> MSP430 + 32.768 KHz кварц + LP2951-3.0V, помехи на кварце при Burst >1500V
sergeeff Jr.
сообщение Nov 28 2012, 20:22
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
На маленькой платке на входе стоит SMAJ30CA, потом 1N4148 (ток только в правильном направлении), Z диод на 30В и потом LP2951-30
http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf
в DRG корпусе с обвязкой (кондеры как в описании). Из 24В делаются 3В и поступают на MSP430G2001. Он использует кварц QTC3 с 12.5пФ (использую внутренние кондеры в MSP430).
При внешних помехах BURST >1500В
http://www.intemc.net/info/UploadPic/2010-...81210429983.gif
начинаются проблемы в виде сбивания кварца (при этом ни RESET, ни зависания не происходит). На секунду погрешность в примерно 30мс. Такт при этом замедляется.
Интересно то, что внутренний LF источник на 12 KHz в самом MSP430 показывает тоже поведение (когда кварца на плате нет).
DCO же от помех не сбивается (но его точность меня не устраивает).
Может у кого нибудь был похожий случай?
Что я уже перепробовал:
- различные ferrite beads в самых разных местах платы
- различные кондеры (10пф, 100пф, 10нф, 100нф) в разных местах платы
- катушки всякие на входе платы
- TVS диоды на входе при SMAJ30CA пробовал и от BOURNS (5 наносекунд срабатывания) и от LITTELFUSE (1 пикосекунда срабатывания)
- TVS диоды на 5В на выходе LP2951-3.0 тоже ничего не дали
Все это никак не повлияло на ситуацию. То 30 мс никак не изменились.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
- sergeeff Jr.   MSP430 + 32.768 KHz кварц + LP2951-3.0V   Nov 28 2012, 20:22
- - Myron   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 28 2012, 15:22)...   Nov 29 2012, 04:21
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Myron @ Nov 29 2012, 05:21) А ваша...   Nov 30 2012, 22:59
|- - Myron   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 30 2012, 16:59)...   Dec 1 2012, 19:22
|- - _3m   Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 1 2012, 02:59) ...   Dec 3 2012, 05:58
- - _3m   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 29 2012, 00:22)...   Nov 29 2012, 06:00
- - andron86   ​Вам на входе нужно защиту организовывать -...   Dec 1 2012, 06:34
- - sergeeff Jr.   Ок, спасибо за ответ! Будем решать проблему. П...   Dec 3 2012, 00:13
- - sergeeff Jr.   Но с DCO конечно не так интересно. У меня DCO тоже...   Dec 3 2012, 18:44
- - =AK=   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 29 2012, 06:52)...   Dec 5 2012, 00:54
- - sergeeff Jr.   Да у меня такой и был, а именно MS5V-T1R, но его п...   Dec 5 2012, 11:45
|- - Myron   Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 5 2012, 06:45) ...   Dec 5 2012, 15:37
||- - sergeeff Jr.   Цитата(Myron @ Dec 5 2012, 16:37) Кроме т...   Dec 5 2012, 18:38
||- - Myron   Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 5 2012, 12:38) ...   Dec 5 2012, 23:10
|- - =AK=   Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 5 2012, 22:15) ...   Dec 6 2012, 10:39
|- - sergeeff Jr.   Цитата(=AK= @ Dec 6 2012, 11:39) Тогда ст...   Dec 6 2012, 18:59
|- - =AK=   Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 7 2012, 05:29) ...   Dec 6 2012, 23:10
|- - sergeeff Jr.   Цитата(=AK= @ Dec 7 2012, 00:10) Если вас...   Dec 7 2012, 23:33
- - sergeeff Jr.   Ок, понял. Я сделал четыре разных варианта, причем...   Dec 6 2012, 00:07
- - Myron   Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 5 2012, 19:07) ...   Dec 6 2012, 01:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.02407 секунд с 7
