106 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
vIgort
сообщение Sep 6 2012, 12:04
Сообщение #721
Пользователь №: 25 685
Цитата(Neznayka @ Sep 4 2012, 15:24) *
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: в версии AWR DE 10.02 одна и та же EM-структура в разных солверах расчитывается по-разному.
В чем проблема, я пока не разобрался. Надеюсь на вашу помощь.
Чтобы было понятно, о чем идет речь, прикладываю к сообщению файл проекта, в котором один и тот же фильтр посчитан в разных солверах.
Когда расчет ведется в AXIEM, характеристики получаются такие, будто у фильтра нет "земли".
Может, я что-то не так делаю?
В общем, очень нужна помощь...
Я просто переназначил via в Вашем проекте (ведь по характеру кривых дейсвтительно нет земли) и... та да...
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 71%
593 x 336 (39.14 килобайт)
Прикрепленный файл  BPF_0_75___3_8_GHz_new_via.rar ( 250.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
evgdmi
сообщение Sep 6 2012, 14:47
Сообщение #722
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
В каком месте (в какой опции) и как Вы переопределили via? Ведь и в первоначальном проекте перемычки определены как via.
vIgort
сообщение Sep 6 2012, 18:41
Сообщение #723
Дело в том, что Axiem-у "не понравились" - вырезанные via: т.е. вы из одной окружности вырезаете другую и полученный "бублик" ставите как via. Когда в таком варианте посмотреть разбивку mesh-а в 3D визуализации проекта, то можно заметить, что заданные таким образом перемычки пропадают (они прозрачные), а, значит они не учитываются в расчтете (раз не рабиты сеткой). А если поменять на простою перемычку (просто оружность заданная как via), то mesh уже ее разбивает. Вот и все премудрости.
Почему Axiem не хочет учитывать via "бубликом" - я не знаю, вернее не уверен, что мои домыслы достоверны.
P.S. еще заметил, что если задать тощину проводника, то Axiem считает гораздо дольше EMSight. (проверял на двух связанных линиях - разница составила минуты 3).
evgdmi
сообщение Sep 6 2012, 19:38
Сообщение #724
Это естественно, поскольку EMSight учитывает толщину только для расчёта потерь, а при вычислении S-параметров в отличие от AXIEM (если материал определён толстым) всегда считает её нулевой. Впрочем в EMSight толщину можно учесть, если задать ещё слой воздуха, равный толщине проводника, на нём создать такойже проводник, и соединить их рядом перемычек. Такая хитрая метода.
Neznayka
сообщение Sep 7 2012, 07:40
Сообщение #725
Пользователь №: 6 787
Уважаемые форумщики, спасибо большое за поддержку, за проведенный мозговой штурм.
AXIEM хорош не только тем, что позволяет учитывать толщину проводника, но и проводить оптимизацию EM-структуры.
vIgort
сообщение Sep 8 2012, 12:53
Сообщение #726
Так-с... А на этом месте, пожалуйста, по подробней. А то я help читал, но вот про оптимизацию там не встретил. Буду весьма признателен.
Neznayka
сообщение Sep 10 2012, 06:10
Сообщение #727
Вы посмотрите примеры в папке Example. Посмотрите, например файл "Double_Stub_EM_Optimization.emp" - это пример оптимизации с использованием экстракции схемы. А вот на пример оптимизации EM-структуры можно посмотреть файлик "Patch_Antenna.emp" Ну а потом уже можно и хелп читать, т.к. вопросы по оптимизации и заданию переменных все равно остаются.
evgdmi
сообщение Sep 10 2012, 16:09
Сообщение #728
Про оптимизацию можно прочитать в Simulation (файл Simulation.chm в корневом каталоге), глава 9.3. Хотя и после чтения вопросы остаются.
ilnar
сообщение Sep 25 2012, 04:30
Сообщение #729
Пользователь №: 73 329
Знатоки AWR подскажите, возможно ли, задавать параметры например pin диода не от эквивалентной схемы, а от табличных значений изменений сопротивления, емкости, частоты от тока и напряжения? А то эквивалентной схемой не получается точно подобрать.
evgdmi
сообщение Sep 25 2012, 16:07
Сообщение #730
Цитата(ilnar @ Sep 25 2012, 07:30) *
Знатоки AWR подскажите, возможно ли, задавать параметры например pin диода не от эквивалентной схемы, а от табличных значений изменений ...
Может быть можно воспользоваться возможнстью вариации переменной?
EUrry
сообщение Sep 25 2012, 16:08
Сообщение #731
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Можете написать аналитические зависимости параметров той же эквивалентной схемы от параметров напряжения, тока или чего-то еще, что нужно, задав зависимости в Output Equations, a параметры - в Global Definitions. Можно, например, задать квадратичную аппроксимацию емкости: C = a+b*U+c*U^2, где U будет напряжение, а параметры a, b и c будут подбираться при оптимизации. Модели аппроксимации могут быть совершенно разные. Далее воспользуйтесь модулем автоматической оптимизации, либо даже для начала ручной подстройкой (инструмент Tuner), чтобы "почувствовать" влияние того или иного параметра.
ilnar
сообщение Sep 26 2012, 07:11
Сообщение #732
Вот это уже интересно! Спасибо буду пробывать.
Immortal90
сообщение Oct 31 2012, 11:27
Сообщение #733
Пользователь №: 74 180
Ребята, кто может взяться за выполнение курсового проекта! Нужен человек шарящий в моделировании приёмных устройств в MWO. Деньгами не обижу, но так как вишу на волоске от отчисления, то попрошу выполнить в течении недели, максимум две! Все методические указания, и лекции по данной курсовой вышлю! Кто реально сможет и хорошо оценивает свои силы, напишите на почту immortal-fml@mail.ru
Neznayka
сообщение Oct 31 2012, 14:32
Сообщение #734
Доброго времени суток, уважаемые форумщики!
Столкнулся я тут с такой задачей - нужно промоделировать прохождение сигнала через структуру во временной области. Никогда подобным не занимался sad.gif
Возникают вопросы - можно ли как-то в MWO в структуру, посчитанную в частотной области, вдуть нужный мне сигнал и увидеть его искажения во времени?
Сейчас начал ковыряться - вижу, что можно посмотреть во времени напряжение, но пока не понял, как подать "свой" сигнал, не разобрался с настройками.
Если у кого-то есть опыт, кто-то делал подобные проекты, подскажите пожалуйста. Так оно намного быстрее пойдет sm.gif
vIgort
сообщение Nov 1 2012, 06:14
Сообщение #735
Сам этим вопросом не занимался, но смею предложить, такой вариант: описываете свой сигнал в датафайлах (Data files) или в нетлисте (netlist). а дальше выбираете порт PORT_TN либо PORTSIG_F (PORTSIGF_F) и там в разделе "NET" указываете свой файл с описанием сигнала. ну а дальше через V_probe смотрите искажения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
