> Воспроизведение аналогового сигнала, Допустимый джитер
Electronics Engi...
сообщение Dec 6 2012, 17:30
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
Нужно воспроизвести аналоговый сигнал из цифровых кодов, которые дискретизированы с частотой 16kHz.
Воспроизводиться будет речь, высокое качество не требуется, главное, чтобы была понятная и разборчивая речь.
Для реализации цифро-аналогового преоброзования планирую использовать либо DAC, либо PWM.
Какой вариант лучше для реализации на микроконтроллере? Я склоняюсь к DAC.
Какое разрешение потребуется? 8 бит хватит?
Какой максимально допустимый джиттер? Я тут прикинул, и у меня получилось, что для 8-битного разрешения
джиттер не должен превышать 0.15мкс (принял, что максимальная частота аудио сигнала равна 8kHz при
частоте дискретизации 16kHz). Такого порядка допустимый джиттер может быть?
Дмитрий
AlexeyW
сообщение Dec 6 2012, 17:52
Пользователь №: 60 636
Вроде стандартный PCM, принятый в цифровых АТС и т.п., обычно был 8 бит при 8 кГц (что не больше 16 кГц - это точно). По идее, для речи этого достаточно вполне. Нужен еще ФНЧ (примерно на 20 кГц, лучше всего Бесселя, не ниже второго порядка) для сглаживания.
Owl_
сообщение Dec 7 2012, 08:10
Пользователь №: 23 435
Если я правильно понимаю, то размер джиттера определяется допустимым соотношением сигнал/шум в выходном сигнале. Поэтому, сначала надо бы определиться с параметрами выходного сигнала.
Alias
сообщение Dec 7 2012, 08:23
Пользователь №: 16 480
Ошибаетесь, фильтр нужен не на 16-20кГц, а на 3,4 кГц (не более половины частоты дискретизации). Лет 15 назад использовал MAXIMы на переключаемых конденсаторах. Сейчас на таких частотах не работаю, не в теме существующей элементной базы....
Lmx2315
сообщение Dec 7 2012, 08:33
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Electronics Engineer @ Dec 6 2012, 20:30) *
Дмитрий
..не помню где взял и кто автор - в приложении програмка позволяет прослушать как звучит голос человека с различным разрешением.
SHA-256
Altemir
сообщение Dec 7 2012, 11:58
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
А почему бы не взять дешёвенький ARM с I2S на борту? По I2S - на декодер/звуковой ЦАП/усилитель (или всё в одном флаконе), коих тыщи на рынке.
Electronics Engi...
сообщение Dec 7 2012, 17:59
На сколько я помню, полоса пропускания ФНЧ должна быть по крайней мере в 2 раза меньше частоты дискретизации сигнала.
Т.е. не более 8кГц при частоте дискретизации 16кГц.
Вообще сигнал с выхода ЦАП будет подаваться на аудио усилитель LM386. У него тоже какой-то фильтр предусмотрен. Я еще не вникал.
Мне кажеться, что для определенной разрядности должен соответствовать максимально допустимый джиттер обновления аналогового сигнала.
Ну и, конечно, разрядность определяет отношение сигнал/шум.
Если напряжение будет обновляться с большим джиттером (разбросом по времени), то никакое разрешение не поможет.
Скорее всего будет использоваться 10-битный ЦАП, встроенный в микроконтроллер.
10-битная разрядность в идеальном случае не соответствует отношению сигнал/шум 60дБ?
В данном проекте используется ARM микроконтроллер LPC1788. У него есть I2S, но я с ним никогда не работал, как и с аудио.
Что Вы имеете в виду под "всё в одном флаконе" (декодер/звуковой ЦАП/усилитель)?
Это какие-то специализированные чипы?
Сообщение отредактировал Electronics Engineer - Dec 7 2012, 17:53
AlexeyW
сообщение Dec 7 2012, 22:19
ФНЧ второго порядка в принципе легко делается на почти любом ОУ (для данного диапазона), в него можно и усиление заложить. По размерам будет ОУ в SOT-23, три емкости и три-четыре резистора.
Owl_
сообщение Dec 10 2012, 06:42
Electronics Engineer, смотрите, у Вас помимо прочих шумов (наводки, пролезания тактовой частоты и пр.) есть 3 источника шума, которые мы здесь рассматриваем: шумы от дискретизации сигнала по амплитуде (разрядность ЦАП), шумы от дискретизации сигнала по времени (джиттер) и шумы из-за неидеальности выходного ФНЧ. При том надо не забывать, что на половинной частоте преобразования Вы уже наберете около 4 дБ неравномерности АЧХ из-за x/sin(x). Как-то так... sm.gif
По джиттеру можно глянуть application note Analog Devices AN-501.
Altemir
сообщение Dec 10 2012, 08:57
Обычные аудиоцапы, кои делают все, кому не лень. Ищутся по категории "Audio DAC", "D/A Converters" и т.п. Например, гуглить у NXP, TI, Maxim, Cirrus Logic и пр.
Есть всё в одном флаконе, типа таких: TAS5713, MAX98355A и TFA9882. Можно найти, думаю, любой мощности и в любом корпусе, хоть и распространены меньше, чем просто аудиоцапы.
Вы больше времени потеряете на разработке и отладке своей схемы на дискретных компонентах, чем на поднятии контроллеровского I2S + AudioDAC + amplifier. И результат будет несопоставимый. Ни о каких джиттерах думать напрямую не придётся, т.к. за вас всё сделает DMA на I2S контроллера + заранее известные хар-ки аудиоцапа и усилка.
Alias
сообщение Dec 10 2012, 09:05
Второго порядка конечно мало. Нужно не менее 6-го... Основные искадения при воспроизведении речи с малой (8...24кГц) вносит именно отражённый вниз от частоты дискретизации спектр на выходе ЦАП. Не джиттер, не ограниченная разрядность, а именно это спектр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
