> фьюзы vs Atmega128, нужна помощь!!!!!
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:22
Пользователь №: 74 296
что-то не то сделал с фьюзами atmega128
И мк не хочет программироваться и менять (даже читать) фьюзы.
пишет:
Device signature does not match your selection or device is locked....
Как можно все исправить? JTAG и ATMEL STUDIO 6? какой-то высововольтный паралельный программатор?
P.S. вариант поменять мк пока не рассматривается.
P.P.S программирую через ASISP
Сообщение отредактировал lons83 - Nov 28 2012, 11:25
stalko
сообщение Nov 28 2012, 11:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Цитата(lons83 @ Nov 28 2012, 15:22) *
пишет: Device signature does not match your selection or device is locked....
Не стану ничего утверждать, но такое встречал, когда элементарно не вычитывал фьюзы с проца перед собственно процессом программирования... Хотя, согласен, само по себе - бред...
Либо, Вы отключили ISP, что мне кажется вероятнее. Тогда только "высововольтный паралельный программатор", либо JTAG (что удобнее, если, конечно, Вы и его не отключили)
_Артём_
сообщение Nov 28 2012, 11:29
Пользователь №: 17 322
пишет:
Так он прочитал или нет?
not match - значит сравнил (прочитанные) с теми какие должны быть.
Возможно надо понизить частоту ISP.
Или через JTAG попробывать прочитать.
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:35
не очень понятно что он хочет, во фьюзы заходит. я их устанавливаю.
он их программирует и при проверке пишет вот эту фразу и выходит. и дальше чтение выдает ту же в\фразу.
есть три момента, которые я мог сделать:
1. CKSEL0…CKSEL3 -- но у меня внешний стоит кварц... по этому проблема скорее отпадает.
2. SPIEN -- отключи параллельное программирование. -- ну и ладно возьму JTAG
3. RSTDISBL -- убрал RESET
а будет работать JTAG если RESET отключен?
Сообщение отредактировал lons83 - Nov 28 2012, 11:35
stalko
сообщение Nov 28 2012, 11:38
Из: Зеленоград
Почему она отпадает? Вдруг Вы RC-генератор включили, или внешний генератор? Тогда все, паяйте RC ему, или сигнал давайте...
О таком варианте говорил чуть выше
Будет...
Вы сигнатуру-то вычитываете из кристалла успешно? И соответствует ли она?
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:39
JTAGa сейчас нет будет только завтра, завтра посмотрю.
а если отключил то он из studio6 ни как не прочитает и не исправит?
И вообще есть способ вернуть заводские настройки?
ну там не знаю... подать + на землю)))
V.K
сообщение Nov 28 2012, 11:42
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Бывает, переключается бит на внешний кварц или внешний тактовый сигнал. Подайте на вход XTAL1 внешний тактовый сигнал через резистор 3кОм. Собственный кварц выпаивать при этом не нужно. Внешняя частота - 1МГц. Частота программирования - 250 кГц. Если не прошили на параллельное программирование, то дальше без проблем. Выставляете нужные биты и убираете внешний такт.
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:46
да вот похоже она не считывается
попробую сделать
stalko
Из: Зеленоград
Нет, либо в колодку и в программатор, либо в мусорную корзину
Нет
Лучше попробуйте два варианта для подстраховки: частоту с внешнего генератора, и RC-цепочку в соответствии со схемой внешнего RC-генератора для 128-й... Мало ли, вдруг просто генератор тормознули случайно (бывает, сам раз нарвался)
_Артём_
сообщение Nov 28 2012, 11:47
Он fuse читает?
Вы ISP запретили? И ещё RESET к тому же? Не понял.
Должен вроде - отладчик точне без RESET-а может работать, наверное у программатора тоже получится..
lons83
сообщение Nov 28 2012, 11:54
Нет
а если если все варианты не подойдут . высоковольтный параллельный программатор сможет исправить ситуацию?
Цитата(_Артём_ @ Nov 28 2012, 14:47) *
Он fuse читает?
нет не читает.
да я там мог как-то так сделать... скорее действительно с частотой не так попробую.
V.K
сообщение Nov 28 2012, 11:56
Из: РФ
Если кристалл живой и отключилось программирование по SPI, то только этот вариант и остаётся. Но сначала надо проверить от внешнего такта. Не стоит применять тежёлое лечение, если более лёгкие способы не проверены.
lons83
а зачем через резистор. в схеме вроде напрямую... или это потому что кварц стоит?
stalko
сообщение Nov 28 2012, 11:59
Из: Зеленоград
Если проц не умер, то должен... Только давайте без слова "высоковольтный" обойдемся, ладно? А то пугает, честное слово biggrin.gif
Можно и без резистора, но лучше поставить... А кварец, кстати, на это время снять надо будет!!! Ну, еще стоит все же RC-генератор попробовать, опять же, сняв кварец.
_Артём_
Попробовать подать частоту от внешнего источника - это может и поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
