> схема делителя частоты
kurt8
сообщение Nov 27 2012, 12:17
Пользователь №: 74 579
Всем привет.
Не могу разобраться как сделать делитель частоты на основе микросхемы К155ИЕ4.
Запитываю микросхему 5V.
Далее подаю сигнал с частотой f на С0(14) и снимаю с Q0(12) частоту f/2. Так ведь ?
А R1(6) и R2(7) я как-то должен использовать или нет ?
Я собрал как описано выше и ничего нету на Q0(12).
V.K
сообщение Nov 27 2012, 12:27
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Судя по схеме, R1(6) и R2(7) входы сброса, объединённые по И. Лучше оба подключить на общий провод, иначе (на R1 и R2 будет единица, т.е. сброс) триггер всё время будет в состоянии сброса. Можно и один вывод сброса на общий. Будет достаточно.
Victor®
сообщение Nov 27 2012, 14:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Висящие входы дурной тон. Оба на землю.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
V.K
сообщение Nov 27 2012, 15:04
Из: РФ
Пусть лучше подумает, почему можно и так и так. И почему, в данном случае, состояние второго входа не имеет значения. Почему второй вход можно подтянуть к питанию и это не скажется на работе триггера. Запомнит, как работает 2И-НЕ. Чем ТТЛ отличается от КМОП.
kurt8
сообщение Nov 28 2012, 07:50
Всем большущее спасибо за помощь.
Я понял теперь. Сделал и так и сяк - одинаково.
Результат на скриншоте.
Вот только почему то сигнал на выходе просел и не 5V , если я его подтяну через резистор к питанию все получится ?
У меня этажом снизу трансформатор очень мощный ( производственные станки с ЧПУ там) поэтому шумит сильно. И я нечего не заземлял.
Сообщение отредактировал kurt8 - Nov 28 2012, 07:51
shkal
сообщение Nov 28 2012, 15:45
Пользователь №: 37 149
Там ничего не просело, 155 серия - это ТТЛ, уровень единицы 2.5В
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
