Цитата(Flood @ Dec 1 2012, 12:06)
DDR3 работает на частотах от 303 МГц, что не так уж далеко от DDR2. Стандартный набор частот 400, 533, 667, 800 МГц. При этом высокоскоростной SODIMM (и, соответственно, чипы памяти) не откажется работать на пониженной частоте.
Плсюы SODIMM, это главным образом, гибкость в выборе памяти - любые объемы, любые частоты, ранки и разрядности. Кроме того, проще найти примеры разводки шин DDR3 именно под (SO)DIMM.
Минусы - не во всяком исполнении можно применять SODIMM (вибрации, температуры и т.п.), к тому же наличие разъема потенциально ухудшает качество сигналов.
Если задача макетная, то можно взять готовую плату с PCIe / DDR3 (KC705) и изготовить (или купить) для нее FMC мезонин с нужными АЦП.
Спасибо!
