> GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита, есть ли управление частотой выдачи посылок?
_Ivana
сообщение Nov 8 2012, 10:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Добрый день. Имеется SL869 от Телита с чипом ST8088 на борту. По умолчанию шлет несколько форматов посылок с частотой 1 раз в секунду. Хочется читать данные с частотой 10 раз в секунду. В т.н. "даташите" на модуль отсутствует эта информация, приведено всего несколько команд. В других, более нормальных даташитах на модули других производителей (с чипом ST8088) приведены команды управления выдачей тех или иных посылок, но также отсутствуют команды управления частотой выдачи и вообще информация о том, меняется ли она, и самое главное - есть ли возможность выдачи с частотой 10 гц?
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Ответов (45 - 59)
Владимир О.
сообщение Dec 14 2012, 08:00
Сообщение #46
Пользователь №: 29 216
А что с 3.1.5 версией?
Там, по моему, ничего особо нового не появилось...
GNSS Library
Fixed PPS 1ms offset after more than 24 days running
Fixed PPS functionality when GPS satellites are not present in GNSS mode (NOTE:
some optimizations and improvements are still on going on timing functionality. This
SW is released as evaluation for timing applications)
Improved tracking performances during flash erase
Introduced support for 2.5ppm TCXO (this feature needs to be enabled – see
firmware configuration).
SBAS Library
Fixed SBAS auto-search timeout management
Fixed default SBAS satellite restoring during suspend/restart
STAGPS Library
Fixed a potential issue in the STAGPS real ephemeris database initialization
Application
Added checksum to all $PSTMVER NMEA messages
Added NMEA message to report raw noise floor estimation
Fixed mixing GPS and GLONASS satellites ids in the $PSTMAGPS message
Enabled by default the predicted ephemeris age report on the $PSTMAGPS
message
Reduced current consumption in GPS only mode (implemented GLONASS HW
power OFF when GLONASS is not enabled)
Fixed a regression on the USB driver which was causing high CPU load in USB
mode.
Я тебе говорю - звони, дам эту версию, она у меня уже почти месяц лежит...
Я твой телефон потерял.
Да, кстати, 3.2.2 поинтереснее будет...
Сообщение отредактировал Владимир О. - Dec 14 2012, 08:36
С уважением
Владимир
~phase
сообщение Dec 14 2012, 09:52
Сообщение #47
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
GNSS Library
SBAS Library
STAGPS Library
Application
message
mode.
хорошо, вопрос был пока о телитах, но у меня есть еще модули от навиа, для них я могу получить версию ПО ?
Telit
сообщение Dec 14 2012, 11:10
Сообщение #48
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
в личку киньте мне мыло, я пришлю новую прошивку и лоадер
обещают потребление на 30..40% ниже сделать. и цена ниже насколько я понимаю!
Владимир О.
сообщение Dec 24 2012, 04:52
Сообщение #49
Только что появилась 3.1.6
С уважением
Владимир
Telit
сообщение Dec 24 2012, 06:33
Сообщение #50
Из: СПБ
я пока не вижу смысла в этих все более новых версиях без новой ревизии чипсета. так что подждем января sm.gif
Владимир О.
сообщение Dec 24 2012, 06:48
Сообщение #51
А кто говорит, что новой ревизии нету?
Я уже тестирую новую ревизию (если речь, конечно же, идет о STA8088CFG, а не о чем-то ином).
С уважением
Владимир
Telit
сообщение Dec 24 2012, 08:02
Сообщение #52
Из: СПБ
я уверен что в телите тоже тестируют, но не докладывают раньше времени sm.gif
самый главный вопрос, что выходит с потреблением?
Владимир О.
сообщение Dec 24 2012, 13:09
Сообщение #53
А ничего не выходит...
Разница не более 10мА на старых версиях ПО.
Новое ПО еще не ставили...
С уважением
Владимир
Telit
сообщение Dec 24 2012, 13:21
Сообщение #54
Из: СПБ
так кроме нового ПО еще новую печатку вроде надо под него разводить ....
~phase
сообщение Dec 24 2012, 14:25
Сообщение #55
Из: ukraine
По поводу дифф режима, запутался я, вся наша апаратура при подаче RTCM начинает лупить в точку +/- 20см.. ну максимум пол метра... а тут с любыми версиями на глаз не видно... будем ждать.
Benon
сообщение Oct 31 2013, 07:27
Сообщение #56
Пользователь №: 23 702
Добрый день!
Есть модуль EB-600, сконфигурировал его в 10Hz @ 38400, все работало нормально. Решил немного поиграться с настройками - запросил параметры командой $PSTMGETPAR,1200 получил значение ответа - 0x363940
После этого решил изменить некоторые параметры (в частности, используемые созвездия, в ответе были отключены GPS), для чего послал команду $PSTMSETPAR,1200,0x733942 На что модуль ответил ОК, после этого сохранил параметры в память. После сброса питания модуль превратился в кирпич, ничего не шлет и не реагирует на команды. Что могло произойти?
vlx
сообщение Dec 24 2013, 09:49
Сообщение #57
Из: Харьков
Пользователь №: 65 054
Цитата(Benon @ Oct 31 2013, 10:27) *
... модуль EB-600, сконфигурировал его в 10Hz ...
Подскажите, пожалуйста, как конфигурировали?
Пробовал рецепт:
Цитата(Telit @ Nov 9 2012, 09:21) *
For 10Hz
$PSTMSETPAR,1103,1 (disable debug messages-these are outputted on port 2)
$PSTMSETPAR,1130,30 (increase cpu clock speed)
$PSTMSETPAR,1190,0A (10Hz)
$PSTMSETPAR,1192,01
$PSTMSETPAR,1211,40 (update GPRMC to 10Hz)
$PSTMSETPAR,1303,0.1
не получилось. Команда $PSTMSETPAR,1190,0A у меня устанавливает 0.1 Гц, т.е. каждые 10 (0x0A) секунд.
У меня модуль EB-600. Версия прошивки GNSSLIB_7.2.3.39_ARM.
Владимир О.
сообщение Dec 25 2013, 06:04
Сообщение #58
Мои установки для 10 Гц:
103 -> 01
121 -> 02
130 -> 30
190 -> 01
191 -> 0a
192 -> 0a
201 -> 00000041
210 -> 01180014
211 -> 00000000
303 -> 1.000000e-001
Проверено, работает.
Небольшая ремарка: Ваша версия ПО сильно устарела (апрель 12 года), рекомендую применять что-то типа GNSS ver: 7.3.7.54 (июль 13 года), в ней существенно меньше загрузка процессора и 10Гц будет работать лучше.
Кроме того, рекомендую выводить 10Гц сообщения через вторую страницу NMEA (она как раз для высокоскоростных сообщений), а не через нулевую. Хотя у меня и через нулевую все нормально работает.
С уважением
Владимир
vlx
сообщение Dec 25 2013, 08:38
Сообщение #59
Из: Харьков
Спасибо, Владимир. Как я понял, основная настройка частоты выдачи это 303. Но она не срабатывает до сохранения параметров и ресета модуля.
Теперь буду разбираться, как обновить прошивку, ведь действительно тормозит.
А по-поводу второй страницы, может подскажите команду(ы), а то что-то не могу найти в документации? Подозреваю, что это номер порта (101). В этом случае, не понятно, модуль будет на те же ноги выводить или на другие? И, если на другие, то на какие при настройке 2?
Владимир О.
сообщение Dec 26 2013, 05:13
Сообщение #60
Не совсем так.
Модуль выдает навигационное решение с периодом, указанном в параметре 303 (Fis Rate).
А вот выдавать сообщения он может не с каждым решением, а "фильтруя базар", не каждый раз. Вот коэффициент прореживания "базара" и задается в параметре 190. Это будет "набор 0 сообщений NMEA", который описывается параметром 201.
Параметр 191 определяет период выдачи "набора 1 сообщений NMEA" относительно набора 0. Состав набора 1 определяется параметром 210.
Параметр 192 определяет период выдачи "набора 2 сообщений NMEA" относительно Fix Rate. Состав набора 2 определяется параметром 211. Не перегружайте этот набор!!! У него короткий буфер и очень высокий приоритет, так что можно сильно зажать производительность процессора, перегрузив этот набор. Рекомендую включать в него одно-два сообщения. И еще. Этот набор включается только после Ресета!!! Просто изменив параметры и не перезапустив модуль, вы не увидите этого набора. А вот после перезагрузки он появится и станет реагировать на изменения.
Мои рекомендации для высокоскоростной работы модуля:
Период выдачи навигационных решений 0,1с
Набор 0 период 5, состав ZDA, VTG, GLL (будет выдаваться 2 раза в секунду)
Набор 1 период 6, состав GSV, GSA (будет выдаваться раз в 3 секунды)
Набор 2 период 1 состав RMC/GGA (будет выдаваться 10 раз в секунду)
Надеюсь, что ответил на Ваши вопросы.
Да, в старой версии прошивки наборы 1 и 2 могут не поддерживаться!
С уважением
Владимир
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.33765 секунд с 7
