> выбор FPGA
_Anatoliy
сообщение Nov 30 2012, 12:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,помогите,плз,определиться.Задачка прорисовывается - с АЦП идёт непрерывный поток данных (битрейт примерно 35Гбит/сек),нужно в реалтайме записать фрагмент потока длительностью 10мс в память и потом медленно передать на комп. Пока думаю применить DDR2 SDRAM SODIMM MT4HTF3264HZ с тактовой 400Мгц.А вот какую FPGA лучше выбрать ещё не решил.В основном работаю с Альтерой(Циклоны),но есть небольшой опыт работы и с Xilinx(Virtex-5).Что посоветуете по своему опыту?
des00
сообщение Nov 30 2012, 15:19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
по опыту создания многогигабитных модемов, я бы выбрал кинтех7 или стратикс 5
_Anatoliy
сообщение Nov 30 2012, 16:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,я тоже в их сторону посматриваю. Только я не нашёл для кинтех7,какую максимальную частоту работы с памятью он может обеспечить(например для Virtex-5 максимальная 333Мгц,для моей задачи почти нет запаса). А вообще кто-то поднимал FPGA+SODIMM с тактовой 400МГц?Может это вообще неподъёмная задача для первого раза работы с SODIMM?
TRILLER
сообщение Nov 30 2012, 16:18
Пользователь №: 45 001
470 МГц вполне себе нормально. На собственной железке c V6.
Сообщение отредактировал TRILLER - Nov 30 2012, 16:18
Flood
сообщение Nov 30 2012, 18:43
Пользователь №: 17 871
Для K7 вроде до 933МГц (1866МГц) на DDR3. FPGA+SODIMM с первого раза поднимаются на отладочной плате KC705 sm.gif Самостоятельно - зависит от качества разводки ПП. Контроллер DDR3 для Kintex-7 есть готовый и бесплатный от Xilinx.
_Anatoliy
сообщение Dec 1 2012, 08:06
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всем спасибо!
А не скажете где это можно глянуть для DDR2?Что то не могу найти.
Flood
сообщение Dec 1 2012, 08:15
Навскидку цифр для DDR2 не знаю, возможно 400 или 533 МГц.
А в чем преимущество использования DDR2 на Kintex-7, поддерживающем DDR3 ?
_Anatoliy
сообщение Dec 1 2012, 09:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Может и нет преимущества,только у DDR3 тактовые уж очень высокие.Мне раньше не приходилось иметь дело с динамической памятью,могу глупость спросить,но если у SODIMM DDR3 дата рейт 1600 МT/с (я так понимаю что это тактовая 800МГц) будет ли она работать при тактовой 400МГц?
И ещё,правильно ли я выбрал SODIMM или лучше ставить 4 корпуса памяти? Мне нужна шина данных 64 бита,иначе не впишусь в битрейт.
Flood
сообщение Dec 1 2012, 10:06
DDR3 работает на частотах от 303 МГц, что не так уж далеко от DDR2. Стандартный набор частот 400, 533, 667, 800 МГц. При этом высокоскоростной SODIMM (и, соответственно, чипы памяти) не откажется работать на пониженной частоте.
Плсюы SODIMM, это главным образом, гибкость в выборе памяти - любые объемы, любые частоты, ранки и разрядности. Кроме того, проще найти примеры разводки шин DDR3 именно под (SO)DIMM.
Минусы - не во всяком исполнении можно применять SODIMM (вибрации, температуры и т.п.), к тому же наличие разъема потенциально ухудшает качество сигналов.
Если задача макетная, то можно взять готовую плату с PCIe / DDR3 (KC705) и изготовить (или купить) для нее FMC мезонин с нужными АЦП.
_Anatoliy
сообщение Dec 1 2012, 11:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
