> XC3S250E-4PQ208C, не прошивается
andreichk
сообщение Oct 31 2012, 12:10
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Приветствую народ. Нужна помощь. Решил я попрограмить сей камень. Нарисовал пп нехитрую, питание позаимствовал у одного ранее пользованного модуля. Вобщем слизал схему , просто заменив сам камень, так как у него больше ног, да и внутренности побогаче. Но вышла закавыка. Измерил все напряжения на соотв. пинах, всё в норме. Конфигурационные пины М0 М1 М2 выставил по схеме 101 как положено при програмировании ЖТАГом. Подключил подтяжки по 4к7 на INIT_B , PROG_B на 2.5 вольта, то есть всё как по даташиту. А он не шьётся ниразу. Начал копать, всё перепроверил 100 раз, соплей нет, кз нет, на всех ногах нужное питание. И тут случайно обнаружил, что он вдруг начал шиться , если на ядре вместо 1.2 вольта, прим. 0.75. И даже прошивка работает, только надо быстренько напругу поднять до 1.2.( а делал я это понижением - повышением общего питания от + 3.5 до +5 вольт примерно). При этом напряжения 2.5 и 3.3 вольта оставались неизменными. В чём может быть проблема? Почему камень не хочет шиться при нормальном напряжении? Подскажите битте.
привожу схему питания и подключения ЖТАГа, ну саму схему модуля выкладывать нет смысла, так как там всё в точности с даташитом.
Ещё, вот при пониженном напряжении на ядре Импакт вот такое выдаёт:
INFO:iMPACT - Current time: 31.10.2012 13:05:26
// *** BATCH CMD : ReadStatusRegister -p 1
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 0.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'1': Reading status register contents...
CRC error : 1
Decryptor security set : 0
DCM locked : 1
DCI matched : 1
legacy input error : 0
status of GTS_CFG_B : 0
status of GWE : 0
status of GHIGH : 0
value of MODE pin M0 : 1
value of MODE pin M1 : 0
value of MODE pin M2 : 1
value of CFG_RDY (INIT_B) : 1
DONEIN input from DONE pin : 0
IDCODE not validated while trying to write FDRI : 0
write FDRI issued before or after decrypt operation : 0
Decryptor keys not used in proper sequence : 0
и такое:
INFO:iMPACT - Current time: 31.10.2012 13:25:14
// *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1
Validating chain...
'1': IDCODE is '00010001110000011010000010010011'
'1': IDCODE is '11c1a093' (in hex).
'1': : Manufacturer's ID = Xilinx xc3s250e, Version : 1
- andreichk   XC3S250E-4PQ208C   Oct 31 2012, 12:10
- - Lmx2315   ..а с нормальным питанием вы ПЛИС видите в IMPACTe...   Oct 31 2012, 12:21
- - andreichk   да нет, схема из даташита взята, но у меня точно т...   Oct 31 2012, 12:32
|- - Lmx2315   А сигнал DONE у вас где висит?   Oct 31 2012, 12:37
- - andreichk   там резюк на 330 Ом на 2.5 вольта подтянут и свето...   Oct 31 2012, 12:42
|- - Lmx2315   Цитата(andreichk @ Oct 31 2012, 15:42) я ...   Oct 31 2012, 12:57
- - andreichk   не помогли подтяжки никак. Блин, неужели камни бра...   Oct 31 2012, 13:32
- - Flood   Цитата(andreichk @ Oct 31 2012, 16:10) И ...   Oct 31 2012, 18:21
- - andreichk   если вы схему в первом посте посмотрите, то увидит...   Oct 31 2012, 18:42
- - Flood   Первым делом стоит посмотреть на форму питания 1,2...   Oct 31 2012, 19:15
- - tegumay   мне кажется там с питанием 1.2 нахимичено. провер...   Oct 31 2012, 20:05
|- - andreichk   Цитата(tegumay @ Oct 31 2012, 22:05) мне ...   Nov 1 2012, 09:58
- - XVR   У вас явные проблемы с JTAG'ом. Посмотрите осц...   Nov 1 2012, 09:11
|- - iosifk   Цитата(XVR @ Nov 1 2012, 13:11) У вас явн...   Nov 1 2012, 10:20
- - andreichk   если присмотреться, то фронты на пинах ЖТАГа чуть ...   Nov 1 2012, 10:26
|- - Flood   Цитата(andreichk @ Nov 1 2012, 14:26) как...   Nov 1 2012, 16:08
|- - andreichk   Цитата(Flood @ Nov 1 2012, 18:08) В меню ...   Nov 1 2012, 16:27
|- - des00   Цитата(andreichk @ Nov 1 2012, 11:27) ну ...   Nov 1 2012, 16:36
|- - andreichk   Цитата(des00 @ Nov 1 2012, 18:36) а комп,...   Nov 1 2012, 17:42
|- - XVR   Цитата(andreichk @ Nov 1 2012, 21:42) сор...   Nov 2 2012, 07:52
|- - andreichk   Цитата(XVR @ Nov 2 2012, 09:52) На корпус...   Nov 2 2012, 08:31
|- - des00   Цитата(andreichk @ Nov 2 2012, 03:31) да ...   Nov 2 2012, 08:45
|- - andreichk   Цитата(des00 @ Nov 2 2012, 10:45) а вы пр...   Nov 2 2012, 09:09
- - des00   До кучи, земли компа и платы соединены ? Иногда бы...   Nov 1 2012, 16:16
- - Flood   Для начала нужно починить 1,2В. Для уверенности - ...   Nov 2 2012, 08:05
- - Flood   Резисторы на JTAG, наверное, не нужны. Но и сильно...   Nov 2 2012, 16:01
|- - andreichk   Цитата(Flood @ Nov 2 2012, 18:01) Резисто...   Nov 2 2012, 21:27
|- - Timmy   Цитата(andreichk @ Nov 3 2012, 01:27) да ...   Nov 6 2012, 07:45
|- - andreichk   Цитата(Timmy @ Nov 6 2012, 09:45) Смущает...   Nov 6 2012, 07:53
- - Flood   Остаюсь при собственном мнении - сначала менять ис...   Nov 3 2012, 09:59
- - compoa   Здравствуйте всем. Обращаюсь к andreichk за помощь...   Dec 23 2012, 12:40
|- - andreichk   Цитата(compoa @ Dec 23 2012, 13:40) Здрав...   Dec 24 2012, 23:47
|- - compoa   Цитата(andreichk @ Dec 25 2012, 03:47) за...   Dec 29 2012, 06:18
|- - andreichk   Цитата(compoa @ Dec 29 2012, 07:18) Здрав...   Dec 29 2012, 13:32
|- - compoa   Цитата(andreichk @ Dec 29 2012, 17:32) на...   Dec 29 2012, 14:14
- - andreichk   не помню, честно. сам подбирал методом поиска наил...   Dec 29 2012, 16:45
|- - compoa   Цитата(andreichk @ Dec 29 2012, 20:45) не...   Dec 29 2012, 17:46
- - andreichk   возвращаясь к теме, спешу сообщить, что вопрос бла...   Dec 29 2012, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
