LTC6946 и компания...., Ultralow Noise and Spurious 0.37GHz to 5.7GHz Integer-N Synthesizer wi |
Dec 8 2012, 17:25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Dr.Drew @ Dec 8 2012, 17:42)  Analog Devices, Maxim Integrated... А кто впереди планеты всей? У меня задачка - синтезаторы сделать 4-8.5 GHz и 8.5 - 13 GHz для HMC525LC4 и HMC527LC4. Ищу самое минимальное по размеру решение. Да и вообще как посоветуете построить синтезаторы?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Dec 9 2012, 20:14
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Dr.Drew @ Dec 9 2012, 19:11)  Навскидку. HMC586/588+HMC704 или ADF4156+HMC492 поделить частоту ГУН в ОС+кварцевая опора 100 МГц. Навправление оптимизации зависит от конкретных требованй к спектральной чистоте выходного сигнала, шагу перестройки, потреблению и т.д. Спасибо, Доктор! Варианты наклевываются... HMC862LP3E (Divide by 1-2-4-8) мне кажется удобнее, чем HMC492 Можно построить на LTC6945 ( 10 100 MHz опора) + HMC586LC4B + HMC862LP3E для 4...8 GHz LTC6945 ( 10 100 MHz опора) + HMC588LC4B + HMC862LP3E для 8...12 GHz Сравню завтра LTC6945 vs. HMC704. Кстати, что есть из опор на 10 MHz широко-применяемого? Я все на 100 ориентировался, но вот для Linear очень хорошо 10.
P.S. Почеркал - попутал с другим PLL.
P.P.S
Самый интересный вариант на сегодня
LTC6945 (PLL: 0.35-6 6 GHz) + HMC732 (VCO: 6-12 GHz) + HMC862LP3E (Divider) Интересен тем, что LTC6945 имеет буферизированный выход с VCO + делитель от 1 до 6. Т.е. я могу получить на выходе частоты от 0.5 до 6 GHz играясь только выходным делителем в LTC6945.
Dec 10 2012, 10:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Victor® @ Dec 8 2012, 20:25)  А кто впереди планеты всей? У меня задачка - синтезаторы сделать 4-8.5 GHz и 8.5 - 13 GHz для HMC525LC4 и HMC527LC4. Ищу самое минимальное по размеру решение. Да и вообще как посоветуете построить синтезаторы? Как я понял, синтезаторы долны перестраиваться независимо друг от друга. Если разместите их в одном корпусе и не обеспечите хорошую развязку по утечкам и ЭМС, то могут возникнуть помехи в спектрах ещё до смешивания. При конструировании печатной платы и корпуса придётся поломать голову. Здесь минимальные размеры лучше не делать приоритетом №1. Что касаемо схемотехники, то полностью согласен с Dr.Drew: у Hittite и AD есть всё, что нужно для построения этих синтезаторов. От себя могу посоветовать решать задачу до 13ГГц не через деление, а через умножение, а ГУНы использовать не Hittite, а Synergy или RFMD в полудюймовых корпусах, пусть даже и в ущерб габаритам.
Dec 10 2012, 12:26
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Dr.Drew @ Dec 10 2012, 13:47)  Зачем множить, если есть нужный генератор? Габариты при умножении "взрываются" - усилитель, удвоитель, фильтр, опять усилитель вместо простых усилка с ФНЧ. Приветствую. Вот что у меня нарисовалось. Просьба покритиковать. Места мало - надо 4 канала. Crystek можно использовать один на 4 канала - надо искать пригодный фанаут буфер. Желаю успехов! = Виктор
Dec 10 2012, 13:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
[attachment=73367:HT_CLOCK..._10_2012.gif] Цитата(Dr.Drew @ Dec 10 2012, 16:38)  Так нужно сразу весь диапазон 4-13 ГГц закрыть одним устройством? Я бы аттенюатор на вход делителя перенёс и ФВЧ добавил бы. Пролаз субгармоник будет ниже. Надо 4 блока (два с 3-6 GHz и два 6-12) Та схема, что я нарисовал может использоваться во всех 4 каналах. Диапазон переключается выходным делителем. Схему обновил. Наверное можно обойтись и одним аттенюатором и ФВЧ (поставить сразу за ГУН-ом). Есть фильтра у Hittite -но не попадаю в диапазон. http://www.hittite.com/products/index.html/category/342
Dec 11 2012, 04:16
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ Dec 10 2012, 20:41)  Перед выходным делителем смысла ставить аттенюатор не вижу. Аналогично Цитата И вообще, почему бы на 3-6 ГГц не поставить MAX2870 - экономия сплошная? Хотя надо обратить внимание на дробность - не более 4096. Ну а 6-12, деваться некуда, сделать по придуманной схеме. Но вместо прграммируемого, я бы поставил фиксированный 492 - по потреблению экономичнее и в тех же габаритах. Имхо там HMC701-HMC702 в этой схеме напрашивается, если без умножения и деления. С умножением HMC833LP6GE и HMC204C8 (не совсем подходит, но работать будет) Цитата Хотя, когда вся ФАПЧ упакована во один кристалл, можно и над решением с умножителем подумать. Ну вот, я о том же уже писАл... Умножитель лучше у других подобрать, например у Marki Microwave. Цитата Хотя я октавных 3-6 ГГц быстро не могу найти. Ну как же, а DCYS300600-5? Несколько слов о ГУНах Hittite: 1. Маленькие, но при этом многопотребляющие, при монтаже на тонкие СВЧ-ДПП дико перегреваются, пришлось ставить радиаторы, большие, чем DCYS300600-5 по размерам. Вся экономия места и веса лично у меня сыграла в минус. 2. Очень жутко нелинейные. Запарился отлаживать ток CP, который в некоторых ГУНах меняется раз в 10 (оцените сложность для широкополосных ФАПЧ с мелким шагом). 3. Дорогие. Но есть много плюсов...
