17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> Фотопринтер
Salamander
сообщение Dec 26 2012, 10:47
Сообщение #61
Пользователь №: 74 443
эээ....
не я имею поверхностное представление о работе проектора, но я думал, что DLP матрица все далет сама, на нее нужно только чем-то посветить. Зачем нужна модуляция света?
Источник света штатный.
Вы же писали что у вас светодиод. А в проекторах вроде бы галоген..
Вы двигали объектив, чтобы получить более высокое разрешение?
Сообщение отредактировал Salamander - Dec 26 2012, 10:48
Alligator75
сообщение Dec 26 2012, 10:52
Сообщение #62
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:38) *
эээ....
для того, чтобы на пленку попало необходимое количество энергии. чуть больше дал - засветка пробельных мест.
а в этом светодиод, причем RGB в одном корпусе
нет, не вижу в этом смысла
Сообщение отредактировал Alligator75 - Dec 26 2012, 10:54
vk.com/ok.automation
Salamander
сообщение Dec 26 2012, 10:57
Сообщение #63
Ну так зачем тогда двигали?
А если сразу нацелиться на прямое экспонирование фоторезиста - может быть и не нужен этот модулятор? Там будет стоять УФ светодиод, включил его, посветил определенное время и баста. Ну если очень надо, то можно ток диода отрегулировать.
Alligator75
сообщение Dec 26 2012, 11:05
Сообщение #64
Из: Москва, СВАО
Для достижения более-менее вменяемой производительности нужен мощный импульсный источник света. Скорее всего UV-LED тут не выстрелит. Пока мысли крутятся вокруг DPSS лазера.
Salamander
сообщение Dec 26 2012, 12:04
Сообщение #65
Ду ну?
У вас какая площадь проекции? предположим квадрат 2х2 см.
У меня в экспонирующей установке площадь 2х20 см светится 8-ваттной лампой в течение 12 секунд.
И что, хотите сказать, такой http://www.ebay.com/itm/1pcs-5W-365nm-UV-L...=item3a7c936a31 светодиод не попрет?
По грубым прикидкам А4 будет засвечивать секунд за 300.
Посмотрел сейчас ваше фото с проекционной головкой...
Столько лишнего из этого проектора можно выкинуть. Если б сил хватило самому сделать обвязку матрицы и прошивку под нее написать.
Alligator75
сообщение Dec 26 2012, 12:12
Сообщение #66
Из: Москва, СВАО
Salamander
сообщение Dec 26 2012, 12:18
Сообщение #67
А вы проектор покупали специально или валялся без дела?
Есть ведь и подешевле с похожими характеристиками http://www.ebay.com/itm/New-Optoma-PK-101-...=item53e91756be
Alligator75
сообщение Dec 26 2012, 12:50
Сообщение #68
Из: Москва, СВАО
Меня композитный вход смутил у данной модели
Salamander
сообщение Dec 26 2012, 15:18
Сообщение #69
А что за интерфейс, по которому компьютер с RIP программой общается с проектором?
khach
сообщение Dec 26 2012, 15:38
Сообщение #70
Пользователь №: 1 741
Если это фотопринтер для печатных плат, то не рассматривали ли идею прямой печати на фоторезист? Лазер от блюрей писалок (405) нм прекрасно засвечивает фоторезист. Если его всадить в дефлектор от старых лазерных принтеров (со стеклянной оптикой) то получится готовая одноосевая развертка. По второй оси конечно прийдется двигать саму плату.
Правда есть одна проблема- оптика лазернико расчитывалась на 808 нм, на 405 фокус будет совсем в другом месте. Надо добавлять в оптический тракт подвижную линзочку на voise coil актюаторе и двигать ее синхронно с поворотом призмы дефлектора.
Salamander
сообщение Dec 26 2012, 15:48
Сообщение #71
Knach, аллигатор уже писал ранее что это пройденный этап.
Мне кажется, что с проектором все же будет лучше и проще.
Alligator75
сообщение Dec 26 2012, 16:02
Сообщение #72
Из: Москва, СВАО
Т.е. в проекторе постоянно висит какой-либо кадр и в момент стробирования проецируется на материал.
С системой развертки от лазерника возился, заменил штатный лд на красный. Отказался от этой идеи из за "капризности" фокусировки лазера.
http://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8
Таже история с фокусировкой - вроде рисунок получился, но при детальном анализе видны слипшиеся контактные площадки.
Salamander
сообщение Dec 26 2012, 17:04
Сообщение #73
становится яснее.
А нельзя ли избавиться от второго компьютера следующим образом:
после трансляции кадра в течение времени, достаточного для экспонирования, выводим сплошное заполнение, скажем зеленым цветом. А на станке фотодатчик. Это сплошное заполнение будет синхросигналом, заставляющим станок переводить каретку. А станком управлять не из мача, а из контроллерчика, который выдает необходимое число STEP по осям.
khach
сообщение Dec 26 2012, 17:49
Сообщение #74
Тоже хотел применить DLP для прямой засветки - мерял спектр отражения DLP в ультрафиолете- обычные DLP для проекторов неподходят- наверно надо искать со специальным покрытием зеркал. Поэтому и вернулся к развертке от лазерника. Но адаптивная оптика нужна обязательно. Кстати, неплохо получалось с двухцветным лазером (синий и красный) в одном корпусе. К красному лазеру фоторезист нечувствительный и по красному лучу настраивается автофокус и репера (если засветка многослойная) а потом с коррекцией светим синим.
Конечно в этом случае добавляется фотодиодная матрица или камера для автофокуса.
Alligator75
сообщение Dec 26 2012, 17:51
Сообщение #75
Из: Москва, СВАО
Вы лучше подумайте, как эта машинка MIVA 2605 DI http://mivatec.com/en/catalog умудряется за 1 минуту запечатать поле 457х610 при 5000 dpi ??? По моим прикидкам у нее скорость оси ~35 метров/мин, при условии использования full hd матрицы 0.95" ! Не понимаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
