9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Оси, как таковые
AlexandrY
сообщение Dec 9 2012, 13:18
Сообщение #31
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(juvf @ Dec 9 2012, 14:33) *
pps я вообще не вижу разницы между программой на "час" и "24/7/365". я пишу все программы так, чтобы они работали "24/7/365".
А что, кто то пишет по другому?
Зачем скажем писать беспроводной коммуникационный стек протоколов супер надежно если он все равно ляжет по причине ненадежности физического уровня?
Или зачем писать супернадежный софт для персонального компьютера где сбои де-факто уже норма.
Или зачем писать надежный софт для нано-спутника который через пару суток все равно сгорит в атмосфере?
Писать надежно под RTOS очень тяжело.
И даже не из-за утечек памяти. Утечки как раз легко отслеживаются (хотя борьба с фрагментацией очень сложна).
А из-за неправильного выбора способов межзадачного взаимодействия и синхронизации.
Не те размеры стеков и буфферов, не те размеры очередей, не учтенная интенсивность сообщений, неправильное распределение приоритетов и т.д. рисков куча.
Все модели планировщиков в RTOS основываются на том, что разработчик точно знает время выполнения своих задач.
В жизни это невозможно.
Т.е. по сути оптимизировать планировщик можно только для очень примитивных частных приложений.
В реальных приложениях планировщик скорее всего будет давать сбои. Это будет приводить к потере данных, к потере сообщений, рассинхронизации действий и т.д.
Т.е. не то что бы приведет к отказу, но приведет к потере качества функционирования, глючности.
Так вот, если уровень глючности достаточно невысок, то продукт вполне можно сдавать в эксплуатацию и это повсеместная практика.
Поинтересуйтесь как в NASA смотрят на проблему глючности.
haker_fox
сообщение Dec 9 2012, 14:36
Сообщение #32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (juvf @ Dec 9 2012, 21:33) *
ps есть конечно оси кривые, с дырами. например scmRTOS. Конечно такая ось принесёт только проблемы и не только в режиме 24/7/365.
Извините, но что Вам не нравится в scmRTOS? Какие дыры Вы в ней нашли, и когда?
Пара девайсов работают под этой осью. Один почти полтора года, другой - полгода.
QUOTE (Enthusiast @ Dec 9 2012, 20:17) *
. Никто не мешает воспользоваться поисковиком.
2. Да нет, я говорил об обычной телефонной связи, для опробования качества которой необходимо лишь поднять трубку домашнего телефона.
При поднятии мы слышим гудок, который возможно вырабатывается генератором на каком-нить ОУ. Там ОСи нет. Но далее следует набор нормера, которы должен быть проанализирован, абонент должен быть обслужен. Мне кажется, если речь не идет о старой АТС, то в новых, вполне возможно, ОС применяются по полной. Есть ли у Вас более точные сведения, если Вы заговорили о телефонной связи? Мне самому инетересно rolleyes.gif
Выбор.
juvf
сообщение Dec 9 2012, 15:02
Сообщение #33
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
УЖ0С!!!
Я не понимаю отличие "писать супернадежный софт" и "писать софт". В чём разница? я не пишу супернадежный софт, я пишу софт. Хочешь пользуй 1 час, хочешь круглые сутки, хоть на микроконтроллере, хоть для ПК.
УЖОС!!! Гнать таких разработчиков. Ни на одном предприятии, на которых я работал, ни на одном предприятии, на которых работают мои знакомые такой практики нет. Бывает выпуск глючной продукции, но эти глюки выявляются после выпуска продукции. Т.е. в момент выпуска продукции разраб считает что ошибок нет, он допускает что там могут быть ошибки, но все известные ошибки устранены. А выпуск глючной продукции - это как правило результат плохово тестирования.
Ну за всех говорить не нужно. наверно Вам Писать надежно под RTOS очень тяжело.
Ну мне вот сложнее сделать межзадачное взаимодействие в суперпуле, а в ртос легче.
Можно и в С/С++ себе в ногу стрельнуть - неправельное обращение к памяти, обрашение по неправильному указателю.... и прога легла. Это не значит что с/с++ ненадёжные языки инужно писать на асме.
а чото заставка крутилсь недавно на micrium - нас выбрала НАСА для Марса.
ps Есть док. фильм про то, как наса внедрила бортовой комп на апалоне. Там был супер надёжный комп и по было супероттестированние.
pps
Да в полне возможно. Порты разные, задачи разные. В одном "соусе" она годами работает, в другом киснет на глазах.
Не работал с ней. Работал коллега. На АРМе каком-то поднял. примерно год назад релиз, по мойму ещё 3.ххх была. Там проблемы была.... вроде при просыпании процессора. Точно не скажу. Так что-то там улетало и девайс ложился. Коллега продебажил и нашол багу в самой оси. На этом форуме выяснил что бага эта есть и что она не фиксица... ну по крайней мере на тот момент не было патча для ос с заплаткой. Он мне сказал "Запишы в записную книжку: scmRTOS ни когда не пользовать". Он много негатива про неё мне наговорил. Потом портировал проект в TNKernel - проблем не стало. С тех пор только на ней и пишет.
a9d
сообщение Dec 9 2012, 15:21
Сообщение #34
Пользователь №: 56 532
Если честно, но объяснение глючности scmRTOS прозвучало как "где-то бабка сказала".
Переловатил всю ветку по scmRTOS и не нашел подобной темы.
В некоторых камнях действительно есть "особенности" выхода из сна. Например в SoC CCxxxx некоторые регистры и области памяти обнуляются. Но это не имеет какого либо отношения к самой ОС.
juvf
сообщение Dec 9 2012, 16:08
Сообщение #35
Из: Челябинск
Да и ладно. Для себя пометку сделал. А спорить об этом - офтоп. Кому-то доказывать про ос, в которой ни когда не работал.... Увольте.
_Pasha
сообщение Dec 9 2012, 16:59
Сообщение #36
Пользователь №: 29 509
1. Серьёзно, лучше Вас такое еще никто не высказал.
2. *уле там мудрить: создается глобальная структура данных и все обращения типо offsetof() даже с динам.типами, но это уже к плюсам. Плюсы плюсов, тсз laughing.gif
Enthusiast
сообщение Dec 9 2012, 17:50
Сообщение #37
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
"Гугл".
Сообщение отредактировал Enthusiast - Dec 9 2012, 17:57
AlexandrY
сообщение Dec 9 2012, 18:55
Сообщение #38
Ally
Прям логический парадокс: "здесь глюков нет, но они тут могут быть"
Речь то об одном и том же софте. Софт то не деградирует со временем, как железо.
Так от куда там могут быть глюки если сейчас там их нет?
Или это позиция "страуса"?
mvm54
сообщение Dec 9 2012, 19:12
Сообщение #39
Пользователь №: 32 817
"Архитектура программного обеспечения
Программное обеспечение станции 5ESS-2000 имеет модульную архитектуру, что обеспечивает высокую надежность станции, простоту введения новых услуг, поддержки и обслуживания. Для управления используются две операционные системы. ОС UNIX-RTR реализует административные функции процессора AM. ОС распределенной коммутации OSDS распределена по коммутационным модулям и обеспечивает следующие интерфейсы:
- с ОС UNIX-RTR для обеспечения услуг ввода/вывода и связи между процессами для других программных подсистем в AM;
- с программным обеспечением технического обслуживания для поддержки процессов обслуживания станции в CM и в коммутационных модулях;
- интерфейс передачи сообщений в коммутационных модулях для связи с другими коммутационными модулями и с AM;
- интерфейс коммутации пакетов в коммутационных модулях для связи с блоками пакетной коммутации.
OSDS обеспечивает среду распределенной обработки вызовов и позволяет разным программным процессам совместно эффективно использовать системные ресурсы."
Неубиваемое изделие.
haker_fox
сообщение Dec 10 2012, 01:28
Сообщение #40
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (juvf @ Dec 9 2012, 23:02) *
Суровый у вас коллега! Интересно, когда он порекомендует Вам не использовать Windows rolleyes.gif
QUOTE (Enthusiast @ Dec 10 2012, 01:50) *
QUOTE (mvm54 @ Dec 10 2012, 03:12) *
"Неубиваемое изделие.
Ну вот, Enthusiast, есть там ОСи, и все работает. Не волнуйтесь rolleyes.gif
QUOTE (AlexandrY @ Dec 10 2012, 02:55) *
Может быть имелись в виду глюки, зависящие от абстоятельств: действия пользователя, специфическая комбинация входных сигналов и т.п.?
Выбор.
juvf
сообщение Dec 10 2012, 04:49
Сообщение #41
Из: Челябинск
Это вы себе надумали этот парадокс. Я такого не говорил: "здесь глюков нет, но они тут могут быть"
Что тут не понятного и где тут парадодкс?
AlexandrY
сообщение Dec 10 2012, 06:47
Сообщение #42
Ally
Цитата(juvf @ Dec 10 2012, 06:49) *
"в момент выпуска продукции разраб считает что ошибок нет, он допускает что там могут быть ошибки, но все известные ошибки устранены."
Значит не в порядке с головой у разработчика.
На каком основании он "считает", что ошибок нет если допускает, что они могут быть?
Это такой наивный сброс ответственности с себя.
Скажем реальная ситуация. Промышленный агрегат тестируется на 10000 циклов рабочего хода более месяца.
И всего за это время обнаруживается два сбоя, скажем непредвиденных остановки.
Вы что, броситесь искать причину такого глюка? Отмените все испытания, начнете их заново?
Вот тогда вас и погонят в шею!
Ну что, остается стоять и "считать" что глюков нет, и всех окружающих в этом уверять wink.gif))
Enthusiast
сообщение Dec 10 2012, 07:44
Сообщение #43
Программное обеспечение станции 5ESS-2000 имеет модульную архитектуру, что обеспечивает высокую надежность станции, простоту введения новых услуг, поддержки и обслуживания. Для управления используются две операционные системы. ОС UNIX-RTR реализует административные функции процессора AM."
Это доказывает лишь то, что разработчик данного изделия поступился надежностью работы устройства ради простоты, удобства и времени его разработки. Изделие явно не стало надежнее, используя операционную систему.
IgorKossak
сообщение Dec 10 2012, 08:29
Сообщение #44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну это совсем смешно! Гляньте сюда.
Кстати, в станции EWSD от Siemens тоже используется Unix в качестве базовой системы. Вы и о разработчиках из Siemens скажете, что они "поступились надежностью работы устройства ради простоты, удобства и времени его разработки"?
ViKo
сообщение Dec 10 2012, 08:30
Сообщение #45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Все ситуации предусмотреть трудно. Если все тесты пройдены, это говорит о том что все существующие тесты пройдены. sm.gif Не исключено, что на других тестах будет сбой.
Возьмем примеры с падениями космических аппаратов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01932 секунд с 7
