83 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, Год 2012
Rodavion
сообщение Dec 10 2012, 15:30
Сообщение #1186
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(fatus @ Dec 10 2012, 14:25) *
Развожу DDR. Требуется выровнять длину проводников.
Вопрос: как узнать длину цепи (сумму длин проводников, входящих в цепь)?
Почитайте ЗДЕСЬ - Выравнивание цепей DQ для DDR2 SODIMM, Как правильно это сделать в AD9…
и ЗДЕСЬ - Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
mig-11101
сообщение Dec 12 2012, 10:28
Сообщение #1187
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Добрый день,
У меня PCB проект, схема разделена на семь отдельных листов. Возможно ли импортировать в PCB схемы по листам? Или же единственный путь - это загружать сразу все схемы в PCB и прятать лишние?
Master of Nature
сообщение Dec 12 2012, 16:23
Сообщение #1188
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
По умолчанию, для каждого листа создаётся отдельная комната, так что вы можете отфильтровать компоненты по принадлежности к каждой комнате.
Либо добавляйте в проект каждый лист по очереди.
А зачем вам это нужно, если не секрет?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
LeDima
сообщение Dec 14 2012, 08:02
Сообщение #1189
Пользователь №: 60 702
Здравствуйте.
Как использовать одну интегрированную библиотеку несколькими пользователями в локальной сети?
Каждый пользователь может сохранить компоненты в библиотеке, но невозможно откомпилировать интегрированную библиотеку пока она открыта на других компах, если способ решения этой проблемы?
Master of Nature
сообщение Dec 14 2012, 08:54
Сообщение #1190
Мыслящий
Из: Самара
Использовать библиотеку на основе базы данных.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 14 2012, 15:43
Сообщение #1191
Пользователь №: 3 671
Последний писк-- Vault
mig-11101
сообщение Dec 14 2012, 20:01
Сообщение #1192
Из: Riga, Latvia
Хочется просто убрать лишние компоненты и связи, пока до них не дошло дело.
Загрузил все комнаты, но не могу найти никаких опций как спрятать ненужные на данный момент, или хотя бы отключить отображение связей.
Владимир
сообщение Dec 15 2012, 07:43
Сообщение #1193
В панели PCB есть включение выключение видимости связей для классов
mig-11101
сообщение Dec 17 2012, 11:10
Сообщение #1194
Из: Riga, Latvia
А можно подробнее где это можно найти? Не то я уже все опции перелазил и не нашёл.
Master of Nature
сообщение Dec 17 2012, 17:04
Сообщение #1195
Мыслящий
Из: Самара
ПКМ на названии цепи или класса -> Hide Connection (или Show Connection)
FAQ по AD
Форум по AD
Twin_by
сообщение Dec 17 2012, 17:21
Сообщение #1196
Пользователь №: 66 982
Всем доброго времени суток. Решил я потихоньку осваивать Altium. Скачал книгу Сабунина, просмотрел видеоуроки от BSVI.RU, просмотрел другие источники. . И чтобы каждый раз не заглядывать в источники, составил себе такую шпаргалку (см. ниже). В итоге получилось развести простую плату. Но она получилась с ошибками. Ошибки в основном связаны с сеткой (при создании УГО и схемы использовались разные сетки), и совмещением моделей. Теперь у меня возник вопрос, кто нибудь составлял такие алгоритмы-шпаргалки как у меня? Если да, то могли бы поделится какой нибудь информацией
Шпаргалка
1. Создание библиотек УГО
File > New > Library > Shematic library
2. Настройка рабочего пространства (Work Space)
Tools > Document Options
3. Этапы создания компонета
3.1 Установка выводов
3.2 Рисование графики символа
3.3 Установка атрибутов
4. Создание посадочного места (Footprint)
File > New > Library > PCB Library
5. Настройка рабочего пространства
6 Этапы создания "футпринта"
6.1 Установка контактных площадок
6.2 Разработка графического изображения корпуса
7. Подключение 3D модели в формате STEP
7.1 Выполнить команду Place > 3D Body
7.2 В появившимся окне выбираем Generic STEP Model и нажимаем кнопку Embed STEP Model.
7.3 Далее выбираем файл модели и совмещаем ее с контактыми площадками (в режиме 2D (клавиша 2, клавиша 3 - режим 3D)). После чего жмем Cansel.
mig-11101
сообщение Dec 17 2012, 17:59
Сообщение #1197
Из: Riga, Latvia
Где можно нажать на название цепи или класса? =/
Master of Nature
сообщение Dec 17 2012, 19:07
Сообщение #1198
Мыслящий
Из: Самара
В редакторе PCB по умолчанию открывается панель PCB (слева).
Если её нет, то можно включить View -> Workspace Panels -> PCB -> PCB
В верхнем выпадающем списке выбираете Nets
В списке ниже приводятся существующие на ПП классы цепей,
Самый верхний класс <All Nets> - Все цепи - существует всегда, даже если на ПП не определены классы цепей.
Если щёлкнуть на класс цепей, в списке ниже показываются цепи из выбранного класса.
Если выбрать одну или несколько цепей и щелкнуть на одной из выделенных цепей правой кнопкой мыши, появится всплывающее меню с разными возможными действиями для данного выбора. В том числе, там есть подменю Connection, в котором есть варианты Show и Hide.
Цитата(Twin_by @ Dec 17 2012, 21:21) *
Всем доброго времени суток. Решил я потихоньку осваивать Altium... Могли бы поделится какой нибудь информацией.
Советую ещё почить FAQ. Ссылка на него есть в теме: "Найди ответ на свой вопрос". А также, отдельная ветка в форуме с одноимённым названием.
Туда можно предлагать вопросы, которые особенно часто возникают у новичков. Особенно актуальна просьба к новичкам, т.к. многие стоящие вопросы профессионалами игнорируются, поскольку они уже понятны на интуитивном уровне.
Что касается шпаргалки - в общих чертах её неплохо иметь перед глазами, пока действия не отработаются до автоматизма.
Я подумаю, может этот вопрос стоит добавить в ФАК.
FAQ по AD
Форум по AD
peshkoff
сообщение Dec 18 2012, 11:33
Сообщение #1199
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
N-H-N и клик на площадке с цепью
mig-11101
сообщение Dec 18 2012, 13:14
Сообщение #1200
Из: Riga, Latvia
Это не совсем удобно, если хочешь спрятать много связей.
Да, нашёл, спасибо. Но там отображаются только net classes, а есть ли возможность спрятать связи(или сами компоненты) относящиеся component classes, это тип класса как раз отображающий принадлежность к конкретной схеме.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
