6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Мутный вопрос., Резисторные сборки (и не только) - они кто?
vitan
сообщение Nov 26 2012, 14:57
Сообщение #46
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Даа... Какая-то демагогия.
Вам последний раз говорю, приведите пункт, в котором были бы описаны требования к обозначению сборки в том виде, в котором Вы это написали в посте 20! Для случая, если Вы снова захотите отвлечься: конкретно интересует часть поста 20, начиная со слова "сборка".
Если такого пункта нет, то ничего страшного, напишите тогда всю логику мыслей, начиная от исходных пунктов ГОСТов, и заканчивая постом 20. По порядку, для "местного населения". Чтобы было понятно (и не только мне), что из чего следует. Вот тогда и посмотрим.
сообщение Nov 26 2012, 16:19
Сообщение #47
Пользователь №: 45 710
Цитата(vitan @ Nov 26 2012, 17:57) *
приведите пункт
П.5.3.11 — рисуете УГО сборки, и пишете справа или над ним "Rx.y...Rx.z". Можно и "Rx" написать, схема будет всего лишь менее читабельна.
Если Вам всё ещё кажется, что это не соответствует ГОСТ, то он предоставляет Вам полную свободу расписать прямо на том же листе — что такое, в данном конкретном случае, "сборка резисторов", как Вы её понимаете, с чем её едят и т.п. Суровым тётенькам останется только подписаться под этим, и ничего иного.
vitan
сообщение Nov 26 2012, 18:46
Сообщение #48
Упорно... Ну ничего.
5.3.11 Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО элементов и (или) устройств с правой стороны или над ними.
Допускается позиционное обозначение проставлять внутри прямоугольника УГО.
Где тут указание, что
если не указать полное содержимое сборки, то это микросхема
или
сборка Rx.y...Rx.z
Владимир
сообщение Nov 27 2012, 20:14
Сообщение #49
Пользователь №: 3 671
Все это на поминает из Иван Васильевича.
А воз и нынче там. Всяк трактует со своей вершины
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2012, 17:30
Сообщение #50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вот соседняя тема родила вопрос: Один потенциометр обозначается Rx, а сдвоенный в случае разнесенного УГО? Надеюсь, никто не будет утверждать что он - микросхема?
Владимир
сообщение Nov 29 2012, 18:56
Сообщение #51
А если сдвоенный оптрон изображен раздельно? Каждый диод это диод, а транзистор это транзистор?
чем их изображение хуже резистора
V.K
сообщение Nov 29 2012, 19:16
Сообщение #52
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Да пусть будет их тысяча. Они все входят в один корпус и будут иметь поз. обозначение типа HLx.1, HLx.2, HLx.3, HLx.4 или Hx.1, Hx.2, Hx.3, Hx.4. А под поз. обозначением - рисунок или источника или приемника, нарисованный согласно ГОСТ 2.730-73 (у меня имеется только такой) разнесённым способом. В чём проблемы?
Владимир
сообщение Nov 29 2012, 19:33
Сообщение #53
У меня нет проблемы. Оптрон он и в африке оптрон.
Резистивная сборка для меня тоже обозначается как резистор, конденсаторная-- той же буквой , что и конденсатор, точно также как транзисторная или диодная сборка,-- как транзистор или диод.
Суть, что они запихнуты в один корпус -- не меняется.
Проблема в том, что многие по разному понимают как следует их обозначать по ГОСТ
V.K
сообщение Nov 29 2012, 19:47
Сообщение #54
Из: РФ
Пусть ГОСТы читают. Проблема надуманная. Но даже, если набор резисторов обозначить микросхемой, конец света не наступит. В ГОСТе чётко сказано - рисовать так, чтобы работа прибора была понятна. У "Иванов Сусаниных" одна дорога - в болото. Создают себе проблемы. Это скажется на их репутации, но не более. Кто-то матюкнётся, разбираясь в их схемах, но страшного ничего не будет. Хочется кому-то штаны через голову надевать - пожалуйста. Проблему рассмотрели с разных сторон, пора делать выводы. каждый делает их самостоятельно. Если кто-то будет продолжать называть резистивную сборку микросхемой - пожалуйста. У меня от этого бессонницы не будет и аппетит не испортится.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 29 2012, 20:20
Сообщение #55
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Проблема только в том, что народ Госты или не читает, или читает, но не понимает. И соответственно не знает куда ткнуть носом нормоконтролёра...
А обозначать можно почти как угодно! Это решает разработчик! Но он должен уметь арументированно отстаивать своё решение, иначе так и будет всё делать так "как там у них принято", а не как ему удобнее...
Цитата( ГОСТ 2.710-81 )
2.2.12. ... Для уточнения вида элементов допускается применять двухбуквенные и многобуквенные коды. ...
... Дополнительные обозначения должны быть пояснены в документации на объект (например, на поле схемы).
PS Лично я применяю два обозначения для резисторных сборок:
- RA - resistor array - для резисторных сборок без соединений между элементами,
- RN - resistor network - для резисторных сборок с внутренними соединениями между элементами.
Cборок подстроечников как-то применять не доводилось... Но думаю обозвал бы их по аналогии.
А изображаю все многогейтово (разнесённым способом).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
DSIoffe
сообщение Nov 30 2012, 08:21
Сообщение #56
Дима
Пользователь №: 1 486
Хорошо-то как! Спасибо! Я теперь тоже так буду.
Может ли кто сказать, противоречит ли это хоть какому-нибудь ГОСТу?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
SSerge
сообщение Nov 30 2012, 09:10
Сообщение #57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Обязательно!
Весь этот набор невнятных "рекомендаций" и накорябанных куриной лапой "иллюстраций" так устроен, что всенепременно найдётся хотя бы одно место которое можно трактовать как запрет, не меньше одного которое вроде бы разрешает, и по крайней мере одно где вообще невозможно понять о чём речь.
Russia est omnis divisa in partes octo.
DSIoffe
сообщение Nov 30 2012, 09:18
Сообщение #58
Дима
Цитата("SSerge")
Обязательно!
Нет-нет, спасибо, интересно не на философском уровне, а с указанием номеров ГОСТов и их пунктов sm.gif
vitan
сообщение Nov 30 2012, 09:20
Сообщение #59
Цитата(SSerge @ Nov 30 2012, 13:10) *
Обязательно!
Да ну? Можете показать пункт (гы)?
Кстати, RA и RN - нормальная практика, буржуи часто тоже так делают.
Dremlin
сообщение Dec 4 2012, 06:00
Сообщение #60
Пользователь №: 35 666
Не противоречит. Смотрите ГОСТ 2.710-81 пп. 1.2, а также таблицу 2.
А вот это как раз таки не аргумент. Отечественный нормоконтроль на забугорье может легко плевать с высокой башни.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
