6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
_andru_
сообщение Nov 16 2012, 10:10
Сообщение #46
Пользователь №: 73 073
Цитата(_Артём_ @ Aug 15 2012, 23:36) *
Да, нопки RESET не хватает. Нельзя ли её как-то добавить? В коммерческих продуктах, построенных на Eclipse она ведь есть.
Приходится через консоль сбрасывать, что не очень удобно.
Можно настроить горячую клавишу для RESET.
Может кто знает как настоить редиктирование переменных в шестнадцатеричном виде в окне Expressions?
 Уменьшено до 83%
1005 x 785 (114.3 килобайт)
 Уменьшено до 68%
540 x 399 (21.88 килобайт)
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2012, 10:30
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (bullit @ Aug 15 2012, 21:59) *
И где хранятся все настройки, охота иметь бэкап!
File->Export|Import->General->Preferences. В получившемся файле редактором найти и удалить список Recent Workspaces, иначе он и этот список будет восстанавливать.
QUOTE (_andru_ @ Nov 16 2012, 12:10) *
Расскажите подробнее, пжалуйста.
_andru_
сообщение Nov 16 2012, 10:40
Сообщение #48
Идем в Window->Preferences->General->keys.
bullit
сообщение Nov 16 2012, 15:51
Сообщение #49
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
По первому: В принципе выход, но всё же кнопочку то охота иметь!
А по второму мне кажется проще использовать С-SPY окна, т.е. ИАРовский инструмент.
_Артём_
сообщение Nov 16 2012, 16:33
Сообщение #50
Пользователь №: 17 322
Что-то не работает...ни в Zylin-е, ни в ARM GDB plugin-е...
juvf
сообщение Nov 20 2012, 12:18
Сообщение #51
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
+1. Кнопки ресет не хватает. А как через кансоль сбрасывать проц?
John Silver
сообщение Nov 20 2012, 12:42
Сообщение #52
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Работает в iar плугине, но только во время паузы.
_Артём_
Сообщение #53
Написать в ней monitor reset 0 (или mon reset 0 - точно не помню, а посмотреть сейчас не на чём).
Но может оказаться проще делать Terminate and relaunch.
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2012, 13:25
Сообщение #54
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Nov 20 2012, 14:42) *
Предварительно выбрав строку gdb в окне Debug, чтобы стала активной именно его консоль. Короче - неудобно.
juvf
сообщение Nov 20 2012, 14:47
Сообщение #55
Из: Челябинск
не происходит ресета. или я не там пишу?
 Уменьшено до 86%
1214 x 309 (24.77 килобайт)
_Артём_
сообщение Nov 20 2012, 15:06
Сообщение #56
Я в окне Console набираю.
Короче - неудобно.
Неудобно. Удобно было бы нажатием на кнопку, которой нет или через hot key.
F11 - Step into или Resume нажмите.
veteq
сообщение Dec 6 2013, 07:21
Сообщение #57
Пользователь №: 23 160
Вопрос тем кто пользуется этим плагином. Сохраняются ли переменные добавленные в C-SPY live watch или просто quick watch после того как нажал стоп в отладке и заново запустил отладку после редактирования кода. У меня в этих окнах пусто, каждый раз при запуске отладки приходится добавлять туда переменные заново, а это как то напрягает...
Neborak
сообщение Dec 27 2013, 10:43
Сообщение #58
Пользователь №: 47 609
Только начал осваивать связку IAR + Eclipse. IAR 6.40, Eclipse Kepler, поставил плагин 6.40.x с http://eclipse-update.iar.com/. Пытаюсь сделать импорт готового проекта, но в указанной мною папке не находит проектов, хотя там лежит проект, который открыт в IAR. Где-то вычитал, что Eclipse ищет в папках файл *.ewproj, а в моей папке только *.ewp. Как его заставить импортировать мой проект?
ivainc1789
сообщение Dec 27 2013, 19:15
Сообщение #59
Пользователь №: 1 807
у меня сохраняются. Но важно знать версию Иара и плагина. Кроме того, мне не удалось получить значения регистров проца STM32 в стандартном окне Эклипса - Registers. Там пишется Error... Предположил, что это плагин и написал запрос в Иар, в ответ просьба сообщить номер лицензии на Иар.
В итоге, пришлось отказаться от Эклипса, благо размеры проектов небольшие и пересесть на чистую Иаровскую среду... ЗАТО ТУТ ВСЕ РАБОТАЕТ и окна С-SPY специально отформатированы для эмбеддерства. Потратил некоторую часть времени на изучение методов логгирования пременных в точках log breakpoint и работе с прерываниями. И снова: это все работает как и ожидалось...
ИМХО... Эклипс все же не совсем для эмбеддерских проектов и если размеры кода небольшие, то особой нужды в нем я не вижу. Кроме того, по моим ощущениям все бесплатное эволюционирует весьма хаотично и UI Эклипса как и процесс отладки дружественными назвать очень сложно.
В "какой-то" простенькой Иаровской среде проекты мне лично делать проще и быстрее, это проверено многократно...
Так что вопрос: стоит ли игра свеч???
Neborak
сообщение Jan 2 2014, 09:07
Сообщение #60
Разобрался, вместо Eclipse Standard 4.3.1 поставил Eclipse IDE for C/C++ Developers и импорт нормально заработал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
