5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> DesignSparkPCB, Мнение о системе.
Uree
сообщение Dec 27 2011, 13:22
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(regulirovwik @ Dec 27 2011, 13:05) *
Еще из достоинств - нормальная аннотация из схемы в плату (наоборот не пробовал). Очень актуально после PCADa.
Не понял... А в чем проблема с аннотацией в ПКАДе?
Smoky
сообщение Dec 28 2011, 16:08
Сообщение #17
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(regulirovwik @ Dec 27 2011, 18:05) *
Из недостатков, как уже говорилось - отсутствие шин, проведение соединений в схематике - не меняет вид у вывода, как был там крестик, так
и остается. Для больших схем недопустимо.
Уважаемый коллега, учитывая что всё сразу знать невозможно, просто сделайте следующее: в меню View выберите Colors и в появившемся диалоге удалите галочку Connected Pins. Затем Применить и ОК. Крестики останутся только на неподключенных выводах компонентов.
Но! Программа 5 раз вылетела без объяснений - ковырялся в библиотеке, просто создавал новый компонент - копировал из старого (неоднократно получалось).
После таких необоснованных вылетов желание работать дальше пропало.
Уже скоро год как я установил первую версию DesignSparkPCB на двух компьютерах, один с XP а другой с Vista. Два раза обновил до третьей версии. За этот год, не смотря на довольно интенсивное использование, небыло ни одного сбоя или какого либо недоразумения. Думаю вам нужно искать проблему в своей системе.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
regulirovwik
сообщение Dec 29 2011, 05:19
Сообщение #18
Из: Владимир
Пользователь №: 35 994
Схема и плата общаются либо через нетлист (можно создать нетлист и загрузить в плату только один раз, при следующих импортах получется мясо),
либо через ECO. Но ECO неудобная вещь - забыл включить и все, а когда ты делаешь кучу мелких изменений, причем не сразу, то ECO надоедает.
До PCAD работал в альтиуме и менторе. Там проблем с аннотацией вообще не возникало.
Изменил схему - провел аннотацию, изменения произошли на плате. В PCAD сейчас, если надо что-то сделать - делаю сразу в PCB. И кстати,
после разработки PCB пробовал по нетлисту платы сделать схему. Нормально получается, правда соединения делаются с помощью портов.
В colors|ах я лазил, но не заметил там. А так работает))) Thank! В таких случаях вспоминается PCAD, где по умолчнаию убрана галка selection/ board outline))
Нет, проблеме не в системе, проблеме в DesignSparke. Там несовершенная обработка критических ситуаций. Я столкнулся когда сам занимался программированием. Любая
ситуация должна иметь разрешение. Если возникает ситуация, недопустимая в программе - она должна выдать сообщение как мимнимум, а лучше - подсказку, и
вернуться куда-нибудь на прошлый этап! Но не вылететь. Почему ментор, пкад, альтиум,
выдают сообщения, что типа "так нельзя"? Потому что там на это деньги потрачены. А в бесплатных программах этому уделяют мало внимания.
Можно и не обновлять, и сто лет работать в программе, используя ее для мультивибраторов.
Считаю Spark лучшей из бесплатных программ, надеюсь на появление шин. Но чтобы шина была как в менторе или диптрэйсе.
regulirovwik
сообщение Jan 20 2012, 13:04
Сообщение #19
Из: Владимир
Нашел еще один недостаток - при создании компонента DB50 пытался начертить слои шелкографии и сборочный. В итоге по нормальному получилось только прямоугольниками.
Красиво сделать не получилось. Проблемы возникли с привязкой. Вообщем если что-то фигурное начертить, приходится сетку ставить минимальную,
и то мясо получается, что при конвертации где-нибудь вылезет (с такой ситуацией сталкивался в PCADе, когда косячно начерченный контур превратился в мясо в САМе и в Компасе).
При проведении линии (графической) стандартный угол 45 градусов (или 90).
В справке в основном указано о схематике и трассировщике. Вообщем за интерфейс прорисовки линий ставлю 2.
Smoky
сообщение Jan 25 2012, 16:28
Сообщение #20
Из: Оренбург
Предлагаю для изучения ещё один раздел по настройкам и установкам в системе.
Прикрепленный файл  DSPCB_TUT3.zip ( 828.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
Smoky
сообщение Mar 1 2012, 15:35
Сообщение #21
Из: Оренбург
Начал перевод пунктов главного меню. Предлагаю для начала подробное описание пункта меню ADD.
Smoky
сообщение Mar 14 2012, 15:02
Сообщение #22
Из: Оренбург
Продолжение, описание пунктов меню EDIT.
Прикрепленный файл  DSPCB_EDIT.zip ( 833.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706
Smoky
сообщение Jun 9 2012, 10:02
Сообщение #23
Из: Оренбург
Следующий пункт меню VIEW.
Прикрепленный файл  DSPCB_VIEW.rar ( 417.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 676
Smoky
сообщение Jul 4 2012, 14:33
Сообщение #24
Из: Оренбург
Ну и наконец предлагаю последний пункт меню, которому стоит уделить внимание. Думаю что дальнейший перевод не имеет смысла, по моему мнению в основном все темы охвачены. Если возникнут вопросы по каким либо темам, обращайтесь. Желаю успехов.
Прикрепленный файл  DSPCB_TOOLS.zip ( 771.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 633
_Pasha
сообщение Oct 16 2012, 18:00
Сообщение #25
Пользователь №: 29 509
вышла 4 версия 1111493779.gif Ура!!!
sm.gif Я бы молчал, но сегодня они меня своим анонсо-спамом подвигли на оглашение. И когда я успел им несколько мылов оставить?
Smoky
сообщение Oct 17 2012, 15:42
Сообщение #26
Из: Оренбург
Цитата(_Pasha @ Oct 17 2012, 00:00) *
[url="http://electronix.ru/redirect.php?http://www.designspark.com/pcb"]
Аналогично, всё согласно моей регистрации. Только похоже прямой связи нет, втиснулся посредник с дорогой комплектацией. Потому обновление системы автоматом не происходит. Приходится обновляться ручным способом.
SMK2
сообщение Oct 22 2012, 09:48
Сообщение #27
Пользователь №: 71 412
Цитата(дымок @ Nov 28 2011, 19:43) *
Вышла 3.0 версия DesignSparkPCB. Добавлен калькулятор с довольно полезными функциями: расчёт теплоотводов, параметров медных трасс и т.д. Кроме того встроена возможность моделирования электронных схем. Можно использовать несколько "внешних" систем моделирования, но основная ставка сделана на LTSpice. Имеется довольно обширная библиотека моделей и макромоделей. Руководство по использованию моделирования конечно отсутствует, но если есть опыт то несколько часов работы достаточно чтобы уверенно использовать эти возможности. В системе имеется несколько примеров, где можно изучить основные приёмы моделирования схем.
Можно ли где-либо в настройках DesignSparkPCB указать, что доступ к интернету только через прокси?
При просмотре версии 4.0 не нашел, где это можно сделать.
В результате САПР лезет в инет напрямую, на чем часто тормозит и обламывается.
Smoky
сообщение Oct 22 2012, 15:29
Сообщение #28
Из: Оренбург
Такой настройки нет. На одном из компьютеров эта система у меня работает вобще без интернета. К тому же при запуске программы с интернетом весь экран закрыт светлой "шторой" торгового посредника, которую можно убрать только маленьким значком вверхнем левом углу экрана. Это своеобразная "дань" за бесплатность.
Smoky
сообщение Nov 13 2012, 14:47
Сообщение #29
Из: Оренбург
В 4.0 версии появилось руководство по моделированию в DesignSpark PCB. Предлагаю перевод этого руководства.
Прикрепленный файл  DSPCB_SPICE.zip ( 600.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1270
nikkov
сообщение Dec 3 2012, 06:07
Сообщение #30
Пользователь №: 2 332
Попробовал порисовать несложную плату, вроде все получилось, нашел пока только одну проблему: нельзя задавать для отдельных площадок способ соединения с полигоном. Т.е. рисую Copper Pour Area и делаю его заливку, указывая нужен ли термобарьер или нет сразу для всех площадок. А если я хочу часть площадок без барьера, а часть с ним, то вынужден делать несколько полигонов, что крайне неудобно. У Pulsonix-а можно в свойствах площадки изменить способ его подключения, а здесь нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
