Полная версия этой страницы: Резистор обратной связи в LM2576-ADJ
wla
В PDF на LM2576-ADJ резистор делителя обратной связи R1 рекомендуется выбирать из диапазона 1-5 кОм. Но нигде не нашел обоснование этому. Что может произойти, если я его уменьшу до 510 Ом.
halfdoom
Нижний предел определяет ток потребляемый делителем, а верхний ограничен погрешностью вносимой током ноги обратной связи и чувствительностью к наводкам.
Ydaloj
Сходу 2 предположения.
От R1 зависит R2, который является входным резистором для усилителя ошибки. У R1 и так разрешена перестройка по номиналу в 5 раз. Возможно, при других номиналах нарушится стабильность ОС из-за нехватки усиления.
А при малых номиналах делителя будут лишние потери мощности.
wla
По верхнему понятно. но по нижнему нет. Делитель внешний и какая разница для микросхемы сколько тока я в него вгоню, греться-то будет не микросхема, а делитель..
stells
да ну... параметры делителя могут повлиять на ОС при номиналах делителя, близких в ESR конденсатора
вроде бы ничто не мешает ставить 510 и даже 100Ом
Ydaloj
stells, ну а что тогда? вытекающий ток вывода?
halfdoom
Конечно, нижнее значение указали исходя из общих рекомендаций, не забывайте, что делитель так-же ограничивает кпд сверху. Можно вообще почти весь выходной ток пустить через делитель sm.gif.
stells
не знаю... вероятно halfdoom прав, нижнее значение задали для обеспечения заявленного КПД
