> STM32F207 (LQFP100) Схема подключения DCMI, Дублирование выводов DCMI
Falkon_99
сообщение Nov 24 2012, 11:45
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
я просто в тупике. Смотрю даташит для STM32F207xx, и не могу понять к каким выводам DCMI подключать камеру((
К примеру:
PC6 -> DCMI_D0
PA9 -> DCMI_D0 тоже, и так далее для всех DCMI, по 2-3 дубляжа.
Может они работают параллельно и одновременно?
Сообщение отредактировал Falkon_99 - Nov 24 2012, 11:46
krasovski2000
сообщение Nov 24 2012, 15:17
Пользователь №: 34 086
подключайте камеру к тем выводам DCMI, которые вам удобнее разводить на плате и которые еще не заняты другой периферией.
x83
сообщение Nov 24 2012, 15:18
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
К примеру:
PC6 -> DCMI_D0
Странный вопрос для этой ветки. Логичнее его задавть в разделе для начинающих.
В АРМ-контроллерах (да и не только в них) периферия может мультиплексироваться на различные GPIO. Потому как периферии на борту много, а пинов мало. В одних случаях это позволяет упростить разводку платы, а в других задействовать максимальный набор периферии.
Если вы внимательно посмотрите даташит, то в параграфе 2.2.36 описывается про модуль DCMI, а следом в 2.2.37 про GPIO.
Там написано: "Most of the GPIO pins are shared with digital or analog alternate functions. .... ". В таблице 6 приведена карта распределения альтернативных функций между пинами.
Полное описание как все это устроенио читайте в "RM0033 Reference manual".
Falkon_99
сообщение Nov 24 2012, 18:54
Из: Харьков
Уверен что ответ легкий, но вопрос не простой!!!
Да я знаю, что есть Ремап пинов для многих функций.
Например для STM32F100, в той же таблице pin definitions есть графа "Remap".
А в документе STM32F207 нет такой графы. Все функции пинов пишутся в графе Alternate functions.
То-есть не понятно какие из пинов конкретно для DCMI являются пинами по умолчанию?
спасибо, уверен что Вы знаете как решить данную проблему!!!
krasovski2000
сообщение Nov 24 2012, 19:20
какие из пинов для DCMI являются пинами по умолчанию?
По умолчанию все пины для DCMI отключены. Берёте и ручками назначаете нужные пины из числа предлагаемых.
У STM есть STM32F2xx_StdPeriph_Lib_V1.0.0,там всё описывается, как это делать.
Falkon_99
сообщение Nov 24 2012, 20:00
Из: Харьков
Все понял) Всем спасибо.
Все альтернативные функции настраивается в регистрах GPIOx_AFRL GPIOx_AFRH.
Конечно намудрили, зато плату трассировать как два пальца об асфальт)))
Allregia
сообщение Nov 24 2012, 20:31
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(Falkon_99 @ Nov 24 2012, 20:54) *
Уверен что ответ легкий, но вопрос не простой!!! Да я знаю, что есть Ремап пинов для многих функций. Например для STM32F100, в той же таблице pin definitions есть графа "Remap". А в документе STM32F207 нет такой графы. Все функции пинов пишутся в графе Alternate functions. То-есть не понятно какие из пинов конкретно для DCMI являются пинами по умолчанию?
А нет таких. Это у F1xx были пины по умолчанию, и при желании можно было проремапить на другие пины.
У F2/F4 по другому - нужно сразу выбрать один из допустимых пинов, умолчания нет. Что позволяет, к примеру, проинициализировать периферию вообще без использования какого-то пина. Иногда нужно.
Falkon_99
сообщение Nov 24 2012, 20:50
Из: Харьков
Чем дальше в лес тем интересней. Буду грызть камушек дальше))
_Pasha
сообщение Nov 25 2012, 16:14
Пользователь №: 29 509
Мне очень не нравится фраза в описании stm32f4*
The camera interface can capture 8-bit, 10-bit, 12-bit or 14-bit data depending on the
EDM[1:0] bits in the DCMI_CR register. If less than 14 bits are used, the unused input pins
must be connected to ground.
Вот уж обрадовали...
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 25 2012, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
