> Резистор обратной связи в LM2576-ADJ, чем ограничен
wla
сообщение Nov 1 2012, 05:44
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
В PDF на LM2576-ADJ резистор делителя обратной связи R1 рекомендуется выбирать из диапазона 1-5 кОм. Но нигде не нашел обоснование этому. Что может произойти, если я его уменьшу до 510 Ом.
Сообщение отредактировал wla - Nov 1 2012, 06:00
halfdoom
сообщение Nov 1 2012, 06:03
Пользователь №: 2 072
Нижний предел определяет ток потребляемый делителем, а верхний ограничен погрешностью вносимой током ноги обратной связи и чувствительностью к наводкам.
Ydaloj
сообщение Nov 1 2012, 06:06
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Сходу 2 предположения.
От R1 зависит R2, который является входным резистором для усилителя ошибки. У R1 и так разрешена перестройка по номиналу в 5 раз. Возможно, при других номиналах нарушится стабильность ОС из-за нехватки усиления.
А при малых номиналах делителя будут лишние потери мощности.
wla
сообщение Nov 1 2012, 06:08
Из: e-burg
По верхнему понятно. но по нижнему нет. Делитель внешний и какая разница для микросхемы сколько тока я в него вгоню, греться-то будет не микросхема, а делитель..
stells
сообщение Nov 1 2012, 06:17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да ну... параметры делителя могут повлиять на ОС при номиналах делителя, близких в ESR конденсатора
вроде бы ничто не мешает ставить 510 и даже 100Ом
Ydaloj
сообщение Nov 1 2012, 06:20
stells, ну а что тогда? вытекающий ток вывода?
halfdoom
сообщение Nov 1 2012, 06:41
Конечно, нижнее значение указали исходя из общих рекомендаций, не забывайте, что делитель так-же ограничивает кпд сверху. Можно вообще почти весь выходной ток пустить через делитель sm.gif.
stells
сообщение Nov 1 2012, 07:13
не знаю... вероятно halfdoom прав, нижнее значение задали для обеспечения заявленного КПД
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
