3 страниц V  < 1 2 3 >
> Маркировка ферритового (?) колечка, Выполняло роль дросселя во вторичной цепи компьютерного БП
halfdoom
сообщение Oct 29 2012, 05:10
Сообщение #16
Пользователь №: 2 072
Цитата(kovigor @ Oct 25 2012, 21:21) *
Черное (цвет внешнего покрытия), внешн. диам. ~14мм, внутр. диам. ~6.5мм, толщина ~7мм, надпись на покрытии: PS-1302 или PS-7302.
Скорее всего, материал с прямоугольной петлей гистерезиса.
Ydaloj
сообщение Oct 29 2012, 06:07
Сообщение #17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
гуглится, но плохо:
DORMEYER
PS-7302-PE
TRANSFORMER
может, поможет?
Если цвет покрытия между фирмами стандартизован, то, к примеру, Magnetics красит в чёрный цвет кольца из материала Kool Mµ
сообщение Oct 29 2012, 09:12
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Почему? Мне кажется, для дросселя в компьютерном БП логичнее что-то с распределённым зазором. Хотя... на чём делаются дроссели групповой стабилизации?
kovigor
сообщение Oct 29 2012, 10:27
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Не знаю, но я когда-то мерил проницаемость кольца такого дросселя и получил значение порядка сотни ...
Ydaloj
сообщение Oct 29 2012, 12:54
Сообщение #20
Herz, это может быть и с ККМ дроссель, туда простая дешёвая распылёнка не годится.
сообщение Oct 30 2012, 08:16
Сообщение #21
А туда годится что-то с прямоугольной петлёй?
Serg SP
сообщение Oct 30 2012, 16:16
Сообщение #22
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
ДГС в комп. БП обычно из материала №26 Микрометалс (цвет жёлтый с белой полосой по одному из торцев). Недавно в качестве эксперимента сделал дроссель чоппера (30 В --> 14 В, 3 А) на этом колечке. При 24 витках замеренная индуктивность 70 мкГн. Полёт нормальный.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
kovigor
сообщение Oct 31 2012, 10:20
Сообщение #23
А проницаемость у этого колечка какая оказалась ?
Ydaloj
сообщение Oct 31 2012, 12:31
Сообщение #24
kovigor, у 26 материала эффективная мю 38
Serg SP, мне интересно, какую индукцию взяли и частоту?
Serg SP
сообщение Oct 31 2012, 18:01
Сообщение #25
Вышеупомянутый пн сделал на LM2576, практически по схеме и печатке из даташита, прикрутил только ограничение тока по входу (1.5 А, в итоге на выходе около 3 А), пн - это зарядное устройство для гелевой АБ. Частота работы пн 50 кГц. Рекомендованная индуктивность (по даташиту) от 100 мкГн, так что 70 мкГн - это только эксперимент был. Дроссель будет 120 мкГн на феррите ЕЕ25.4/10/7, материал РС40.
Seriyvolk
сообщение Oct 31 2012, 20:39
Сообщение #26
Пользователь №: 71 525
Данный дроссель выполняет роль стабилизатора по 3.3 вольта. И частенько его кольцо имеет именно прямоугольную петлю гистерезиса и проницаемость от 8000. Я писал об этом ранее в этой теме.
kovigor
сообщение Oct 31 2012, 21:41
Сообщение #27
Это даже не магнитный усилитель, а просто дроссель с одной обмоткой. Как же он может выступать в роли стабилизатора ?
halfdoom
сообщение Nov 1 2012, 05:44
Сообщение #28
Такое как на картинке? Если да, то это и есть прямоугольной петлей. И проницаемость дикая - эти шесть витков дают 400 мкГн.
Ydaloj
сообщение Nov 1 2012, 06:09
Сообщение #29
halfdoom, это не единственный дроссель в канале стабилизации 3.3В. Есть ещё большое кольцо, обычное, 26 или 52 материала, которое и включено в цепь магнитного усилителя.
halfdoom
сообщение Nov 1 2012, 06:45
Сообщение #30
И? Мы говорим о кольце "внешн. диам. ~14мм, внутр. диам. ~6.5мм, толщина ~7мм".
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:28
