169 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Вопросы по CST
k0l0bun
сообщение Oct 29 2012, 17:50
Сообщение #1591
Пользователь №: 73 813
Вопрос по CST 2012 SP5:
после манипуляций с размерами и взаимным расположением Toolbars'ов на общей панели:
одна из Toolbar'ов отделилась и больше никак не хочет закрепиться на общей панели (пробовал и увеличивать свободное место под Toolbars'ы, и изменять размеры этого отделившегося Toolbar'а перед тем, как пытаться его закрепить на пустом месте общей панели, и View-Customize-Toolbars-Имя Toolbar'а-Reset - ничего не помогает).
Кто-нибудь сталкивался с таким? Уж очень неудобно...
Сообщение отредактировал k0l0bun - Oct 29 2012, 17:52
ser_aleksey_p
сообщение Oct 29 2012, 18:07
Сообщение #1592
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(Pir0texnik @ Oct 29 2012, 05:14) *
Это как?? Ну амд понятно, а какие видимо карты делает интел?? Встроенные в мамки-процы?
Я имею ввиду ориентацию одного из двух графических гигантов (GeForce) на интеловский чипсет мамок и проверку совместимости. Intel-GeForce , AMD-ATI. Ну а встроенные в мамки видеопроцы вообще должны давать гарантированную совместимость.
ser_aleksey_p
сообщение Oct 30 2012, 15:12
Сообщение #1593
Из: Rybinsk
In order to simulate conductive material, the mesh has to be refined such, that the field variation (e.g. skin depth) is sufficiently discretized. This might lead to an extremely fine mesh representation for highly conductive materials. For these kind of materials the "lossy metal" model should be applied, which takes into account the skin effect without refining the mesh. However, if the skin depth is larger than the metal thickness and a radiation effect through the metal is of importance, the “lossy metal” model cannot be used anymore and type "normal" should be selected. This is also true for materials with very low conductivity where the "normal" material type offers a more accurate simulation result than the "lossy metal" surface model.
Может кто знает, какие значения параметров материала "normal" должны быть заданы, чтобы промоделировать скин-эффект, например, волновода?
Виталий_
сообщение Oct 30 2012, 18:44
Сообщение #1594
Пользователь №: 71 963
Подскажите, как можно конвертировать в dfx формат две перпендикулярные плоскости?
Serg1956
сообщение Oct 31 2012, 17:31
Сообщение #1595
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
К проблеме с линиями и вылетом проекта.
Благодарю за обсуждение, натолкнула на мысль.
Выкачал дрова не с ATI а с AMD, установил и ... все заработало.
ser_aleksey_p
сообщение Oct 31 2012, 19:29
Сообщение #1596
Из: Rybinsk
Гениальная мысль и решение.
Это надо на видное место поместить. Ведь сколько в инете вопросов по совместимости с ATI !!!
Может даже тему создать, чтобы желающие протестировали и обнародовали результат.
MarkizzZ
сообщение Nov 1 2012, 05:15
Сообщение #1597
Пользователь №: 73 856
Вот такой вопрос:
в Boundary Conditions, одну из граней обозначаем как проводящую стену, если некий элемент имеет с этой "стеной" общую поверхность то он считается с ней соединённм или же нет?
Serg1956
сообщение Nov 3 2012, 20:14
Сообщение #1598
Из: Воронеж
Да. Вы можете это легко проверить. Рисуете рамку без одной стороны, замыкаете на границу и считаете, выводите Z параметры и видите, что они сворачиваются в 0 на нижней частоте( нижнюю границу частоты поставьте 0).
для пояснения.
Jack_11502
сообщение Nov 19 2012, 04:23
Сообщение #1599
Пользователь №: 37 309
Любое сечение 3D модели можно экспортировать в dxf формат, активировав локальную систему координат. При этом обязательно "активная" плоскость (та, в которой можно рисовать 2D элементы) локальной системы координат должна совпадать с желаемой плоскостью сечения 3D модели. При необходимости используйте смещения и повороты локальной системы координат.
Flit
сообщение Nov 22 2012, 04:49
Сообщение #1600
Пользователь №: 73 993
Здравствуйте. Подскажите как можно сравнить результаты одного моделирования с другим.
Jack_11502
сообщение Nov 22 2012, 04:59
Сообщение #1601
Создание новой папки в дереве и копирование/вставка в неё результатов моделирования.
Сообщение отредактировал Jack_11502 - Nov 22 2012, 05:07
Flit
сообщение Nov 22 2012, 05:56
Сообщение #1602
А вывести в excel как - нибудь можно ?
Jack_11502
сообщение Nov 22 2012, 09:24
Сообщение #1603
Выделяете то что нужно в Excel вставить.
File->Export->Plot Data (ASCII)
В получившемся файле txt точки на запятые можете поменять в блокноте.
Pir0texnik
сообщение Nov 22 2012, 12:01
Сообщение #1604
Пользователь №: 20 539
а если в панели управления -> языки и рег. стандарты -> доп. параметры -> разделитель целой и дробной части точку поставить?
или 1С не велит? :-)
Jack_11502
сообщение Nov 22 2012, 15:37
Сообщение #1605
Простое, красивое решение. Если честно, я не воспринимаю точку в качестве разделителя. Мне не приходило в голову хотя бы временно поменять разделитель sm.gif
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
