3 страниц V   1 2 3 >
> Антенный выход модуля cc1101-PA-LNA
-=Женек=-
сообщение Dec 9 2012, 12:25
Пользователь №: 20 131
Господа, возник интересный вопрос.
Есть модуль cc1101-PA-LNA.
На модуле есть разъем под антенну. Но от площадки, куда этот разъем припаян, отходит дорожка к краевому контакту платы. См. вложение.
Я ни бельмеса в RF, знаю только что на частотах 433 МГц выходные цепи очень капризны, требуют определенную ширину, форму дорожек, даже марку текстолита.
В связи с чем вопрос - я рисую футпринт под этот модуль. Автоматом нарисовал под антенный краевой контакт площадку 1.27х1.27 мм. Если я ее оставлю, да еще и олова при монтаже капну - не скажется ли это отрицательно на выходных характеристиках? Или оставить пустое место, покрытое маской.
Вопрос в догонку к знатокам - выдержит ли выходная цепь этого модуля 12 вольт? у меня питалово от 3 LiIon аккумуляторов. Очень не хочется городить преобразователь до 9 вольт, учитывая что до этих 9-ти вольт аккумуляторы могут разрядиться.
-=Женек=-
сообщение Dec 11 2012, 02:51
Вопрос лежит вне сферы знаний просмотревших тему 79 человек?
Или они просто сочли ненужным отвечать?
vadimp61
сообщение Dec 11 2012, 06:07
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Нет вложения. вот и смотреть нечего!
Добавьте вложение я посмотрю, у меня есть демоборды на CC1101, гляну как там сделано
Mikhailrt
сообщение Dec 11 2012, 07:33
Пользователь №: 74 481
Как-то сходу документацию на cc1101-PA-LNA не нашел, если у вас она есть лучше ее выложить.
Судя по найденной фотки модуля это дополнительный выход на RF, наличие площадки такого размера на этой частоте особо не влияет. Если в будущем собираетесь пользоваться только разъемом (а не подводить антенну к этой площадки) то ИМХО лучше оставить пустое место. Или оставить площадку с целью надежного крепления модуля.
-=Женек=-
сообщение Dec 11 2012, 11:27
Прикладываю доку.
Ну и хотелось бы ваш прогноз - можно ли при указанных деталях (там даже краткие даташиты есть) питать усилитель от 12 вольт?
пишут 9 вольт, но это может означать напряжение, необходимое для заявленной мощности.
Mikhailrt
сообщение Dec 11 2012, 14:14
Судя по даташиты на усилитель предельное напряжение 10 В, а в других документах в качестве тестового напряжения используется вообще максимум 6 В. Короче говоря нельзя ему 12 В.
Теоретически можно по извращаться с последовательным резистором по питанию, но этаж какое должно быть экономическое обоснование.
Проще линейный стабилизатор на 5 В да пару конденсаторов. Это несильно много места займет.
-=Женек=-
сообщение Dec 11 2012, 15:02
Зачем на 5 вольт? Я хочу выжать из него по максимуму.
А проблема в том, что сложно сделать стабилизатор с выходным 9 вольт при входном от 9-ти.
vadimp61
сообщение Dec 11 2012, 17:07
Из: Ростов папа
Сделайте стабилизатор с +12 на +9.
Выходной усилитель питается с ножки PA_VCC посмотрите подробнее pdf на транзистор BFP520 может на него и можно подать+12в.
Но если написано +9 я бы больше не подавал!
Да, такой стабилизатор сделать не реально с +9 на +9)))) реально получить только +8,3В
-=Женек=-
сообщение Dec 11 2012, 17:41
Ну а судя по виду платы, по тому, что там за элементы - сгореть может только транзистор?
А характеристики не собьются?
BFP520 - там на коллектор эммитер вообще пишут 2 вольт... фигня какая-то.
Mikhailrt
сообщение Dec 13 2012, 08:29
Может оказаться что там конденсаторы рассчитаны только на 10 В
Если хочешь выжать максимум из транзистора то без эксперимента с измерением мощности не обойтись
пытаться сделать стабилизатор из 9 в 9 вольт sm.gif ради увеличения мощности хорошо если на 0,4 дБ выглядит нецелесообразно.
BFP520 - по ходу запитывается через резистор, поэтому от входного напряжения там остается 2 V
Salamander
сообщение Dec 25 2012, 09:31
Пользователь №: 74 443
Заказал на ибэе сии чудные модули.
Пока жду возник вопрос - а можно ли их, включив на полную мощность +30db располагать рядом, если нет, то на каком минимальном расстоянии?
vadimp61
сообщение Dec 25 2012, 10:27
Из: Ростов папа
Нет, на демобоардах СС1101 ,даже +10dBm вызывало ошибки приема на другом. 0 и -10 dBm уже работало рядом без ошибок.
Salamander
сообщение Dec 25 2012, 15:17
А чем ошибка обусловлена - сбоем приема сигнала как такового или сбоем демодуляции и расшифровки данных?
ДРугими словами - RSSI при этом приходит правильный? Чтобы устройство могло понять, что причина сбоя в близком расстоянии?
Интересует больше вопрос безопасности а не работоспособности. Спалить боязно.
Сообщение отредактировал Salamander - Dec 25 2012, 15:29
vadimp61
сообщение Dec 25 2012, 20:04
Из: Ростов папа
Ошибка скорее всего возникает из-за гармоник передатчика.
Чтобы не спалить надо посмотреть какую перегрузку выдерживает приемник, я с=что-то этого не нашел пока в описании.
Близкое расстояние-в моем случае это 20 см.
Salamander
сообщение Dec 26 2012, 02:31
Я думаю, придется как-то анализировать RSSI и динамически подстраивать мощность.
ДАбы не изобретать велосипед - может быть есть какие-то проверенные временем алгоритмы?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
