2 страниц V  < 1 2
> LTC6946 и компания...., Ultralow Noise and Spurious 0.37GHz to 5.7GHz Integer-N Synthesizer wi
Victor®
сообщение Dec 11 2012, 09:22
Сообщение #16
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VCO @ Dec 11 2012, 10:33) *
Marki Microwave D-0210, D-0308, D-0312.
габаритные они, хотя в EZ корпусе может быть...
Но теряю 9-12 дБ на умножителе. М.б. придется ставить еще усилитель...
Цитата(VCO @ Dec 11 2012, 08:16) *
Имхо там HMC701-HMC702 в этой схеме напрашивается, если без умножения и деления.
Оно-то так... но ГУН надо попыхтеть найти на 3-12 GHz.
Цитата(Dr.Drew @ Dec 10 2012, 16:38) *
Так нужно сразу весь диапазон 4-13 ГГц закрыть одним устройством?
Я бы аттенюатор на вход делителя перенёс и ФВЧ добавил бы. Пролаз субгармоник будет ниже.
По поводу ФВЧ. А нет ли смысла его перенести за делитель (между ФАПЧ и аттенюатором).
После делителя частоты будут по-меньше, думаю что фильтр будет проще.
Можете посоветовать, как этот фильтр сделать (discrete или distributed)?
Сегодня блок схема выглядит вот так.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Dr.Drew
сообщение Dec 11 2012, 10:54
Сообщение #17
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
LTCC от Minicircuits. Надо ставить перед делителем в ОС - он же генерит субгармоники, которые лезут в обратную сторону на выход системы. Их только на входе делителя и давить...или на выходе системы.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Dec 11 2012, 12:07
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Dec 11 2012, 11:37
Сообщение #18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Можно попробовать использовать HMC561LP3. От 3 ГГц работать скорее всего будет, но линейность будет несколько хуже. В октавнике ГУН всё-равно линейность плохую даст, если нужно не хуже 3 дБ, то скорее всего АРУ всё-равно придётся ставить. Зато в сочетании с HMC833 получается самая компактная версия.
Я имел в виду вариант без делителя, где для 3-6 ГГц ставится один ГУН, а для 6-12 ГГц - другой.
Жаль, что у Hittite ГУНа 3-6 ГГц нет, всё было бы ещё компактнее...
Или Вам всё-таки двухоктавник нужен? Тогда непонятна фраза:
Надо 4 блока (два с 3-6 GHz и два 6-12)
Victor®
сообщение Dec 11 2012, 11:51
Сообщение #19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VCO @ Dec 11 2012, 14:37) *
Можно попробовать использовать HMC561LP3. От 3 ГГц работать скорее всего будет, но линейность будет несколько хуже. В октавнике ГУН всё равно линейность плохую даст, если нужно не хуже 3 дБ, то скорее всего АРУ всё-равно придётся ставить. Зато в сочетании с HMC833 получается самая компактная версия.
Надо 2 варианта 3-6 и 6-12 ГГц.
Ну или 3-12 (что мне кажется сложнее)
З.Ы.
Обновилась структура. Посчитал целесообразным поставить еще один фильтр перед выходным делителем.
VCO
сообщение Dec 12 2012, 04:04
Сообщение #20
Из: Kursk
И всё-таки есть "зачётный" и самый миниатюрный вариант решения этой задачи с умножением:
3-6 ГГц: HMC833LP6GE без умножения
6-12 ГГц: HMC834LP6GE без умножения или с умножением на 3 на HMC916LP3E
Victor®
сообщение Dec 12 2012, 14:23
Сообщение #21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Про 3-6 понял.
Про 6-12:
"HMC834LP6GE to generate frequencies from 45 MHz to 1050 MHz, from 1400 MHz to 2100 MHz, from 2800 MHz to 4200 MHz, and from 5600 MHz to 8400 MHz."
Дыры будут в диапазоне.
У HMC916LP3E частоты по входу 2.66 - 5.33 GHz.
Т.е. 6 GHz не выходит.
+ Фильтровать выход надо.
"Suppression of undesired fundamental and spurious is 15 dBc typical with respect to output signal level."
Или я чего-то не понял?
Dr.Drew
сообщение Dec 12 2012, 14:58
Сообщение #22
Экспериментатор
Из: г.Томск
Дык и 833 "нагадит" - там базовый диапазон 1,5-3 ГГц, а 3-6 удвоителем делается. Я поэтому и советовал на MAX2870 посмотреть, потому что там 3-6 напрямую генерятся.
Victor®
сообщение Dec 12 2012, 15:08
Сообщение #23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо, сразу и не заметил.
Хочется сделать на Hititte - как бы с ними можно пообщаться по-нормальному.
Кроме этого есть еще пару проектов, где Hititte хорошо смотрится.
Добавил еще LPF на выход делителя. Не знаю насколько это мудро...
Последняя версия выглядывает вот так.
VCO
сообщение Dec 13 2012, 03:48
Сообщение #24
Из: Kursk
Цитата(Victor® @ Dec 12 2012, 17:23) *
Про 6-12:
Вы не поняли.
Читаем:
2800 - 4200 и 5600 - 8400
Считаем:
(2800 - 4200)*3=8400-12600
Получаем:
5600-12600
Ну дык фильтровать и там, и там придётся. Требования по спурам и шумам Victor® пока не озвучивал...
...Хотя должен признать, что вариант с делением выглядит элегантнее и обещает лучшие характеристики.
Но я всё равно выбрал бы вариант без умножения и без деления на HMC702, так как он позволяет ставить любые ГУНы вплоть до полудюймовых (при определённых хитростях в трассировке платы) и является самым надёжным и логичным, в т.ч. в плане дальнейшего развития и применения. Собственно говоря, почти по этой схеме уже несколько лет делаю одноконтурные, в т.ч. и октавные, синтезаторы и ни разу ещё не пролетел, 3*тьфу...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
