2 страниц V  < 1 2
> проблема с регулировкой яркости LEDs, проблема с регулировкой яркости LED при помощи МК через резисторы
max_mart
сообщение Nov 29 2012, 18:46
Сообщение #16
Пользователь №: 67 474
а из-за чего? Как это предотвратить? Как померить напряжение между истоком и затвором? И что там должно быть?
А почему резистор к земле, когда полевик открывается по -? И тем более подтяжка уже есть - 1МОм к +
alag57
сообщение Nov 30 2012, 02:59
Сообщение #17
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 23:14) *
3) Желтый светодиод работает нормально только при токе свыше 350 мкА.
А что должен? А посмотреть документацию на светодиод?
2) одновремеено 3 светодиода работать не могут почему-то. Только по отдельности. Если включить оптимальный номинал резистора через транзистор.
Ну так 3 светодиода параллельно, что ж вы хотите. Кто первым встал - того и тапки.
alag57
Сообщение #18
Из: Березовский
error
Сообщение отредактировал alag57 - Nov 30 2012, 03:04
Microwatt
сообщение Nov 30 2012, 03:59
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Как померить? Достаточно померять. Спросите у коллеги тестер или напряжометр, если он тоже программист, и встаньте щупами меж двумя точками. Что на дисплее выскочит - то и есть напряжение. Прямо в десятичной системе, без плавающей запятой.
Вообще, схема что-то из курьезов. Совершенная ренукса что по замыслу, что по изображению.
Включите диоды в выходы МК через резисторы (сумеете их посчитать? не то, что намалевано сейчас на схеме) и шимуйте поканально, поцветно.
Ваши упорные страхи что "кушать много будит" ничем не обоснованы. Заодно, выучите токометр, - увидите сколько оно будет.
Да, посмотрите предварительно ВАХ светодиодов. Возможно, не всех цветов, будут от 2.7 вольта работать вообще. Как там батарейки по разбросу напряжения в процессе разряда?
сообщение Nov 30 2012, 04:34
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Если светодиоды подключены непосредственно к ногам микроконтроллера, то вся остальная, кроме них, схема абсолютно лишняя.
Подключите аноды всех трёх светодиодов просто к плюсу питания, а последовательно с каждым светодиодом включите по одному резистору.
xemul
сообщение Nov 30 2012, 05:32
Сообщение #21
Пользователь №: 18 731
Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 21:37) *
Я не могу нормальон регулировать яркость светодиодов. Проблемы описаны выше!!! Почему ШИМ нельзя тоже выше описано!!!
Ну так что? Какие идеи будут?
Почитать, как работают светодиоды. Посчитать, где убьётся больше энергии - в ШИМ или в балластных резисторах. Придумывать разумные проблемы.
И не злоупотребляйте экспрессией.
MaxiMuz
сообщение Nov 30 2012, 09:02
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Цитата(max_mart @ Nov 29 2012, 20:37) *
Я выше уже написал, что фототразистор нельзя использовать потому, что ему необходима линза френеля(он напрявленного действия) Я сделал на свтодиоде(мерию время разряда) - работает отлично.
а как светодиодом можно мерить освещение ? или я чегото непонял
kovigor
сообщение Nov 30 2012, 09:53
Сообщение #23
Пользователь №: 56 295
А почему нет ? Любой диод в прозрачном корпусе можно использовать в качестве фотоэлемента. Если не верите, проведите простейший опыт ...
МП41
сообщение Nov 30 2012, 11:16
Сообщение #24
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
У светодиодов даже одного цвета падение напряжения на открытом переходе отличается, а у автора светодиоды разных цветов. Поэтому одновременно работать не будут, а при попытке одновременно включить будет работать тот, у которого падение меньше (ближе к красному цвету).
Сообщение отредактировал МП41 - Nov 30 2012, 11:17
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
bookd
сообщение Nov 30 2012, 14:04
Сообщение #25
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Мне тоже непонятно почему ШИМ будет много потреблять, и почему он будет много жрать в спящем режиме.
Предлагаю решить вопрос сразу и окончательно http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm134.pdf
Цифровой резистор на 4 канала. Для спящего режима есть standby режим.
Светодиодом промерил яркость каждого канала и выставил нужное значение сопротивления в микросхеме для каждого канала.
Максимальный ток на канал 3ma, для светодиодов возможно будет достаточно.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
max_mart
сообщение Nov 30 2012, 21:31
Сообщение #26
Проблему я решил. Дело оказалось в токе утечки светодиодов. Подтяжка на землю и вуаля. Ток мерил при помощи мультиметра. Все как положено и не нужны мне никакие м/с!!! Поскольку я свою задачу выполнил на ура, даже еще лучше получилось, чем ожидал!!!
Проблему с горением всех светодиодов одноврмеено, я решил путем включения каждого на 5 мс, человеческий глаз не успевает улавливать и все работает отлично!!!!
Всем спасибо)))
Да и еще момент:
обычно напряжение мериют на элементах на 1-ом и на 2-ом, либо на 1-ой дорожке и на 2-ой, но не между 1-ым и 2-ым элементом.
Черный щуп приладывается к -, а красный к элементу или дорожке и получаете напряжение на 1-ом элементе, затем тоже самое и со 2-ым, в итоге Вы имеете 2 результата: на затворе 3 В, на истоке 3В, ну можно еще и померить на стоке - 3В
Но Вы не можете мерить между истоком и затвором. Можно на истоке и затворе!!
И не надо меня учить как работать с измерительным оборудованием!!!
Да и еще момент:
Сообщение отредактировал max_mart - Nov 30 2012, 21:36
Master of Nature
сообщение Dec 1 2012, 18:02
Сообщение #27
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(max_mart @ Dec 1 2012, 01:31) *
Да и еще момент:
Напряжение измеряется не в ОДНОЙ точке, а МЕЖДУ точками. То, что ОБЫЧНО напряжение измеряют относительно земли, еще не значит, что нельзя измерять напряжение относительно любой другой точки. Законы Кирхгофа еще никто не отменял.
Тогда научитесь сами работать с ним (измерительным оборудованием). Ваши вопросы, ответы и суждения позволяют усомнится в этом.
Может вы еще скажете, что нельзя измерять напряжение относительно "+" питания?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Microwatt
сообщение Dec 1 2012, 18:35
Сообщение #28
Из: Запорожье
Ладно, осознал, исправлюсь, больше не буду.
МП41
Сообщение #29
4 синих кубика
Для полного счастья в схеме не хватает пары пентодов, накал которых можно использовать в качестве перемычек на плате для удобства разводки. Сопротивлением обмотки накала можно пренебречь.
muravei
сообщение Dec 2 2012, 10:42
Сообщение #30
Пользователь №: 7 591
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
