4 страниц V   1 2 3 > »
> SIM900, общие вопросы
rat
сообщение Nov 14 2012, 03:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
1. Есть ли смысл цеплять RI и DTR к МК для аппаратного сна и определения режима работы модуля, или для нормальной работы достаточно обмена по уарту? Кто как делает?
2. Выход STATUS можно напрямую цеплять к МК, или через преобразователь уровня?
3. Выход NETLIGHT можно напрямую цеплять к МК и нужно ли это, или по уарту поступает исчерпывающая информация? Кто-нибудь анализирует микроконтроллером этот выход?
4. Есть ли смысл разводить DEBUG порт? Есть ли какая документация по прошивкам и ревизиям модуля?
CADiLO
сообщение Nov 14 2012, 05:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. не помешает, по RI можно определять что пришло в виде входящего, а DTR кроме всего переключает режим команды/данные в GPRS
2. если уровня достаточно для контроллера - то напрямую. Его нормально видят и 5 вольтовые контроллеры, только там цеплять нужно на порт не имеющий триггера шмидта по входу.
3. думаю что мало кто его анализирует контроллером
4. да - на разъем. удобнее при обновлении фирмваре будет, и в случае чего оттуда отладочную инфу можно снять
по прошивкам есть релиз нотесы - пишем письмо своему дистрибьютору и получаем файл.
rat
сообщение Nov 14 2012, 06:11
Из: Новосибирск
Спасибо за ответы ) Еще такой вопрос: как заказывать SIM900? В заказе писать просто SIM900, или нужно уточнять, какая версия/прошивка? Есть ли где-то список версий и какие сейчас есть в продаже? Есть ли какие грабли при заказе, какие версии лучше не брать и т.д.?
CADiLO
сообщение Nov 14 2012, 08:09
Из: Днепр
Брать можно с любой версией - потом обновитесь на нужную. Главное брать у официала (у вас это МТ-Систем) иначе потом с поддержкой могут быть проблемы.
Из последних
1137B12SIM900M64_SТ - евроверсия, урезана в некоторых функциях (например нет декодера DTMF)
1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS - СНГ, с расширеными функциями, на сегодня самая ходовая
1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE - Полный набор функций в одной прошивке, самая свежая, но только начала "обкатываться"
rat
сообщение Nov 15 2012, 09:15
Из: Новосибирск
Кто-нибудь выводит Debug port SIM900 в серийных изделиях? Или возможность прошивки SIM900 скорее экзотика? Если выводите Debug port, то каким напряжением питается RS232 преобразователь?
CADiLO
сообщение Nov 15 2012, 09:31
Из: Днепр
Питать от Vext - тогда снимается вопрос согласования.
В идеале в качестве преобразователя использовать что-то типа http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...s/DS_FT230X.pdf
Тогда сам преобразователь питается от USB, а на ножку VCCIO преобразователя - подаем Vext от модуля
И скорость максимальная и согласовано правильно.
Это не экзотика - пригодится.
Кроме того доступен протокол прошивки - можете сами написать обновление модуля в системе через эфир.
rat
сообщение Nov 16 2012, 01:48
Из: Новосибирск
Про FT230X это просто идея или кто-то уже делал на ней?
Harbinger
сообщение Nov 16 2012, 04:30
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Кто делал на FT232R, сделает и на FT230. В части питания I/O там всё одинаково.
230-е просто меньше и дешевле, но их сюда пока не возят.
Как вариант - CP2105, с ней можно работать с двумя портами модуля одновременно.
rat
сообщение Nov 19 2012, 05:38
Из: Новосибирск
К SIM900 могут подключаться 6-pin и 8-pin Sim card holder. Вопросы:
1) Есть ли какая принципиальная разница между ними, кроме detection function?
2) Актуальна ли эта фунция в приборе?
3) Кто какие разъемы ставит - 6-pin или 8-pin?
4) Посоветуйте пожалуйста дешевые доступные качественные разъемы под SIM.
Master of Nature
сообщение Nov 19 2012, 07:36
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Только Detection.
Сами Detection не используем.
Думаю, удобнее всего: HSM SCR-06-HC (существуют альтернативные маркировки типа KSI-06xxx)
Также использовали: Molex 91228-3001 + 91236-0001
Другие варианты, например, можно посмотреть на сайте МТ-Систем / беспроводные решения / держатели карт
Либо у других поставщиков беспроводки.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
megajohn
сообщение Nov 19 2012, 08:21
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
извиняюсь что сюда, есть такая команда CIPRXGET, которая позволяет принимать ручном режиме (то есть по команде) и в шестнадцатеричном формате. А есть ли такое но чтобы было в автоматическом режиме ?
типо +IPD,120:455332423235453252425653\r\n ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
rat
сообщение Nov 20 2012, 01:37
Из: Новосибирск
Подскажите пожалуйста, работа с GPRS требует полного последовательного порта (RTS, CTS и т.д.) или можно обойтись RXD, TXD?
CADiLO
сообщение Nov 20 2012, 07:04
Из: Днепр
Для GPRS очень желательно иметь RTS-CTS.
rat
сообщение Nov 20 2012, 08:45
Из: Новосибирск
А почему именно эти два вывода? Кто-нибудь использует хардварный контроль, или RXD, TXD достаточно для нормальной работы с GPRS?
Master of Nature
сообщение Nov 20 2012, 13:38
Мыслящий
Из: Самара
Про GPRS не скажу. Все время обходились только Rx и Tx. А вот для CSD контроль потока очень полезен.
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
