> Данные в ОЗУ
d7d1cd
сообщение Nov 9 2012, 02:53
Пользователь №: 61 199
Привет всем. В МК MSP430F149 данные в ОЗУ сохраняются при отключении питания МК? Если да, то правильно ли я буду делать, если буду хранить там какие-то переменные программы, с надеждой на то, что после включения они там будут такими же, как и до выключения? Или же все зависит от длительности выключения?
Дмитрий К.
сообщение Nov 9 2012, 03:53
Пользователь №: 16 848
нет, не сохраняются, после подачи питания в озу будет "мусор";
только вариант объявить переменную без первоначальной инициализации (__no_init), то после RESET сохранится
d7d1cd
сообщение Nov 9 2012, 15:23
То есть, если взять чистый МК (без программы), сделать дамп памяти программатором, затем включить его на некоторое время, выключить и снова сделать дамп, то содержимое ОЗУ будет уже другое?
_Артём_
сообщение Nov 9 2012, 15:30
Пользователь №: 17 322
Наверняка другое.
Для энергонезависимого хранения данных используют EEPROM или flash.
d7d1cd
сообщение Nov 9 2012, 16:07
Надо сделать эксперимент значит. Он все расставит на свои места.
_Артём_
сообщение Nov 9 2012, 17:36
Результат может случайно совпасть.
В документации должно быть написано.
MaslovVG
сообщение Nov 9 2012, 18:31
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(_Артём_ @ Nov 9 2012, 19:30) *
Наверняка другое.
А вы в курсе что ещё есть сегнетоэлектрические FRAM. По скорости записи как SRAM по хранению данных как EEPROM. И на ее базе есть микроконтроллеры.
_Артём_
сообщение Nov 9 2012, 19:17
Вопрос в живучести такой sram - ресурс fram не бесконечен.
d7d1cd
сообщение Nov 10 2012, 04:49
Про такие микроконтроллеры я знаю. У меня вопрос что происходит с данными в ОЗУ MSP430F149.
MaslovVG
сообщение Nov 10 2012, 05:30
В обычной статической а тем более динамической памяти после включения питания данные принимают случайные значения, но они индивидуальны для каждого экземляра. Но воспроизводимость очень низкая и есть зависимость как от температуры, так и от скорости нарастания питания при включении, времени выключенного состояния и данных до отключения.
Однако она существенно выше чем у флеш. Сравните datasheet
Kopa
сообщение Nov 10 2012, 07:07
Пользователь №: 7 861
Врать не буду т.к. ответ достаточно очевиден ОЗУ (оперативное запоминающее устройство). Но при включении характер
значений в ячейах памяти, если не записывать в них ничего должен носить определённый характер, предположу определяемый
технологией изготовления.
P.S. На время отключения питания поставьте батарейку и контролируйте её разряженность.
d7d1cd
сообщение Nov 29 2012, 16:19
Спасибо всем за помощь. Поставил все таки эксперимент. Значение в ячейках ОЗУ при перезагрузке... предсказуемо (делал эксперимент для слова по адресу 0x08FE). Каждый раз при выключении\включении МК там появляется одно и то же значение (не помню какое сейчас, кажется 0x9896).
rezident
сообщение Nov 30 2012, 10:58
Пользователь №: 3 882
Теперь для оценки статистической погрешности ваших выводов нужно проверить то же самое еще на десятке МК. Причем очень желательно, чтобы МК были из других партий (номер лота отличался) и с другими ревизиями кристалла wink.gif
MrYuran
сообщение Nov 30 2012, 11:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
"Как может микросхема сломаться? Там и ломаться-то нечему!" (один знакомый программер)
Касательно темы:
чтобы не париться, нужно поставить рядом дополнительную литиевую таблетку, а по выключению основного питания переводить ядро в LPM (и отключать периферию, естественно). Ну и переписать стартап, чтобы не разравнивал ОЗУ при старте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
