Оси, как таковые |
Dec 26 2012, 17:48
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Olej @ Dec 26 2012, 16:09)  Android не может Linux использовать, по той простой причине, что Android - он Linux И ЕСТЬ. Над которым (Linux-ом, самым что ни на есть) - надстроен слой мидлеваре + собственная Java машина, а все приложения Android всего лишь Java-приложения. Это заблуждение. Просто Андроиду во что бы то ни стало был необходим опенсорс из-за маркетинговых соображений. Вот и перенесли его на линукс. Видимо брались бизнес аналогии с открытой платформой PC и IBM. Само же ядро андроида было разработано под проприетарной RTOS на основе Java ME. Почитайте историю. Андроиду глубоко фиолетово что там под ним. Вся сила в его собственной объектной архитектуре и либах. Чтобы лучше понять связь линукса и андроида я бы рекомендовал почитать "Android forensics. Investigation analysis and mobile security for google android." От оси для андроида требуется только пара тройка драйверов, управление памятью и файловая система и все! Даже не видно чтобы использовался родной TCP стек линукса или видио/аудио подсистемы. Они идут с либами андроида.
Dec 26 2012, 19:19
Пользователь №: 41 858
Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2012, 21:48)  Это заблуждение. Просто Андроиду во что бы то ни стало был необходим опенсорс из-за маркетинговых соображений. Истина как всегда по середине  Исходники Android под лицензией Apache которая несовместима с GPLv2 Linux http://www.apache.org/legal/3party.htmlпри этом они же не взяли ядра xBSD с более подходящими лицензиями ? Цитата Чтобы лучше понять связь линукса и андроида я бы рекомендовал почитать "Android forensics. Investigation analysis and mobile security for google android." От оси для андроида требуется только пара тройка драйверов, управление памятью и файловая система и все! пара-тройка драйверов ? да вы шутите  рекомендую почитать вот тут http://www.elinux.org/Android_ArchitectureЦитата Даже не видно чтобы использовался родной TCP стек линукса или видио/аудио подсистемы. Они идут с либами андроида. ну а это уже откровенное вранье - всё линуксовое. Графическое окружение - да, там свое. В теории конечно Android может работать поверх любого ядра, есть например нативный порт Dalvik на L4 - только вот без драйверов никому он не нужен.
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 26 2012, 19:29
Dec 26 2012, 19:35
Ally
Цитата(sasamy @ Dec 26 2012, 21:19)  пара-тройка драйверов ? да вы шутите  рекомендую почитать вот тут http://www.elinux.org/Android_Architectureну а это уже откровенное вранье - всё линуксовое. Графическое окружение - да, там свое. Надо же, какое откровение. Эта диаграмка в каждой книге по андроиду присутствует и много чего не объясняет. Ну найдите мне лучше на этой диаграмке место для линуксового TCP стека. В курсе, что в андроид фонах нет Ethernet-а ?
Dec 26 2012, 20:07
Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2012, 23:35)  Ну найдите мне лучше на этой диаграмке место для линуксового TCP стека. В курсе, что в андроид фонах нет Ethernet-а ? Насчет TCP не знаю, а драйверы нижнего уровня ALSA, VPU, video4linux, OpenGL, USB, storage devices, FS, input devices и т.д. линуксовые. Проще наверно назвать что не линуксовое
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 26 2012, 20:11
Dec 26 2012, 20:24
Ally
Цитата(sasamy @ Dec 26 2012, 22:07)  Насчет TCP не знаю, а драйверы нижнего уровня ALSA, VPU, video4linux, OpenGL, USB, storage devices, FS, input devices и т.д. линуксовые. Проще наверно назвать что не линуксовое  Ну опять что значит линуксовые. Это YAFFS2 (файловая в андроиде для NAND) которую я скажем юзаю вообще без осей считается линуксовой? Эт че, теперь все, что вы видели под линуксом будем считать самим линуксом? Насчет ALSA, video4linux, OpenGL тоже не видно подтверждений использования в андроиде.
Dec 26 2012, 20:31
Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2012, 00:24)  Ну опять что значит линуксовые. Это YAFFS2 (файловая в андроиде для NAND) которую я скажем юзаю вообще без осей считается линуксовой? Эт че, теперь все, что вы видели под линуксом будем считать самим линуксом?  вы наверно не в курсе но основная ФС для андроида - ext4 Цитата Насчет ALSA, video4linux, OpenGL тоже не видно подтверждений использования в андроиде. так это же все равно - видите вы это или нет, я это видел не на телефонах а при портировании на кастомное устройство.
Dec 26 2012, 21:28
Цитата(AlexandrY @ Dec 27 2012, 01:15)  А может FAT32?  fat32 требует лицензионных отчислений мокрософту Цитата ext4 используют когда вместо NAND ставят блочную память по типу как в SD картах. так ее все чаще и применяют - eMMC например, а на NAND и ubifs можно использовать Цитата А вот что вы там видели и что на самом деле портировали было бы интересно узнать. портирование - громко сказано, это слишком большая работа чтобы весь HAL написать, мне конечно это не под силу, порт в исходниках уже был для процессора - я делал кастомизацию.
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 26 2012, 21:29
Dec 27 2012, 07:56
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Olej @ Dec 26 2012, 19:09)  Android не может Linux использовать, по той простой причине, что Android - он Linux И ЕСТЬ.  Linux - это ядро. По крайней мере я в своем сообщении именно такой смысл вкладывал в это слово. Android - операционная система, которая (очень упрощенно) состоит из ядра и некой надстройки (библиотек, утилит/приложений и т.п.). Так вот, в качестве ядра авторы Android'а могли использовать много чего (включая написать свое собственное). Но они выбрали Linux. Именно это я имел в виду, когда написал, что Android как раз Linux и использует.
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Dec 27 2012, 10:09
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2012, 21:48)  Просто Андроиду во что бы то ни стало был необходим опенсорс из-за маркетинговых соображений. Вот и перенесли его на линукс. Видимо брались бизнес аналогии с открытой платформой PC и IBM. Само же ядро андроида было разработано под проприетарной RTOS на основе Java ME. См. Знакомство с версиями 3.3 и 3.4 ядра LinuxЦитата Из-за проблем координации работы группы, отвечающей за поддержку Linux, и Google, привели к тому, что в течение нескольких лет платформа Android развивалась самостоятельно. В начале 2012 года был запущен проект Android Mainlining, задачей которого стала интеграция драйверов и возможностей Android в основное ядро Linux. Результаты этой работы были представлены в версии 3.3, но интеграция будет продолжена в версии 3.5. Android также представил несколько улучшений для Linux, которые усилят позиции Linux на рынке мобильных платформ. В качестве примеров можно упомянуть быстрое межпроцессное взаимодействие (IPC), улучшенное управление памятью приложений, и решение для проблемы, связанной с управлением большими непрерывными фрагментами памяти. Цитата То, что Android удалось вернуть обратно в ядро Linux, это ещё один пример гибкости ядра Linux (от встраиваемых систем и мобильных устройств до крупнейших мэйнфреймов и суперкомпьютеров). Вместе с более чем 300 миллионами Android-устройств, используемых прямо сейчас, Linux продолжает развиваться как универсальная платформа. Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2012, 21:48)  Вся сила в его собственной объектной архитектуре и либах. "В чём сила, бат?!"(с) Цитата(AlexandrY @ Dec 26 2012, 21:48)  Андроиду глубоко фиолетово что там под ним. "Если бы, да кабы, да во рту росли грибы... "(с) Цитата(alx2 @ Dec 27 2012, 11:56)  Linux - это ядро. По крайней мере я в своем сообщении именно такой смысл вкладывал в это слово. Android - операционная система, которая (очень упрощенно) состоит из ядра и некой надстройки (библиотек, утилит/приложений и т.п.). А то, что в составе практически любого Android устройства присутствует набор утилит BusyBox с GNU/POSIX набором консольных команд, или ifconfig к TCP/IP подсистеме, и ещё другие подобные ... артефакты - это всё тоже ЯДРО? Цитата(alx2 @ Dec 27 2012, 11:56)  Так вот, в качестве ядра авторы Android'а могли использовать много чего (включая написать свое собственное). Но они выбрали Linux. Именно это я имел в виду, когда написал, что Android как раз Linux и использует. "могли бы да кабы..." - это очень содержательный уровень обсуждения, я здесь кому то уже подсказывал
