> Можно ли задать inline функцию, если она определена в другом файле?
ViKo
сообщение Nov 15 2012, 11:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Об этом уже говорили, и выходит, что нельзя. Или все же есть способ? Или компилятор (Keil для Cortex) не дурак, сам встроит функцию, если она окажется небольшой? Например, такой:
inline bool Timer_check(void) {
  return (TIM6->SR);            // Check Update Interrupt Flag in Status
С inline, кстати, не компилируется.
Или надо было ее написать в виде макро?
MrYuran
сообщение Nov 15 2012, 11:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Написать static inline и расположить в .h файле
yes
Пользователь №: 1 640
а как компилятор узнает, какой код ему инлайнить?
в h файле ее можно описать и инклюдить и в этот файл и в другой
ViKo
сообщение Nov 15 2012, 12:10
Если последний вопрос ко мне, то у меня есть заголовочный файл (упрощенно говоря) fun.h, который подключается к main.c файлу, и где был описан прототип функции:
bool Timer_check(void);
А если добавить inline и к прототипу, и к определению функции, то не компилируется.
А если всю функцию перенести в заголовочный файл fun.h, то работает, независимо, static или без... только размерчик получился больше (!), чем когда функция была определена в fun.c файле. Code = 29744 вместо 29224.
upd. не ту функцию показал, поправил.
P.S. А если добавляю inline только к прототипу или к определению, то компилируется, но уже с размером 29232!
(А-а-а-а-а! зачем же я пьянствовал вчера, надо было бы сегодня!)
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 12:34
Пользователь №: 29 509
Дался Вам этот кейл... В ГЦЦ
static inline __attribute__((always_inline)) void somefunc(const int argument)
_Артём_
сообщение Nov 15 2012, 12:53
Пользователь №: 17 322
Но функция в другом файле находится не может?
ViKo
сообщение Nov 15 2012, 13:15
И в Keil есть такие штуки (эквивалентны):
__forceinline
Добавляются к прототипу функции.
yes
сообщение Nov 15 2012, 13:27
__forceinline
это к функциям в файле относится, у gcc тоже есть always_inline
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Inline.html
для инлайна ему нужен не прототип, а код функции. вопрос был риторический
я для каких-то извращенных архитектур, где вообще стека нету, сталкивался с тем, что инлайлинье делает линкер при сборке "экзешника", но это исключительное извращение, по-моему в нынешних компиляторах нет такой фазы, чтобы шарится по всем объектникам и искать там коды для инлайнов
btw: static к определению фукнции (или переменной) дописывают чтобы не загаживать пространство имен, она как бы локальная получается и линкер такой функции не видит (это для больших проектов полезно)
у фукнции или не стековой (обычно называют глобальной) переменной это больше ни на что не влияет.
ViKo
А, наверное, задавать принудительно, даже если это и не оптимально.
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 13:40
Патамушо always_inline не помещает тело функции в объектник если функция ни разу не вызывалась. А без него - помещает.
toweroff
сообщение Nov 15 2012, 16:53
Пользователь №: 20 514
объектник - это одно. Линкер разве помещает ее в код, если она не вызывалась ни разу?
_Pasha
сообщение Nov 15 2012, 17:21
Я неправильно выразился.
Инлайнит независимо от уровня оптимизации, так по стандарту.
XVR
сообщение Nov 16 2012, 07:47
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не совсем так. Есть режим компиляции (в gcc он называется LTO, в других компиляторах whole program optimization или нечто подобное), который позволяет заинлайнить функцию, даже если ее тело находится в другой единице компиляции и даже если ей там inline не писали.
Но реализуется это конечно не поиском кода в объектниках (в этом режиме в объектниках вообще кода может и не быть) rolleyes.gif
MrYuran
сообщение Nov 16 2012, 10:33
Из: Н.Новгород
Стоит подключить fun.h к нескольким модулям, и сразу станет понятен смысл static.
Без него линкер выдаст ошибку "Multiple definition" - одноименный объект создается в разных модулях.
ViKo
сообщение Nov 16 2012, 10:41
Это заменяет
#ifndef FUN_H
#define FUN_H
#endif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01891 секунд с 7
