3 страниц V  < 1 2 3
> Маркировка ферритового (?) колечка, Выполняло роль дросселя во вторичной цепи компьютерного БП
kovigor
сообщение Nov 1 2012, 08:10
Сообщение #31
Пользователь №: 56 295
Цитата(halfdoom @ Nov 1 2012, 09:44) *
Такое как на картинке?
Да. именно такое.
сообщение Nov 1 2012, 08:35
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Цитата(halfdoom @ Nov 1 2012, 07:44) *
Такое как на картинке? Если да, то это и есть прямоугольной петлей. И проницаемость дикая - эти шесть витков дают 400 мкГн.
И как оно тогда не насыщается? По 3.3В токи обычно весьма приличные. Странно мне.
halfdoom
сообщение Nov 1 2012, 10:14
Сообщение #33
Пользователь №: 2 072
Так этот дроссель стоит не в DC, а сразу за обмоткой импульсного трансформатора (в двухтактном преобразователе их будет два), на выходе регулятора установлен полноразмерный дроссель.
Seriyvolk
сообщение Nov 1 2012, 18:11
Сообщение #34
Пользователь №: 71 525
Так именно на насыщении этого колечка и работает стабилизация 3.3 вольта. Здесь схема, по ней видно, что на сборку диодов F10P048 одна полуобмотка вторички подключена напрямую, а вторая через этот дроссель. Дроссель работает с регулируемым постоянным подмагничиванием, чем и обеспечивается стабилизация. Максимальное подмагничивание - максимальное напряжение на выходе. Током подмагничивания заведует 431-я и биполяр.
Как раз в двухтактном этот дроссель один.
Сообщение отредактировал Seriyvolk - Nov 1 2012, 18:13
kovigor
сообщение Nov 1 2012, 22:07
Сообщение #35
Если я правильно понял, то на приведенной вами схеме во "втором варианте" трехвольтового стабилизатора дроссель групповой стабилизации для цепи 3.3В вообще не используется, и 3.3В стабилизируются "колечком". Верно ?
Seriyvolk
сообщение Nov 1 2012, 22:42
Сообщение #36
halfdoom
сообщение Nov 2 2012, 03:23
Сообщение #37
Совершенно не обязательно:
сообщение Nov 2 2012, 09:24
Сообщение #38
Цитата(kovigor @ Oct 31 2012, 23:41) *
Это даже не магнитный усилитель, а просто дроссель с одной обмоткой. Как же он может выступать в роли стабилизатора ?
Выходит, именно магнитный усилитель.
Seriyvolk
сообщение Nov 2 2012, 12:45
Сообщение #39
Это понятно, что не обязательно один, но китайцы так не считают, экономия, понимаешь sm.gif
Herz, да, согласен, по сути именно магнитный усилитель.
mishakot4
сообщение Feb 5 2013, 21:56
Сообщение #40
Пользователь №: 58 374
Поднимаю старую тему, т. к. хочу поделится практической информацией, полученной из практического и немаленького опыта ремонта компьютерных БП.
Да, на этом колечке из аморфного материала построен магнитный усилитель. Напряжение 3.3В получается с обмоток для канала 5В. Т. к. потребление по 3.3В как правило намного меньше, чем по остальным каналам, в которых нет магнитных усилителей, то перекос силового трансформатора получается небольшой. Один насыщающийся дросслель вместо двух использовали в полумостах весьма уважаемые производители, мне попадался БП фирмы Delta Electronics в компьютере Compaq.
После того как практически все производители БП стали делать однотактные прямоходы, надобность в двух колечках просто отпала.
В блоке питания Samsung обнаружил в MagAmp обычный феррит. Я ради интереса ставил туда такое же по размерам колечко советского производства с проницаемостью 2000. Всё отлично работало. Отличие от аморфного материала лишь в том, что он вообще не греется, а феррит был чуть теплый.
Давно не ковырял компьютерные питатели и даже не знаю, по какой топологии их сейчас делают. Более интересно было бы вскрыть недавно появившиеся сверхминиатюрные адаптеры для ноутбуков, размером 80х80х12мм и мощностью 90Вт. Ровно в 2 раза меньше размером, чем существующие уже несколько лет. Пока не поднимается рука проделать это варварство.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
