> LTC6946 и компания...., Ultralow Noise and Spurious 0.37GHz to 5.7GHz Integer-N Synthesizer wi
Victor®
сообщение Dec 8 2012, 14:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот попались достаточно интересные синтезаторы от Linear.
http://www.linear.com/product/LTC6946
http://www.linear.com/product/LTC6945
Кто кроме Hittite и Linear делает нечто подобное?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Dr.Drew
сообщение Dec 8 2012, 14:42
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Analog Devices, Maxim Integrated...
Технический прогресс нас запутал
Victor®
сообщение Dec 8 2012, 17:25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А кто впереди планеты всей?
У меня задачка - синтезаторы сделать 4-8.5 GHz и 8.5 - 13 GHz
для HMC525LC4 и HMC527LC4.
Ищу самое минимальное по размеру решение.
Да и вообще как посоветуете построить синтезаторы?
Dr.Drew
сообщение Dec 9 2012, 16:11
Экспериментатор
Из: г.Томск
Навскидку. HMC586/588+HMC704 или ADF4156+HMC492 поделить частоту ГУН в ОС+кварцевая опора 100 МГц. Навправление оптимизации зависит от конкретных требованй к спектральной чистоте выходного сигнала, шагу перестройки, потреблению и т.д.
Victor®
сообщение Dec 9 2012, 20:14
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо, Доктор!
Варианты наклевываются...
HMC862LP3E (Divide by 1-2-4-8) мне кажется удобнее, чем HMC492
Можно построить на
LTC6945 (10 100 MHz опора) + HMC586LC4B + HMC862LP3E для 4...8 GHz
LTC6945 (10 100 MHz опора) + HMC588LC4B + HMC862LP3E для 8...12 GHz
Сравню завтра LTC6945 vs. HMC704.
Кстати, что есть из опор на 10 MHz широко-применяемого?
Я все на 100 ориентировался, но вот для Linear очень хорошо 10.
P.S.
Почеркал - попутал с другим PLL.
P.P.S
Самый интересный вариант на сегодня
LTC6945 (PLL: 0.35-6 6 GHz) + HMC732 (VCO: 6-12 GHz) + HMC862LP3E (Divider)
Интересен тем, что LTC6945 имеет буферизированный выход с VCO + делитель от 1 до 6.
Т.е. я могу получить на выходе частоты от 0.5 до 6 GHz играясь только выходным делителем в LTC6945.
Dr.Drew
сообщение Dec 10 2012, 03:18
Экспериментатор
Из: г.Томск
6945 - целочисленный синтезатор, а 704 - дробный.
VCO
сообщение Dec 10 2012, 10:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Как я понял, синтезаторы долны перестраиваться независимо друг от друга. Если разместите их в одном корпусе и не обеспечите хорошую развязку по утечкам и ЭМС, то могут возникнуть помехи в спектрах ещё до смешивания. При конструировании печатной платы и корпуса придётся поломать голову. Здесь минимальные размеры лучше не делать приоритетом №1.
Что касаемо схемотехники, то полностью согласен с Dr.Drew: у Hittite и AD есть всё, что нужно для построения этих синтезаторов. От себя могу посоветовать решать задачу до 13ГГц не через деление, а через умножение, а ГУНы использовать не Hittite, а Synergy или RFMD в полудюймовых корпусах, пусть даже и в ущерб габаритам.
Dr.Drew
сообщение Dec 10 2012, 10:47
Экспериментатор
Из: г.Томск
Зачем множить, если есть нужный генератор? Габариты при умножении "взрываются" - усилитель, удвоитель, фильтр, опять усилитель вместо простых усилка с ФНЧ.
Victor®
сообщение Dec 10 2012, 12:26
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую.
Вот что у меня нарисовалось.
Просьба покритиковать.
Места мало - надо 4 канала.
Crystek можно использовать один на 4 канала - надо искать пригодный фанаут буфер.
Желаю успехов!
= Виктор
Dr.Drew
сообщение Dec 10 2012, 12:38
Экспериментатор
Из: г.Томск
Так нужно сразу весь диапазон 4-13 ГГц закрыть одним устройством?
Я бы аттенюатор на вход делителя перенёс и ФВЧ добавил бы. Пролаз субгармоник будет ниже.
Victor®
сообщение Dec 10 2012, 13:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
[attachment=73367:HT_CLOCK..._10_2012.gif]
Надо 4 блока (два с 3-6 GHz и два 6-12)
Та схема, что я нарисовал может использоваться во всех 4 каналах.
Диапазон переключается выходным делителем.
Схему обновил.
Наверное можно обойтись и одним аттенюатором и ФВЧ (поставить сразу за ГУН-ом).
Есть фильтра у Hittite -но не попадаю в диапазон.
http://www.hittite.com/products/index.html/category/342
Dr.Drew
сообщение Dec 10 2012, 17:41
Экспериментатор
Из: г.Томск
Перед выходным делителем смысла ставить аттенюатор не вижу.
И вообще, почему бы на 3-6 ГГц не поставить MAX2870 - экономия сплошная? Хотя надо обратить внимание на дробность - не более 4096. Ну а 6-12, деваться некуда, сделать по придуманной схеме. Но вместо прграммируемого, я бы поставил фиксированный 492 - по потреблению экономичнее и в тех же габаритах. Хотя, когда вся ФАПЧ упакована во один кристалл, можно и над решением с умножителем подумать. Хотя я октавных 3-6 ГГц быстро не могу найти.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Dec 10 2012, 17:49
VCO
сообщение Dec 11 2012, 04:16
Из: Kursk
Аналогично
Имхо там HMC701-HMC702 в этой схеме напрашивается, если без умножения и деления. С умножением HMC833LP6GE и HMC204C8 (не совсем подходит, но работать будет)
Ну вот, я о том же уже писАл... Умножитель лучше у других подобрать, например у Marki Microwave.
Ну как же, а DCYS300600-5?
Несколько слов о ГУНах Hittite:
1. Маленькие, но при этом многопотребляющие, при монтаже на тонкие СВЧ-ДПП дико перегреваются, пришлось ставить радиаторы, большие, чем DCYS300600-5 по размерам. Вся экономия места и веса лично у меня сыграла в минус.
2. Очень жутко нелинейные. Запарился отлаживать ток CP, который в некоторых ГУНах меняется раз в 10 (оцените сложность для широкополосных ФАПЧ с мелким шагом).
3. Дорогие.
Но есть много плюсов...
Dr.Drew
сообщение Dec 11 2012, 05:41
Экспериментатор
Из: г.Томск
Я октавные умножители 3-6 ГГц имел ввиду.
VCO
сообщение Dec 11 2012, 06:33
Из: Kursk
Marki Microwave D-0210, D-0308, D-0312.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
