Eclipcse - IAR plugin, (с отладкой через J-LINK) |
Nov 16 2012, 10:10
Пользователь №: 73 073
Цитата(_Артём_ @ Aug 15 2012, 23:36)  Да, нопки RESET не хватает. Нельзя ли её как-то добавить? В коммерческих продуктах, построенных на Eclipse она ведь есть. Приходится через консоль сбрасывать, что не очень удобно. Можно настроить горячую клавишу для RESET. Может кто знает как настоить редиктирование переменных в шестнадцатеричном виде в окне Expressions?
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 83%
1005 x 785 (114.3 килобайт)
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 68%
540 x 399 (21.88 килобайт)
Nov 16 2012, 10:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (bullit @ Aug 15 2012, 21:59)  И где хранятся все настройки, охота иметь бэкап! File->Export|Import->General->Preferences. В получившемся файле редактором найти и удалить список Recent Workspaces, иначе он и этот список будет восстанавливать. QUOTE (_andru_ @ Nov 16 2012, 12:10)  Можно настроить горячую клавишу для RESET. Расскажите подробнее, пжалуйста.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 16 2012, 10:40
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 16 2012, 14:30)  Расскажите подробнее, пжалуйста. Идем в Window->Preferences->General->keys.
Nov 20 2012, 15:06
Пользователь №: 17 322
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2012, 15:25)  Предварительно выбрав строку gdb в окне Debug, Я в окне Console набираю. Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2012, 15:25)  Короче - неудобно. Неудобно. Удобно было бы нажатием на кнопку, которой нет или через hot key. Цитата(juvf @ Nov 20 2012, 16:47)  не происходит ресета. или я не там пишу? F11 - Step into или Resume нажмите.
Dec 6 2013, 07:21
Пользователь №: 23 160
Вопрос тем кто пользуется этим плагином. Сохраняются ли переменные добавленные в C-SPY live watch или просто quick watch после того как нажал стоп в отладке и заново запустил отладку после редактирования кода. У меня в этих окнах пусто, каждый раз при запуске отладки приходится добавлять туда переменные заново, а это как то напрягает...
Dec 27 2013, 10:43
Пользователь №: 47 609
Только начал осваивать связку IAR + Eclipse. IAR 6.40, Eclipse Kepler, поставил плагин 6.40.x с http://eclipse-update.iar.com/. Пытаюсь сделать импорт готового проекта, но в указанной мною папке не находит проектов, хотя там лежит проект, который открыт в IAR. Где-то вычитал, что Eclipse ищет в папках файл *.ewproj, а в моей папке только *.ewp. Как его заставить импортировать мой проект?
Dec 27 2013, 19:15
Пользователь №: 1 807
Цитата(veteq @ Dec 6 2013, 11:21)  Вопрос тем кто пользуется этим плагином. Сохраняются ли переменные добавленные в C-SPY live watch или просто quick watch после того как нажал стоп в отладке и заново запустил отладку после редактирования кода. У меня в этих окнах пусто, каждый раз при запуске отладки приходится добавлять туда переменные заново, а это как то напрягает... у меня сохраняются. Но важно знать версию Иара и плагина. Кроме того, мне не удалось получить значения регистров проца STM32 в стандартном окне Эклипса - Registers. Там пишется Error... Предположил, что это плагин и написал запрос в Иар, в ответ просьба сообщить номер лицензии на Иар. В итоге, пришлось отказаться от Эклипса, благо размеры проектов небольшие и пересесть на чистую Иаровскую среду... ЗАТО ТУТ ВСЕ РАБОТАЕТ и окна С-SPY специально отформатированы для эмбеддерства. Потратил некоторую часть времени на изучение методов логгирования пременных в точках log breakpoint и работе с прерываниями. И снова: это все работает как и ожидалось... ИМХО... Эклипс все же не совсем для эмбеддерских проектов и если размеры кода небольшие, то особой нужды в нем я не вижу. Кроме того, по моим ощущениям все бесплатное эволюционирует весьма хаотично и UI Эклипса как и процесс отладки дружественными назвать очень сложно. В "какой-то" простенькой Иаровской среде проекты мне лично делать проще и быстрее, это проверено многократно... Так что вопрос: стоит ли игра свеч???
Jan 2 2014, 09:07
Цитата(Neborak @ Dec 27 2013, 14:43)  Только начал осваивать связку IAR + Eclipse. IAR 6.40, Eclipse Kepler, поставил плагин 6.40.x с http://eclipse-update.iar.com/. Пытаюсь сделать импорт готового проекта, но в указанной мною папке не находит проектов, хотя там лежит проект, который открыт в IAR. Где-то вычитал, что Eclipse ищет в папках файл *.ewproj, а в моей папке только *.ewp. Как его заставить импортировать мой проект? Разобрался, вместо Eclipse Standard 4.3.1 поставил Eclipse IDE for C/C++ Developers и импорт нормально заработал.
