83 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
electric123
сообщение Nov 26 2012, 10:56
Сообщение #1156
Из: Питер
Пользователь №: 57 879
Цитата(filmi @ Nov 26 2012, 14:43) *
Ктото писал что такое бывает (у меня такого не было!). Помогало через панель PCB просматривать неты... Сортировать их по Un-Routed...
сейчас так и поступаю почереди в панели PCB включаю и просматриваю все цепи .....
когда плата маленькая вопросов нет
а когда цепей много -тоскливо (:
надеялся что можно подсветить оставшиеся неразведённые связи ....
Snaky
сообщение Nov 26 2012, 10:59
Сообщение #1157
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(electric123 @ Nov 26 2012, 20:09) *
считаю что плата разведена полностью - и вдруг случайно натыкаюсь на неразведённую связь
для быстрой проверки сгенерируйте отчет по плате (в меню Reports->Board Information->Report... и отметить галочкой Routing Information) количество разведенных цепей д.б. 100%
В Altium Wiki описан еще такой способ для подсветки, но у меня почему-то в панели PCB нет меню Rules как там показано.
Common sense is not so common.
Master of Nature
сообщение Nov 26 2012, 11:49
Сообщение #1158
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(electric123 @ Nov 26 2012, 14:29) *
может не то что делаю ...
специально убрал дорожку , осталась только связь
запустил проверку DRC
а пункт "Un-Routed Net Constraint ( (All) )" даёт =0
не видит ....
или я не то смотрю ?
Странно...
Варианты: - не проверяется правило отсутствие недоразведенных цепей
- цепь всё же разведённой считается.
попробуйте создать тестовый проект с такой ошибкой и выложить его сюда?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
electric123
сообщение Nov 26 2012, 12:47
Сообщение #1159
Из: Питер
такой панели у меня тоже нет ... но написано что это было в ранних версиях а с 9 версии зима идёт улучшеный вариант поиска
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Improv...+Net+Constraint
то что и требуется - но его мне тоже не удалось его запустить(найти) у себя
Rodavion
сообщение Nov 26 2012, 14:10
Сообщение #1160
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Такая панель есть, тыкаете значок РСВ в правой нижней части экрана и выбираете ЭТО
electric123
сообщение Nov 26 2012, 17:58
Сообщение #1161
Из: Питер
панель нашёл спасибо , но не помогло
отсутсвие дорожки не видит .....
PS
В этой плате нет room , удалил комнату после размещения деталей ...
проблема может быть в этом ?
filmi
сообщение Nov 26 2012, 18:14
Сообщение #1162
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Скинте плату быстрее подскажем и разберёмся...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Alexey Sabunin
сообщение Nov 26 2012, 19:15
Сообщение #1163
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
если вы удалили дорожку, он не увидит, пока не запустите проверку Tools>DRC>RUN
не разведенные цепи в режиме онлайн не проверяются!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
electric123
сообщение Nov 26 2012, 19:55
Сообщение #1164
Из: Питер
причина- почему не показовало ошибки разводки - ошибок было боле заданых 500 sm.gif
я при растановке компонентов загнал маркировку элементов внутрь чтоб не мешались sm.gif и естественно с наездом на контактные площадки
раставив правильно надписи количество регистрируемых ошибок уменьшилось и хватило на ошибки разведения
Всё пркрасно показываеся и подсвечивается !
всем спасибо !
Master of Nature
сообщение Nov 26 2012, 22:37
Сообщение #1165
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(electric123 @ Nov 26 2012, 23:55) *
причина- почему не показывало ошибки разводки - ошибок было боле заданных 500 sm.gif
Как всё оказывается просто. Надо будет дописать в FAQ такую причину пропуска ошибок.
IMHO, подразумевается, что пользователь стремится к устранению ошибок, или, хотя бы, указать в правилах игнорировать их.
В частности вы могли не проверять ошибки шелкографии на данном этапе.
FAQ по AD
Форум по AD
Rodavion
сообщение Nov 27 2012, 13:10
Сообщение #1166
Из: С-Пб
Цитата(juvf @ Nov 26 2012, 06:32) *
Так там через шины как то делается. Тут вроде разжовано
Нет, не все! Остался без внимания очень важный момент, что в Project/Project Options/Options/Net Identifies Scope нужно выбрать Hierarchical, иначе долго будете голову ломать над тем, почему ничего не работает smile3046.gif
juvf
сообщение Nov 27 2012, 15:15
Сообщение #1167
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Возможно уже обсуждалось....
В редакторе РСВ альтиум выпиливает контуры. Если цепь земля или Vcc идет по краю платы и замыкается в контур, то редактор удалят часть дорожки чтобы не было контура. Гдето есть галочка, которая запрещяет редактору выпиливать контуры. Где эта галка?
akaWolf
сообщение Nov 27 2012, 15:24
Сообщение #1168
Пользователь №: 59 533
Доброго времени суток.
При изучении Альтиума возник следующий вопрос по Multi-Channel Design.
Выкладываю скрин.
Верхний вариант (D_input) работает прекрасно, но вот нижний (D_output) -- нет.
Я верно понимаю, что нельзя в Альтиуме таким многоуровневым образом работать с портами?
Master of Nature
сообщение Nov 27 2012, 17:46
Сообщение #1169
Мыслящий
Из: Самара
В редакторе РСВ альтиум выпиливает контуры. Если цепь земля или Vcc идет по краю платы и замыкается в контур, то редактор удалят часть дорожки чтобы не было контура. Где-то есть галочка, которая запрещяет редактору выпиливать контуры. Где эта галка?
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Interactive Routing Options -> Automatically Remove Loops
в FAQ почему-то не добавлено...
исправлю
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Nov 28 2012, 07:10
Сообщение #1170
Эксперт
Из: Сан Диего
исправлю
только в случае с питанием, это лучше сделать индивидуально для одной цепи!
Рассел Бертран
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
