> STM8 BIN2HEX или как из bin сделать hex, что там за hex такой хитрый?
smk
сообщение Nov 28 2012, 19:13
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Написал программку, получил bin. Идея в том чтобы подставлять в bin нужные байты-константы и без компиляции шить. STVP формат bin не понимает. Нашел в папке Reisonanse bin2hex. Проконвертировал. Результат нулевой. Не понимает он тот хекс. Вот теперь думаю как конвертировать или как сделать тот hex. Вариант второй - редактировать сам "правильный" hex, но где есть описание его формата? Кто подскажет как быть? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Lotor
сообщение Nov 29 2012, 04:58
Пользователь №: 28 866
Хотя бы в википедии.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
demiurg_spb
сообщение Nov 29 2012, 05:22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Используйте тулзу srec_cat - она предназначена для решения всех вами названных задач.
smk
сообщение Nov 29 2012, 17:44
Из: Украина, Киев
Очень сомневаюсь.
kolobok0
сообщение Nov 29 2012, 23:07
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Написал программку...формат bin не понимает. Нашел ...bin2hex. ..Не понимает он тот хекс.....где есть описание его формата? ..как быть?
1) обычно линковщики(студии) уиеют отдавать и в этом формате так-же (hex).
2) кто не понимает хекс? вам из бинарника или из хекса конвертить нуна? вы уж определитесь.
3) описание, как уже прозвучало - в инете. искать Intel hex. формат прост собственно. около 5 управляющих кодов. каждая строчка содержит (если строка данных): код, смещение, длину, данные, црц. на сях ваяется за пол-часа с перекурами.
demiurg_spb
сообщение Nov 30 2012, 05:35
неотягощённый злом
Цитата(smk @ Nov 29 2012, 21:44) *
Очень сомневаюсь.
Дело ваше.
scifi
сообщение Nov 30 2012, 05:55
Пользователь №: 25 136
Очень сомневаюсь.
Ржунимагу. Это такой подход к решению инженерных задач: посомневаться и забить? А мануал покурить не судьба?
Srecord - отличная программа, использую её давно и успешно, и другим советую.
mdmitry
сообщение Nov 30 2012, 13:35
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(smk @ Nov 29 2012, 20:44) *
Очень сомневаюсь.
Если нужет GUI, то можете посомневаться с демоверсиями отсюда. Давненько пользовался. Файлы открывались, редактировались и сохранялись в нужном формате.
smk
сообщение Nov 30 2012, 16:28
Из: Украина, Киев
Конвертировать не вопрос. Уже два конвертора опробовал (из bin в hex) и ни один хекс STVP открыть не смог. Простой просмотр хексов по F3 от STVD (Reisonanse) и после конверторов показал их явное различие. Кто не верит - проверьте. Так что "очень сомневаюсь" здесь означает мягкую форму "ничего не получится" т.к. проверил.
scifi
сообщение Nov 30 2012, 18:22
Если правильно помню, мне доводилось прошивать через STVP hex-файлы, которые делал Srecord. Ни разу не замечал, что он недоволен самим форматом. Диапазоном адресов - вполне возможно. Кстати, STVP хоть какое-то ругательное сообщение выдаёт? Текст - в студию. Вдруг что-нибудь совсем очевидное?
smk
сообщение Nov 30 2012, 19:46
Из: Украина, Киев
Ну вот такое по каждой строчке.
FILE : line 165: Address 0xA4D is out of range and is ignored!
scifi
сообщение Dec 1 2012, 10:30
Ну вот и разгадка. У STM8 память программ начинается с адреса 0x8000. Так что при преобразовании BIN -> HEX следует указывать начальный адрес 0x8000. И зачем было наезжать на формат HEX? С тем же успехом можно было сказать, что там электроны не той системы.
smk
сообщение Dec 1 2012, 14:24
Из: Украина, Киев
Спасибо за ответ. Попробую. А наезжал из-за разности хексов с виду (по F3).
smk
сообщение Dec 1 2012, 18:31
Из: Украина, Киев
Ну преобразовал с указанным адресом - не помогло. А та утилитка как скачивается?
demiurg_spb
сообщение Dec 3 2012, 05:20
неотягощённый злом
Кликом мышки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
