> SIM900, общие вопросы
rat
сообщение Nov 14 2012, 03:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
1. Есть ли смысл цеплять RI и DTR к МК для аппаратного сна и определения режима работы модуля, или для нормальной работы достаточно обмена по уарту? Кто как делает?
2. Выход STATUS можно напрямую цеплять к МК, или через преобразователь уровня?
3. Выход NETLIGHT можно напрямую цеплять к МК и нужно ли это, или по уарту поступает исчерпывающая информация? Кто-нибудь анализирует микроконтроллером этот выход?
4. Есть ли смысл разводить DEBUG порт? Есть ли какая документация по прошивкам и ревизиям модуля?
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
Ден
сообщение Nov 21 2012, 03:34
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Если работать в режиме передачи данных, особенно при передачи пакетов в несколько кБ, необходимо както определять готовность модема принимать данные для отправки, для этого и используется RTS-CTS. Если например у МК проблемы с количеством ног и нет необходимости часто передавать большие объемы данных, то можно обойтись и без RTS-CTS, но тогда не будет гарантии, что отправляемые Вами данные, можем уже готов принимать, в прочем это относится не только к GSM/GPRS модемам.
Еще полезным будет завести вывод Ring, по нему можно узнавать о наличии различных событий, таких как например входящие СМС и звонки.
И тоже задам вопрос. При работе с GPRS очень советуют использовать вывод DTR для переключения режимов команд/данные, но меня интересует вот какой момент, например при передачи данных на сервер, произошел сбой связи с сервером, в связи с чем TCP соединение оказалось разорванным, как это грамотнее определить и продолжить работу в командном режиме, а не пытаться общаться в режиме данных?
rat
сообщение Nov 21 2012, 04:13
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Посоветуйте пожалуйста недорогой надежный РЧ-разъем для SIM900. Кто какие использует?
Master of Nature
сообщение Nov 21 2012, 10:37
Сообщение #18
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Логично периодически переходить в командный режим и проверять состояние связи.
SMA-RJ - угловой
есть вариант SMA-J - прямой
Также, активно используем кабельные сборки SMA-"open end", но для них надо продумывать крепление самого разъема.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
MKdemiurg
сообщение Nov 21 2012, 10:38
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Думается более логично использовать DCD , проверять перед отправкой каждого пакета данных.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 21 2012, 10:39
CADiLO
сообщение Nov 21 2012, 10:47
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Connection Activity Checking Related
User can use the command AT+CIPSTATUS to query current connection status.
In transparent mode, DCD pin can be used for this purpose.
If TCP/UDP connection exists, the DCD pin will be active (low).
At any time if the connection is dropped, DCD pin will go inactive (high).
The transparent mode is only supported under single connection.
In transparent mode, SIM900 can work as three modes too: TCP client, UDP client and TCP server.
Once the connection is established, CONNECT will be returned in the serial port and the module will be in data mode.
At the same time, DCD pin will be active low. Below is an example of TCP client connection.
Цырен.
сообщение Nov 21 2012, 12:44
Сообщение #21
Евгений
Пользователь №: 67 706
Не забывайте параллельно контролировать кроме DCD и ножки STATUS и NETLIGHT, чтобы знать наверняка, что модуль вообще жив. Ведь не исключаются аварийные отключения (из-за питания или температуры). Уже был случай когда в модуль долго слались данные бесконечно и контролировали DCD, а модуль выключился из-за просадки напряжения и DCD, конечно, - ноль.
MKdemiurg
сообщение Nov 21 2012, 14:13
Сообщение #22
Из: Россия
Такой вопросец в тему.
Есть команда AT+CIPACK - она работает с прозрачным режимом?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Nov 21 2012, 14:13
ДЕЙЛ
сообщение Nov 10 2014, 13:38
Сообщение #23
Пользователь №: 79 085
Хочу освоить работу с данным модулем. Заказал две демо-платы, на них есть разъём питания и разъём RS232, который можно подключить напрямую к COM-порту без переходников и преобразователей. Т.е. хочу перед подключением к МК погонять данный модуль командами с ПК. Есть ли уже готовая программа для работы с этим модулем? Такая, на которой есть отдельные кнопки для отправки заранее заготовленных символьных строк АТ-команд.
UP1:
накопал вот это:
http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V2.0
и сама программа:
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/b/b2/Sscom32E.zip
есть ли что-то подобное, но на русском языке?
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Nov 10 2014, 13:43
ssokol
сообщение Nov 10 2014, 18:02
Сообщение #24
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Неужели самому трудно в любой терминалке настучать команду?
ДЕЙЛ
сообщение Nov 11 2014, 08:34
Сообщение #25
пока ищу, с какой стороны подойти.
Как будет выглядеть в терминале такая команда AT+CGDCONT=1,"IP","internet" ?
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Nov 11 2014, 08:34
CADiLO
сообщение Nov 11 2014, 12:07
Сообщение #26
Из: Днепр
Неужели не судьба читать документацию????
Апнотесы например - в которых кстати обходятся и без PDP или PPP (CGDCONT)
SIM900_IP_Application Note_V1.05
SIM900_TCPIP_Application Note_V1.02
ssokol
сообщение Nov 11 2014, 14:48
Сообщение #27
Точно так-же как и здесь!
ДЕЙЛ
сообщение Nov 19 2014, 07:21
Сообщение #28
Нашёл удобную программу для общения с GSM-модулем. Мошть ещё кому пригодится.
Прикрепленный файл  RSTermPlus.rar ( 386.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
CADiLO
сообщение Nov 19 2014, 08:19
Сообщение #29
Из: Днепр
Только многие команды там не для SIMCOM.
BIOlinq
сообщение Dec 2 2014, 16:10
Сообщение #30
Пользователь №: 81 415
Есть и в онлайне вариант, причем с поддержкой SIM900 http://m2msupport.net/m2msupport/module-tester/
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
