srm
сообщение Dec 13 2012, 14:15
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
Здравствуйте.
У нас есть установка, которая состоит из подключённой к компьютеру платы dSpace, механической системы и видеокамеры. Видеокамеры используется для измерения координат одной из частей системы. В нашем случае, задача распознавания довольно проста, необходимо найти цветной уникальный маркер в форме круга на кадре и достаточно определить координаты процекции. Вся эта установка используется для тестировния алгоритма управления механической системой.
В настоящее время используется usb вебкамера. Компьютерная программа ищет маркер на кадре, вычисляет координаты и записывает их в память dSpace. Как оказалось, характеристик вебкамеры не достаточно. В идеале хотелось бы FPS ~ 200..500 и разрешение ~ 1280x960. Кроме того, её нужно как-то подрубить к нашей установке (компьютер, MatLab, плата dSpace...), желательно без особого гемороя.
Я не специалист в этой области, сложно принимать решения. Хотелось бы услышать предложения. Описанные выше параметры не являются точными, возможны вариации. Я думаю, у университета есть несколько килобаксов на покупку железа. Покупать будет один из шведских университетов.
Сообщение отредактировал srm - Dec 13 2012, 14:18
blackfin
сообщение Dec 13 2012, 14:47
Пользователь №: 4 261
Fastvideo.
dinam
сообщение Dec 14 2012, 02:38
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Видеоскан
Только мне кажется цена будет на порядок больше вами озвученной. Про осветитель тоже не забываем.
stay
сообщение Dec 14 2012, 10:26
Пользователь №: 59 776
Добрый день,
подобрал несколько вариантов, напишите, пожалуйста, на
info (A) tatchka.com
сделаю Вам предложение
С уважением
Дмитрий
srm
сообщение Dec 14 2012, 12:09
Из: Пермь
Цитата(dinam @ Dec 14 2012, 08:38) *
Видеоскан
На самом деле, я не знаю, сколько они могут выделить. Меня попросили подобрать камеру и прислать им описание. Так что все варианты рассматриваю.
Меня беспокоит вопрос взаимодействия с Matlab и dSpace. Прога находит маркер в кадре где-то за 3ms. Можно ли так часто писать в память платы я не знаю.
Может, есть камеры, которые позволяют заливать свой софт для обработки кадра на самой камере, чтобы не гонять такие объёмы данных?
Что думаете по поводу этогй серии?
http://www.baslerweb.com/products/ace.html?model=339
Здесь цена начинается с 300 евро. Я предполагал, что цена будет около одного-двух килоевро. Откуда берётся 20 килоевро у других камер?
The Basler ace family offers a unique combination of extremely high performance and low cost in a small 42 mm x 29 mm x 29 mm housing. With a starting price of only 299 € you can enjoy a new class of digital cameras that will help you to be even more successful at what you do.
stay, можете ли Вы дать ссылку на описание, чтобы я мог сравнить характеристики?
Сообщение отредактировал srm - Dec 14 2012, 12:15
stay
сообщение Dec 14 2012, 12:47
у меня предложения уже от поставщиков, с ценами и пдфками.
ну вот например такое
The Basler acA2000-340km camera
At maximum resolution (2048H x 1088V) operating in free-run mode, the camera offers a frame rate of 340 fps.
When windowed-down to 1280 x 960 resolution, operating in free-run mode, the camera offers a frame rate of 397 frames per second.
The Basler acA2000-340km camera requires our PIXCI E8 frame grabber and a PCIe x8 slot.
Two (2) camera link cables are need -- MDR -to-SDR connectors. What cable length do you need?
For what duration -- for how many seconds, minutes, or hours do you need to capture continuously from the camera?
Do you need monochrome or color?
Do you need a lens? IF yes, then what is the Working distance -- what are the dimensions of the field of view?
есть дополнительные вопросы, на которые надо дать ответы, предпочитаю здесь на форуме этого не делать.
Если проект серьёзный, то пишите на мейл, обсудим всё.
ещё один вариант
Choice of cameras :
640 x 480 with 264 images/sec
640x 480 with 500 images/sec
1280 x 1024 with 500 images/sec
possible to increase the rate with a smaller image for each camera
We have the perfect software and computer very easy to grab sequences
In this case, what we need is the use of the camera
- how long will be your sequences ? (sec, mn, hours...)
As we save directly on a computer the PC configuration is made according
- type of camera
- duration of the acquisition (we can easily save directly in RAM, but if you need long sequence and acquire in HD, configuration is more expensive).
NOTE : we have also a solution with a camera with embedded memory, after acquisition you have to download the sequence with a common interface.
Please, can you describe your need and application, it will be easy to propose a configuration
Software :
- stand alone software with high capacity
- complete library to design your own software
я это к тому, что я запросил получил ответы, если Вас интересует, то всё детально на русском распишу и дам цены.
srm
сообщение Dec 14 2012, 14:18
Из: Пермь
stay, я Вам отправил email с описанием проблемы.
stay
сообщение Dec 14 2012, 19:33
всё получил, уже в работе.
в понедельник дам ответ
gte
сообщение Dec 14 2012, 20:14
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Есть.
http://www.leutron.com/cameras/atom-based-pc-cameras/
Стоит, примерно, полторы тысячи там.
Еще у производителей камер есть софт для распознавания, в Вашем случае посмотрите COGNEX.
ArtemDement
сообщение Dec 15 2012, 09:15
Пользователь №: 52 460
Цитата(blackfin @ Dec 13 2012, 18:47) *
Матрица там Lupa-1300-2 пятилетней давности, может есть что поновее ?
dinam
сообщение Dec 17 2012, 01:30
Цена за 1 матрицу в Росси больше.
Пробовал когда-то Lupa-300, не понравилась. Может и вся серия у них такая не очень, как похоже и вся продукция этого производителя.
Из современных мне понравились матрицы фирмы Cmosis. Уже успел опробовать CMV2000 и CMV4000. Впечатления только положительные.
На нашем форуме есть ещё один кто попробовал CMV2000. Я думаю он не обидиться если я процитирую его слова "Картинка после vita2000 просто чудо!".
srm
сообщение Dec 17 2012, 12:28
Из: Пермь
dinam, а что можете сказать про матрицу Truesense KAI-0340? Не работали с ней?
dinam
сообщение Dec 17 2012, 13:20
Нет. С матрицами Kodak дела не имел. Но в этом разрешении есть и у Cmosis sm.gif
srm
сообщение Dec 17 2012, 14:36
Из: Пермь
Да, но мне нужен вариант в коробке с оптикой и всем прочим. Не могу найти камер с этой матрицей.
dinam
сообщение Dec 17 2012, 14:45
Давно уже не используем покупные камеры, но раньше они все были без оптики. Повторю свой вопрос. Насчет осветителя вы уже думали?
Попробуйте написать производителю матриц. Попросите их подсказать производителя промышленных камер на CMV300. Я думаю они не откажут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
