> Конденсаторы поверх дорожек, что будет?
vitan
сообщение Dec 11 2012, 12:22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Есть BGA 1 мм. Снизу (в боттоме) будут дорожки. Они заходят глубоко внутрь. Надо поставить еще и конденсаторы.
Количество дорожек такое, что ставить их придется прямо на переходные отверстия (без вариантов).
И оно (количество) таково, что трудно выйти из глубины микросхемы при наличии этих конденсаторов.
В общем, вопрос: есть ли у кого опыт по прокладке дорожек между ногами конденсаторов? Сами конденсаторы тоже пока не выбрал, можно 0402 и одна дорожка под ним, или 0603 и две дорожки...
Главный вопрос в влиянии конденсаторов на сигналы (это будет DDR3). Кто-нибудь оценивал, насколько сильно влияют такие конденсаторы? Понятно, что участок маленький, но все-таки...
cioma
сообщение Dec 11 2012, 12:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Т.е. дорожка будет идти под конденсатором между контактными площадками его посадочного места?
vitan
сообщение Dec 11 2012, 12:35
Ну да. Или две...
novchok
сообщение Dec 12 2012, 12:31
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Цитата(vitan @ Dec 11 2012, 16:35) *
Ну да. Или две...
Проблемы не вижу. Расстояние между площадками 0.4мм, технология 0.1/0.1 легко протаскивает трассу. Так как дело происходит под чипом, все это укладывается в зону Breakout, поэтому особого влияния оказать на DDR3 не должно. А импеданс трасс 0.1 задается стеком. Должно сработать.
Herz укроп и педрила
_4afc_
сообщение Dec 12 2012, 13:16
Пользователь №: 9 565
1. Конденсаторы на боттом можно вообще не ставить. И без них работать будет.
2. Водил под кондёрами даже аналоговый парафаз - влияния не заметил, хотя если палец положить на маску - влияние есть.
vitan
сообщение Dec 12 2012, 13:22
1. Обычно - да, согласен. Но рубить сук, на котором сидишь не хочется. Особенно в моем случае, когда эта БГА будет жрать 30 Ватт...
2. Ага, спасибо. Вот бы еще кто отписал по скоростной цифре, я бы совсем успокоился... sm.gif
Uree
сообщение Dec 12 2012, 13:40
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Что-то у Вас математика подкачала - для трасс/зазоров 0.1/0.1мм нужно расстояние между площадками/ВИА 0.5мм, в промежутке 0.4мм две трассы и три зазора никак не влазят...
vitan
сообщение Dec 12 2012, 14:05
Дык ну про две ведь и не говорилось, чего Вы? Это я про две спросил, но это для 0603. Скажите лучше, был опыт?
_4afc_
сообщение Dec 12 2012, 14:10
До 30 Ватт я не добирался, конечно. Думаю вам пригодятся MURATA - GRM188R60G226MEA0L - CAPACITOR, 0603, 22UF, 4V Farnell 184-5732, ну или что по-круче...
Хотя, вот немцы - спокойно делали односторонний монтаж для MPC7447 на 10Вт, да ещё с какими конденсаторами sm.gif
Uree
сообщение Dec 12 2012, 14:12
Из: Z. Gora
Нет, под СМД-элементами пожалуй никогда не ложу трассы, наверно по пальцам одной руки можно такие случаи пересчитать. И то, под достаточно большими компонентами. Равно как и сами элементы не ставлю на переходные.
Вот по две трассы между переходными под БЖА вытягивать это да, почти обычное дело.
Да, насчет трассы согласен, не то посчитал. Увидел 0.1 и автоматом подумал о 2-х трассах. С одной нет вопросов, даже к 0.1 не обязательно спускаться, обычных 5милсов трассы/зазора будет достаточно.
vitan
сообщение Dec 12 2012, 14:19
Прикольно. Но это модуль, он неплохо отделен от остальной платы разъемом, да еще и стоит перпендикулярно.
В общем, ладно, я понял. Не будем дуть на воду. В конце-концов, слои можно добавить. И что-то мне подсказывает, что чем так мучиться, лучше я, наверно, их таки добавлю... sm.gif
dinam
сообщение Dec 13 2012, 03:49
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Правильно я разглядел, что на MPC7447 уже есть конденсаторы? Тогда односторонний монтаж вполне выполнимое явление sm.gif
Цитата(vitan @ Dec 12 2012, 21:19) *
Только не забываем, что, например, у вышеозвученного конденсатора на 3.3 В остаётся только треть емкости sad.gif
Ant_m
сообщение Dec 13 2012, 05:04
Пользователь №: 29 765
Никогда ни считал проблемой провести дорожку под конденсатором... Только это не массовое явление, а скорее вынужденное. Кроме того обычно это не ВЧ, т.к критические проводники трассирую первыми, и обычно внутри, а остальные как получится laughing.gif
И есть еще момент: не знаю какие у вас требования к зазорам, и как у вас выполнены компоненты конденсаторов, но если их делать в соотвествии ipc, то под 0402 можно протащить только одну дорожку 0,1 с зазором 0,1. Если на требования ipc положить болт и площадки уменьшить, дабы пролезало больше дорожек, то получите проблемы при пайке - эти грабли уже проверены. crying.gif
SM
сообщение Dec 13 2012, 17:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Скорее наоборот. Для компонентов 0402 на HDI-платах пришли к паттерну с зазором между КП 0.56мм и размерами КП 0.6х0.63 - брака пайки меньше стало против IPC, при бОльших КП начинаются "вставания компонентов" на дыбы и нецентровка. И две дороги между КП без проблем и без намеков геморроя. Главное - паять у тех, кто берется за пайку компонентов вплоть до BGA с шагом 0.5 - это про точность установки компонентов.
При этом для 0402 производители советуют расстояние между КП под компонентом от 0.5 до 0.6, а ширину КП от 0.4 до 0.6 (например панасоник в его рекомендациях), то есть такакя КП проходит по рекомендации легко.
Или речь о "0402" метрическом? который на самом деле 01005? Так там зазор внутри между КП 0.15...0.2 мм, там дорога не пролезет по любому.
А автору - конденсатор конденсатору рознь, если под блокировочными, то без проблем, даже на импеданс трассы особо не повлияет, а если это например фильтр мощного DC/DC - то не стоит и пытаться, будут проблемы, причем скорее даже индуктивная наводка, нежели емкостная. На картинке правда под резистором. Но не суть, паттерн то один.
Victor®
сообщение Dec 13 2012, 20:05
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Согласен, посморите на хороший тон при разводке PCIe например.
Под AC-конденсаторами на лейнах рырубается окно в "земле". Почему?
А чтобы не было замкнутой силовой линиии между контактами конденсатора через землю.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.02326 секунд с 7
