18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Микропроцессоры от Renesas, Кто нибуть с ними работал??
Murk
сообщение Apr 5 2011, 22:15
Сообщение #121
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
M32C/87 Group (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B) Hardware Manual
Rev.1.51 2008.07
RENESAS MCU M16C FAMILY / M32C/80 SERIES
http://documentation.renesas.com/eng/produ...180_32c87hm.pdf
Скачайте M3A-0806 с сайта renesas.
На картинке страница со схемой подключения в даташите инструкция по переводу проца в режим программирования.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Neodim
сообщение Jun 17 2011, 18:29
Сообщение #122
Пользователь №: 25 548
Народ помогите найти ( "ткните пальцем" ) файл - R5F61725.FCF
msalov
сообщение Jun 17 2011, 18:49
Сообщение #123
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Вроде fcf-файлы можно генерировать самому
http://www.renesas.eu/media/products/softw...sdk1725_pdg.pdf (стр 23-25)
Neodim
сообщение Jun 17 2011, 19:30
Сообщение #124
днем просматривал этот документ. Я понял так, что для этих целей необходим E8a.
Пробивал соединится с контролером по УАРТ в режиме Boot-mode.
OlegPowerC
сообщение Jun 19 2011, 16:17
Сообщение #125
Пользователь №: 4 394
Приветствую!
Подскажите, какой формат выходного файла нужно указывать в IAR для Renesas V850ES в конфигурации релиз, шить буду прогой WriteEZ5.
Пробовал intel extended - зашиваю - а ничего не работает. Отладчиком зашиваю - работает.
Сообщение отредактировал OlegPowerC - Jun 19 2011, 16:19
Neodim
сообщение Jun 26 2011, 02:04
Сообщение #126
Для работы в Programmer Mode с контроллером R5F61725 нужен переходник. В даташит говорится, что необходимо устройство (программатор) поддерживающее FZTAT512V5A. Как я понял, FZTAT512V5A является переходник для подключения МК к программатору.
Подскажите схему данного устройства или где можно приобрести этот переходник.
К контролерам с ядром H8 и H8S в даташите имеется распиновка переходника (фактически схема).
NETAgata
сообщение Jun 27 2011, 10:51
Сообщение #127
Пользователь №: 65 829
есть идеи железо и софт, напиши свои контакты сеоаgаtа ПЕСБАРБОС gmаil.соm
p.s. в адресе почты все схожие по написанию с англ. буквы введены в русскими от назойливых роботов спама
Neodim
сообщение Jul 1 2011, 05:22
Сообщение #128
FZTAT - Flexible-Zero Turn Around Time
Всего лишь панелька с нулевым усилием.
SergeySM
сообщение Nov 28 2012, 09:20
Сообщение #129
Пользователь №: 2 402
Уважаемые господа
ранее неплохо разобрался с мотей и плотно с ней работаю, а вот теперь возникла необходимость работы с H8/300H
суть проблемы банальна - лень человеческая - очень нет желания давить кнопочку RES для работы а покупать для разовых работ E8A не позволяет врожденное чувсвто бережливости biggrin.gif
возможно кто проблему решил и поделится готовым решением (схемкой) устройства аналога E8A
прошу ткнуть носом где лежит или выслать на почту sergiism@gmail.com
заранее благодарен
Murk
сообщение Dec 4 2012, 01:26
Сообщение #130
Из: ЛНР Рубежное
По моим сведениям широко распространённых устройств нет, может только кто для себя делал, нужно везде поспрошать.
Lagman
сообщение Dec 5 2012, 20:12
Сообщение #131
Пользователь №: 10 245
глазаб мои не видели бы этот e8a даже если он сам жмет ресет и фирму митсубиши которая придумала семейство м16с и довела его до m32c, но работа заставляет sm.gif
не могу нормально запустить пример с uC/OS-II под IAR (даже прмеры в симуляторе не запускаются нормально), как понял не устанавливаются на свои адреса в таблицу прерывания (app_vect.s48) для "функций"-обработчиков OSCtxSw и OSTickISR и все дело даже не инициализируется правильно. Если использовать стандартные cstartup и IAR оформление прерываний (через @pragma vector=xx __interrupt ) то можно добиться начальной инициализации и даже выполнения программы до места OSStart() и уже на выходе из OSStartHighRdy по REIT вываливается куда то в пустоту.
Может кто портировал UC/OS-II на m32c87 (да любой m32c80) и/или плату RSKM32C87 под IAR и подскажет?
P.S. под HEW пример от платы RSKM32C87 с сайта микриума компилируется и выполняется.
Murk
сообщение Dec 5 2012, 21:54
Сообщение #132
Из: ЛНР Рубежное
Зря вы так оч хорошие процессоры, вам просто следует немного разобраться, найти ошибки, и всё будет OK.
Мур!
Lagman
сообщение Dec 6 2012, 09:39
Сообщение #133
Мур!
Про m16c и m32c, Хорошие для начала 2000 годов, а сейчас их ренесас даже не развивает, продолжение линейки это RX контроллеры.
Я понимаю что ошибки у меня, но как их решить если в IARe нет ни слова в описании ассемблера про прерывания, в описании С есть ссылка на файл fixedint.c которого нет ни в каких примерах (правда эти фиксы не нужны).
"The #pragma directive applies only to the definition following immediately after the #pragma. If there is not a #pragma definition, the interrupt will not be installed in the INTVEC segment. You must then provide the vector manually, maybe in a special assembler file."
Murk
сообщение Dec 6 2012, 19:28
Сообщение #134
Из: ЛНР Рубежное
R32 и есть продолжение М32 с умножением и 32-х разрядной математикой. RX совершенно другая ветвь.
Lagman
сообщение Dec 10 2012, 13:00
Сообщение #135
Запустил я uC/OS-II на RSKM32C87 с примером откомпилированным под IAR, но такого геморроя у меня еще не было, в симуляторе иаровском все останавливается на OSStatInit (может я с таймером не разобался) либо вываливается где то в пустоту т.к. при ресете cstartup и его функции превращаются в 00, при этом в железе все хорошо работает.
Еще про e8a, поделка еще та, зачем они ее придумали ведь есть последовательный порт (который она и использует) был монитор (прошивка, да наверно тоже прошивается и с e8a) для отладки, чтобы просто ресет самому не нажимать, так она не отпускает плату пока из USB не вытащишь, даже aduc с 51 ядром по последовательному интерфейсу и то лучше прошивается и отлаживается, не говоря уже про семейства STM8 и STM32 с ST-Link.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
