> Проверка на IP67
Andrey_L
сообщение Nov 8 2012, 06:29
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу:
есть некий электронный блок собственной разработки, он должен быть защищен по IP67. ГОСТ на IPxx я выкачал - первый блок мы конечно будем испытывать и так и сяк, но вот как быть с серией? Блоки военные, серии относительно не большие, но штук 100-200 в год блоков будет.
Каждый топить и обдувать - муторно. Но проверять на герметичность очень хочется каждый блок. Есть мысль наддувать воздухом, мне достали кусок методики какой то организации, где те наддувают до 15кПА. Допускается падение на 1кПА за 3 мин, затем в течении 5 мин не более чем на 0.15кПА. Никто не знает - это методика из какого стандарта? может есть какое-нить соответствие защиты IPxx и наддуву изнутри? В общем вопрос - кто что делает при проверке на герметичность серийных блоков?
И еще вопрос - если, например, давление падает - как узнать где пропускает? отверстий в блоке много.... топить не предлагать sm.gif может есть более красивые способы?
i-mir
сообщение Nov 8 2012, 15:06
Пользователь №: 57 986
Учитывая что обдувать вам нужно с вакуумом по ГОСТу, то можете посчитать "наоборот" -
сколько избыточного давления должна выдерживать оболочка.
Если она держит, значит и пыль не пропустит вовнутрь. (т.е. критерий ГОСТа остается).
Насчет воды - вопрос. Если заказчики сказали что критерий - полное отсутствие воды
внутри оболочки, тогда можно взять давление воды при испытаниях по ГОСТу
и опять испытать "наоборот", т.е. показать что оболочка выдерживает.
И методику согласовать с заказчиком.
Если есть желание понять где пропускает - нужно все равно иметь две среды.
Например воздух и вода. Если воду неохота - тогда два газа, при соединении
которых фейерверк sm.gif и т.д. Берите хоть запах ... как вторую среду.
Методика избыточного воздуха интересная - ее нужно вам предоставить
заказчику как если она выполняет те же критерии как и ГОСТ.
Из математики это называется пересечение множеств. Дерзайте.
i-mir
сообщение Nov 9 2012, 06:27
Однако такой подход не даст ответ на вопрос относительно
стойкости оболочки к воде или среде где будет эксплуатироваться.
Здесь может прийдется идти по классике.
Andrey_L
сообщение Nov 9 2012, 07:15
Ясно, спасибо за ответ.
Первый блок мы будем прогонять как положено со всеми испытаниями по ТЗ.
А вот остальные хочется просто наддувать - чтобы было технологичнее...
alexvu
сообщение Nov 9 2012, 10:33
Пользователь №: 68 299
Можете купитть датчик гелия и надувать гелием.
Andrey_L
сообщение Nov 9 2012, 10:57
а с гелием не вариант - я думаю будет дорого - и наддув и прибор по анализу протечек...
i-mir
сообщение Nov 9 2012, 13:16
Другими словами вы хотите на серии только подтвердить
сами для себя что сделали не хуже чем самый первый
образец, т.е. недорого узнать был ли брак при изготовлении.
Но это задача уже более творческая и связанная с технологией
изготовления оболочек. Можно тогда контролировать сам процесс
изготолвения и не надувать потом вообще.
Помните как у нас: "качество гарантируется 100% ОТК"
А помните как у них: "качество гарантируется процессом производства"
dpss
сообщение Nov 10 2012, 09:54
Пользователь №: 36 913
Гелий заменить на фреон. Фреоновые течеискатели стоят не дорого. Все это продается в фирмах торгующих холодильной техникой.
Andrey_L
сообщение Nov 12 2012, 08:44
2i-mir: Я не думаю что у буржуев нет ОТК - производство даже если оно очень хорошо отлажено тоже может дать сбои....
2dpss: спасибо за мысль - посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
