Фотопринтер |
Dec 26 2012, 10:47
Пользователь №: 74 443
эээ.... не я имею поверхностное представление о работе проектора, но я думал, что DLP матрица все далет сама, на нее нужно только чем-то посветить. Зачем нужна модуляция света? Цитата Источник света штатный. Вы же писали что у вас светодиод. А в проекторах вроде бы галоген.. Вы двигали объектив, чтобы получить более высокое разрешение?
Сообщение отредактировал Salamander - Dec 26 2012, 10:48
Dec 26 2012, 10:52
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:38)  эээ.... не я имею поверхностное представление о работе проектора, но я думал, что DLP матрица все далет сама, на нее нужно только чем-то посветить. Зачем нужна модуляция света? для того, чтобы на пленку попало необходимое количество энергии. чуть больше дал - засветка пробельных мест. Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:38)  Вы же писали что у вас светодиод. А в проекторах вроде бы галоген.. а в этом светодиод, причем RGB в одном корпусе Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:47)  Вы двигали объектив, чтобы получить более высокое разрешение? нет, не вижу в этом смысла
Сообщение отредактировал Alligator75 - Dec 26 2012, 10:54
vk.com/ok.automation
Dec 26 2012, 10:57
Ну так зачем тогда двигали? Цитата для того, чтобы на пленку попало необходимое количество энергии. чуть больше дал - засветка пробельных мест. А если сразу нацелиться на прямое экспонирование фоторезиста - может быть и не нужен этот модулятор? Там будет стоять УФ светодиод, включил его, посветил определенное время и баста. Ну если очень надо, то можно ток диода отрегулировать.
Dec 26 2012, 12:04
Ду ну? У вас какая площадь проекции? предположим квадрат 2х2 см. У меня в экспонирующей установке площадь 2х20 см светится 8-ваттной лампой в течение 12 секунд. И что, хотите сказать, такой http://www.ebay.com/itm/1pcs-5W-365nm-UV-L...=item3a7c936a31 светодиод не попрет? По грубым прикидкам А4 будет засвечивать секунд за 300. Посмотрел сейчас ваше фото с проекционной головкой... Столько лишнего из этого проектора можно выкинуть. Если б сил хватило самому сделать обвязку матрицы и прошивку под нее написать.
Dec 26 2012, 12:12
Из: Москва, СВАО
Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 16:04)  Если б сил хватило самому сделать обвязку матрицы и прошивку под нее написать. В добрый путь
Dec 26 2012, 12:50
Из: Москва, СВАО
Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 16:18)  Меня композитный вход смутил у данной модели
Dec 26 2012, 16:02
Из: Москва, СВАО
Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 19:18)  А что за интерфейс, по которому компьютер с RIP программой общается с проектором? VGA порт  Т.е. в проекторе постоянно висит какой-либо кадр и в момент стробирования проецируется на материал. Цитата(khach @ Dec 26 2012, 19:38)  Если это фотопринтер для печатных плат, то не рассматривали ли идею прямой печати на фоторезист? Лазер от блюрей писалок (405) нм прекрасно засвечивает фоторезист. Если его всадить в дефлектор от старых лазерных принтеров (со стеклянной оптикой) то получится готовая одноосевая развертка. По второй оси конечно прийдется двигать саму плату. Правда есть одна проблема- оптика лазернико расчитывалась на 808 нм, на 405 фокус будет совсем в другом месте. Надо добавлять в оптический тракт подвижную линзочку на voise coil актюаторе и двигать ее синхронно с поворотом призмы дефлектора. С системой развертки от лазерника возился, заменил штатный лд на красный. Отказался от этой идеи из за "капризности" фокусировки лазера. http://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8Таже история с фокусировкой - вроде рисунок получился, но при детальном анализе видны слипшиеся контактные площадки.
Dec 26 2012, 17:51
Из: Москва, СВАО
Вы лучше подумайте, как эта машинка MIVA 2605 DI http://mivatec.com/en/catalog умудряется за 1 минуту запечатать поле 457х610 при 5000 dpi ??? По моим прикидкам у нее скорость оси ~35 метров/мин, при условии использования full hd матрицы 0.95" ! Не понимаю
