7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Как разработать панельную антенну?
Proffessor
сообщение Dec 18 2012, 09:16
Сообщение #61
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Mityan @ Dec 18 2012, 09:01) *
Если вибраторы рассчитаны на среднюю длину волны в 6 см, насколько хорошо они будут работать в диапазоне 5.5...6.7 см (4.5...5.5 ГГц)?
Коэффициент перекрытия примерно 1.2 получается. Или для расширения диапазона необходимо еще специально подбирать соотношение длина/толщина?
Естественно, полоса пропускания вибратора по критерию КСВ (для приемной антенны достаточно обеспечить КСВ<=2) зависит от диаметра вибратора (если циллиндрический) или ширины вибратора (если плоский). В конкретном случае обычно моделируют в каком-нибудь 3D электромагнитном симуляторе, но можно определить грубо-прикидочными расчетами, например по формулам и графикам из двухтомника Айзенберга "УКВ антенны".
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 18 2012, 09:22
Mityan
сообщение Dec 21 2012, 06:45
Сообщение #62
Пользователь №: 66 068
Цитата(Mityan @ Dec 17 2012, 14:49) *
Или, например, так - суммировать сигналы с двух антенн - одна для горизонтальной поляризации, я описал, вторая - насколько я понял из гугла, GP-антенна - т.е. вертикальный червертьволновой штырек, расположенный в центре горизонтального крестика с длиной плечей в полволны? Заработает ли для приема сигнала с произвольной поляризацией?
А может, так: крестик в вертикальной плоскости (комбинация двух полуволновых вибраторов), расположенный на передней кромке крыла, может, ориентированный под углом 45 к горизонтали-вертикали? Будет принимать сигналы с произвольной поляризацией? Для диапазона 4.5...5.5 ГГц это приблизительно 3 см размер. И не надо ничего суммировать вроде?..
Дело в том, что мне нужно вдоль размаха крыльев таких антеннок больше десятка.
Сообщение отредактировал Mityan - Dec 21 2012, 06:46
Proffessor
сообщение Dec 21 2012, 07:25
Сообщение #63
Если от каждой двухполяризационной антенки нужен один сигнальный порт, без квадратурного сумматора не обойтись. Это не так страшно. Дополнительная 90-градусная линия и простейший мост Вилкинсона на микрополосках. Если это линейная решетка, что делать с узкой ДН, иначе можно потерять связь с аппаратом.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 21 2012, 07:26
EVS
сообщение Dec 21 2012, 08:27
Сообщение #64
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Практически весь цивилизованный rcgroups использует для своих моделей вот такие CP штуки:
Едва ли вы переплюнете коллективный разум настоящих фанатов.
И... при чем тут панельные антенны cranky.gif ?
Mityan
сообщение Dec 21 2012, 09:14
Сообщение #65
Ну, вообще-то предполагается ФАР с цифровым диаграммообразованием, и это мне не для связи. И не для модельки.
Эта диковинная штука, что вы привели на фотографии, конечно, тоже по-своему интересна, но боюсь, при полете слишком сильно свистеть будет.
Aner
сообщение Dec 21 2012, 10:56
Сообщение #66
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Да 20dB у неё не будет. Внутрь крыла под пластик спрятать можно. Но вот размеры для ваших частот могут быть большими. ФАР с цифровым диаграммообразованием простой не будет. Нужно считать, ...но это не главное. Главное потом чем-то измерить. Если нет камеры, ... то, думаю проблема.
Mityan
сообщение Dec 21 2012, 11:03
Сообщение #67
Чем больше размер, тем больше КУ. А ФАР с ЦДО мне кажется проще, чем без оного.
EVS
сообщение Dec 21 2012, 11:53
Сообщение #68
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Mityan)
...это мне не для связи. И не для модельки.
Ну... попробую объяснить...
В принципе, помочь коллеге готовы многие. Но никто из специалистов никогда не будет выдавливать из вас же порционно крохи информации для этой помощи. Он просто пройдет мимо. И не потому, что западло, а просто времени жалко на столь схематично очерченную задачу. Предлагать различные варианты, додумывая все гипотетичиские исходные, о которых вы по тем или иным причинам умолчали, а вы будете выбирать из них те, которые вашей задаче удовлетворяют, выкидывая большую часть проделанной работы - это просто не уважать себя.
А так... так будете просто получать развесистую лапшу местных трепачей про проблемнось и сложность любой задачи и банальные советы из популярных учебников.
Mityan
сообщение Dec 21 2012, 12:20
Сообщение #69
Я это все понимаю. Собственно, меня интересовало, будет ли принимать сигнал с произвольной поляризацией антенный элемент "крестик" как комбинация полуволновых вибраторов (видел, кстати, где-то на радиолюбительских сайтах комбинацию двух уда-яги под прямым углом для приема ТВ) или горизонтальный вибратор + вертикальная GP-антенна. Скорость аппарата приличная, а ЭПР нужна маленькая, поэтому никакие патчи, харченко и проч. не подходили.
Принципиальный ответ, кажется, получен. Я системщик, а вопросами схемы подключения и согласования будут потом заниматься специальные люди.
Большое спасибо всем за ответы.
Proffessor
сообщение Dec 21 2012, 12:34
Сообщение #70
Чувствуется, Вы знаете как сделать ФАР с ЦДО. Единственная сложность для Вас - элемент круговой поляризации, скорее всего Вам по конструктивным соображениям подойдет уже упоминавшаяся турникетная пара диполей с квадратурным суммированием. Если будете принимать волну с линейной или эллиптической поляризацией неизвестной ориентации - нет проблем, если принимаемая волна круговой поляризации, то в случае фазовой несогласованности направления закрутки поляризации волны и приемной антенны могут быть поляризационные потери. Есть два способа устранения этих потерь: поляризационную диаграмму приемной антенны превратить из круга в эллипс, введя некоторые потери на одном из входов квадратурного сумматора; с каждого элемента сделать ответвления на отдельный квадратурный сумматор, у которого 90-градусный фазовращатель включен в другое плечо.
Сообщение отредактировал Proffessor - Dec 21 2012, 12:36
petrov
сообщение Dec 21 2012, 14:25
Сообщение #71
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Aner @ Dec 17 2012, 21:53) *
Да нет никаких двухвходовх приемников. Приемник с одним входом, ставят перед входом коммутатор антенн хоть на 2, хоть на 8. И по уровню RSSI процессор переключает на нужную антенну. В некоторых чипах, управляемых командами, есть уже готовые пины для внешнего коммутатора антенн. Давай команду и все. Именно так и коммутируют антенны, никаких сложений, поскольку разные волновые сопротивления антенн и кабелей, еще и с длиной кабеля не угадаешь, потери могут быть боьшими. Сумматоры ставить, думаю лишнее для моделей.
Основная тенденция в связи с БПЛА - MIMO, как раз таки многовходовые приёмники, сложение со всех антенн одновременно в цифре осуществляется с адаптивным выравниванием фаз, задержек и т. п. Коммутация антенн, ФАРы - ИМХО прошлый век.
Aner
сообщение Dec 21 2012, 15:16
Сообщение #72
Из: СПБ
QUOTE (petrov @ Dec 21 2012, 18:25) *
1) Поясните ка что такое по вашему ...многовходовые приёмники? Это много приёмников одновременно или комутатор одного входа приемника на несколько антенн?
2) ... сложение со всех антенн одновременно в цифре осуществляется с адаптивным выравниванием фаз, задержек и т. п.
А также собирание со всех направлений мошности шумов и их усиление. И значительное ухудшение отношения сигнал/шум.
3) Коммутация антенн, ФАРы ... они не знали что прошловековые? И что стого? Где аргумент, что их нельзя использовать?
Proffessor
сообщение Dec 21 2012, 15:17
Сообщение #73
А если есть аппаратные ресурсы, можно организовать синтезированную аппертуру за счет движения, своего рода виртуальную ФАР.
petrov
сообщение Dec 21 2012, 15:40
Сообщение #74
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Именно приёмники.
Наоборот сигнал/шум улучшается, собственные шумы приёмников не коррелированы, в направлении помех создаются нули диаграммы направленности, в направлении прихода лучей максимумы, одновременно принимаются лучи со всех сторон, используется максимум доступной мощности в том числе и отражённые лучи.
3) Коммутация антенн, ФАРы ... они незнали что прошловековые? И что стого? Где аргумент, что их нельзя использовать?
Можно, но когда они разрабатывались не была доступна такая вычислительная мощность и технологии производства интегральных схем, всю сложность можно перенести в цифровую обработку, не надо в аналоге с антенн ничего складывать.
blackfin
сообщение Dec 21 2012, 15:58
Сообщение #75
Пользователь №: 4 261
Цитата(petrov @ Dec 21 2012, 19:40) *
... всю сложность можно перенести в цифровую обработку, не надо в аналоге с антенн ничего складывать.
Ага, можно.. Если в запасе есть 100500 отнюдь не копеечных АЦП. Натурально АФАР..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.04266 секунд с 7
