> Подскажите наименование детали, на вид - оптрон, уж не знаю плакать или смеяться.
DASM
сообщение Nov 2 2012, 05:07
Пользователь №: 5 493
По виду и по смыслу это должен был бы оптрон. Но схема включения наводит меня на мысль, как мало я знаю в нашем мире и горькое сожаление, что жизнь не бесконечно, а ведь в ней так много неизведанного и удивительного.
Ответов (1 - 14)
Pat
сообщение Nov 2 2012, 05:21
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Прикольно, наверное это PC817 в конденсаторном включении rolleyes.gif .
Причина редактирования: Оффтопик. Т.
DASM
сообщение Nov 2 2012, 05:38
Ответил там. Так еще мысли будут по оптрону ? Для меня загадка его появление тут.
Snaky
сообщение Nov 2 2012, 06:35
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
А на плате как подписан? Не видать на фото.
Common sense is not so common.
DASM
сообщение Nov 2 2012, 06:49
Видимо никак.
Сергей Борщ
сообщение Nov 2 2012, 07:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Лялечка. Глядя сверху на плату кажется - серьезная конструкция. Именно эту цель и преследует оптрон. А в реалии - фуфел, но несколько резисторов и TL431 сэкономили.
kovigor
сообщение Nov 2 2012, 08:03
Пользователь №: 56 295
Отпаять и прозвонить тестером - сначала просто прозвонить, а потом пропустить ток через предполагаемый светодиод и заметить при этом состояние предполагаемого фотодиода. Все и прояснится ...
vvs157
сообщение Nov 2 2012, 08:34
Пользователь №: 3 960
Там по-моему еще и резистор справа от оптрона тоже закорочен. По-видимому трудноуловимый полет китайской оптимизационной мысли.
VCO
сообщение Nov 2 2012, 09:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
1. Есть предположение, что в процессе автоматической набивки платы (ну и набивка!) для этой модификации забыли его исключить. Тогда непонятно, зачем дырки просверлили.
2. Предполагалось в этой версии платы паять конденсаторы, а по ошибке запаяли оптрон. Это уже скорее для ручного монтажа, ибо монтажникам электроника часто неведома.
alexvu
сообщение Nov 2 2012, 11:17
Пользователь №: 68 299
Если это автоматическая набивка, то какая же тогда у них ручная?
Хорошо еще , что оптрон впаяли, а не перемычку.
Бедная заряжаемая техника от такого ЗУ.
Сейчас свою зарядку разобрал - вроде, оптрон нирмально включен, но плата грязная и есть непропаи.
При случае промою плату.
DASM
сообщение Nov 2 2012, 11:39
Кондер между вторичкой и первичкой ?? А что касается модификации - все мое воображение не позволяет понять как без полной переразводки и совершенно другой схемы можно было бы использовать этот оптрон на этой элементной базе.
dkg10
сообщение Nov 2 2012, 13:55
Пользователь №: 64 083
Да это источник питания типа "адаптер", формирует +5 В из сети для юсбишных устройств там в преобразователе есть оптрон в обратной связи....
DASM
сообщение Nov 2 2012, 13:59
да понимаю я прекрасно как такие адаптеры с оптроном работают. Вопрос как можно было бы использовать сей оптрон с такой платой, если предположить, что это просто модификация. Наверное действительно фейк для понтов.
_Pasha
сообщение Nov 2 2012, 14:41
Пользователь №: 29 509
Сильно. А если предположить, что и оптроны соответствующие туда идут, т.е только корпус - вообще мечта цыганской жизни biggrin.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Nov 2 2012, 15:11
Guests
... схема включения наводит меня на мысль, как мало я знаю в нашем мире...
sm.gif Здравый смысл ищите? Ну-ну..
Помимо основных своих функций, некоторые изделия имеют еще и некоторые, очень неочевидные, опции. Они выполняют задачу утилизации некондиционных, бракованных или просто лишних деталей, скопившихся на производстве. Правильное производство должно быть безотходным. Поэтому, просто выбросить все это, списав в убытки - недопустимо, а продать - невозможно. Поэтому, их включают в состав прибыльных изделий по исходной цене, увеличивая себестоимость. Тем самым, при продаже изделия, обеспечивается возврат средств за весь этот хлам в полном объеме. На основной функционал это не влияет, конечная цена изделия не изменяется, поэтому пользователь не страдает.
Цитата(vvs157 @ Nov 2 2012, 12:34) *
... резистор справа от оптрона тоже закорочен. По-видимому трудноуловимый полет китайской оптимизационной мысли.
Это не китайское изобретение. Как всегда - заимствованное.
Сообщение отредактировал @Ark - Nov 2 2012, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
