> проблема с регулировкой яркости LEDs, проблема с регулировкой яркости LED при помощи МК через резисторы
max_mart
сообщение Nov 29 2012, 16:15
Пользователь №: 67 474
Всем привет.
ЕСть 3 светодиода в пульте управления. Питание 3В(2 батарейки ААА). Необходимо сделать регулятор яркости светодиодов. Я его собрал на светодиоде(сначала хотел на фототранзисторе, но там получается, что необходима линза Френеля), работает отлично. Но вот регулировать яркость светодиодов(зеленый, синий, желтый) приходится по этой схеме(см. файл) через полевики (ШИМ не получится из-за того, что много есть будит). Работает, но не правильно: 1) на выходе(сток) у транзисторов почему-то 3В все время. Как будто транзисторы все время открыты, хотя проверяю затворы везде стабильные 3В, а они должны открываться по GND. 2) одновремеено 3 светодиода работать не могут почему-то. Только по отдельности. 3) Желтый светодиод работает нормально при токе свыше 350 мкА. Меньше начинает перемигивать и бликнуть.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную ситуацию? Может в схеме пролема или я чего-то неуглядел?
Заранее спасибо. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Цифровой потенциометр слишком дорого и напряжение питания от 2.7В. Поэтому делаю на полевиках.
kovigor
сообщение Nov 29 2012, 16:49
Пользователь №: 56 295
Еще раз просмотрел схему и так и не понял, как она должна работать. "Смешались в кучу кони, люди ...". Сделайте обычный ШИМ, по транзистору на светодиод, и не выдумывайте.
max_mart
сообщение Nov 29 2012, 17:01
Если я сделаю ШИМ, то он есть много будит, а мне необходим энергопотребляющий режим(power-down). Я бы с радостью!!! Светодиоды работают независимо спит ли контроллер или нет(имеется ввиду, что, что в то время когда светодиод включен, контроллер спит)
Если Вы знаете, как реализовать это на ШИМ но так, чтобы это не повлияло на энергопотребление, то подскажите пожалуйста!
kovigor
сообщение Nov 29 2012, 17:06
Я не знаю, как сделать так, чтобы оно на это самое потребление Повлияло. Разве что очень извернуться. Чем плоха схема с N-канальным MOSFET ? Исток заземлить, к стоку - светодиод через резистор и на питание. Затвор через резистор к ножке МК ...
max_mart
сообщение Nov 29 2012, 17:16
тогда получится, что к транзистору будит привязан светодиод. А мне нужно: 3 независимых светодиода, у каждого несколько состояний интенсивности излучения, в зависимости от силы света на улице. Соответственно 1 из 4 тразисторов с резисторами задает интесивность излучения 1-му из 3 светодиодов. Работать может только один светодиод(если работают все 3, то выбирается самое оптимальное сопротивление и транзистор открывается), соотвественно и выбирается наилучший резистор(транзистор открыт), в зависимоти от яркости света на улице.
Но есть проблемы возникшие в ходе эксперимента, которые описаны выше.
kovigor
сообщение Nov 29 2012, 17:23
Так подключите ваш фотодиод или фоторезистор к одной из ножек МК, программно определяйте освещенность и программно же корректируйте коэффициенты заполнения ШИМ для каждого из трех драйверов. Или я задачу не понимаю ?
P.S. Извините, правильно не "будит", а "будет"...
max_mart
сообщение Nov 29 2012, 17:37
Я выше уже написал, что фототразистор нельзя использовать потому, что ему необходима линза френеля(он напрявленного действия) Я сделал на свтодиоде(мерию время разряда) - работает отлично.
Я не могу нормальон регулировать яркость светодиодов. Проблемы описаны выше!!! Почему ШИМ нельзя тоже выше описано!!!
Поэтому и пытаюсь при помощи 4 фиксированных значениях сопротивления через P-канальные транзисторы от 4 ножек МК решить задачу, но пока мне результат не нравится!!! Какой транзистор P или N - не важно. У меня оказались под рукой P - значит и будит. Отличие только в том, что одни работают по +, а другие по -!!!
Ну так что? Какие идеи будут?
kovigor
сообщение Nov 29 2012, 17:41
Идея только одна - четко и внятно описать задачу, ибо из ваших описаний практически ничего невозможно понять. Какая-то словесная каша. Извините ...
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 29 2012, 17:56
Guests
Для начала - русским языком овладеть в достаточной мере, чтобы быть понятым другими, им уже владеющим в лучшей мере.
max_mart
сообщение Nov 29 2012, 17:59
Между прочим, я в предыдущих записях, и так все детально описал!!!
kovigor
сообщение Nov 29 2012, 18:05
У меня есть знакомый, коренной англичанин. Вот я сегодня с ним переписывался по-английски и изъяснялся примерно так, как вы сейчас пишете по-русски: "я схватить лягушка, только он убегать ...".
Еще раз. Пожалейте тех, кому вы задаете вопросы. Из того, что вы написали, приходится выковыривать информацию по крупицам, как изюм из булочек ...
max_mart
сообщение Nov 29 2012, 18:14
Хорошо поробую так:
Сейчас 3 основные проблемы, которые меня смущают, хотя все работает и с токопотребелнием всей схемы все впорядке, но:
2) одновремеено 3 светодиода работать не могут почему-то. Только по отдельности. Если включить оптимальный номинал резистора через транзистор.
3) Желтый светодиод работает нормально только при токе свыше 350 мкА.
Мне кажется все-таки, что проблема где-то в схеме?!
Светодиоды: синий, желтый, зеленый
kovigor
сообщение Nov 29 2012, 18:29
Хорошо, а если померить напряжение между затвором и истоком у такого "некстати открытого" транзистора, то что покажет вольтметр ? Естественно, генерации на затворах при этом быть не должно ...
P.S. Вообще, схема очень путаная и подозрительная ...
max_mart
сообщение Nov 29 2012, 18:36
Никогда не мерил напряжения между истоком и затвором. Это как? И что должно быть? Потому что проверить смогу только завтра утром. На работе все лежит
stfrd
сообщение Nov 29 2012, 18:38
Пользователь №: 30 978
Видимо полевик приоткрыт на микронное значение, идёт микроток в сток-истоке, соответственно, на светодиоде падение напряжения.
Резистор подтягивающий к земле затвор поставьте на 500 Ом.
Сообщение отредактировал stfrd - Nov 29 2012, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
