sifadin
сообщение Dec 23 2012, 13:11
Пользователь №: 44 698
Есть источник-лазер с длиной волны 260нм
и есть металл с границей фотоэффекта 200нм
Очевидно что фотоэффект не пойдет
Можно ли добиться фотоэффекта, подав несколько киловольт , вернее создав электрическое поле выталкивающее электроны из металла в сторону источника света
sherr
сообщение Dec 23 2012, 13:44
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Только напряженность поля у фотокатода должна быть лишь в несколько раз меньше чем для автоэлектронной эмиссии (порядка сотен
кв/мм), так что фотокатод в виде острой иглы или тончайшей нити(с крайне малой светочувствительной площадью) , ОЧЕНЬ хороший вакуум
и куча побочных эффектов ... в любом случае с готовым фотоэлементом/ФЭУ не получится. Лазер то мощный ? (а то при очень больших мощностях двухфотонный фотоэффект случается ) wink.gif
Сообщение отредактировал sherr - Dec 23 2012, 13:45
sifadin
сообщение Dec 23 2012, 14:01
Ясно это не пройдет
Задача дистанционный контроль качества поверхности металлических заготовок
Я подумал, что подав напряжение на заготовку, пробегая по ней лучом можно регистрировать ток от фотоэффекта, который будет отбираться у источника
В местах где есть выбоины итп ток будет падать
Но похоже что это нереально
Лазер я еще не выбрал Пока пытаюсь что-то в нулевом приближении оценить
AndreyVN
сообщение Dec 25 2012, 17:41
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Скорее возрастать, в местах дефектов кристаллических решеток возникают очень сильные поля молекулярных масштабов.
Помимо неоднородностей, фотоэфект сильно будет зависеть от химической чистоты поверхности, причем непредсказуемым образом.
Я не специалист в этой области, но видел дефектоскопы (поверхность и скрытые дефекты) основанные на измерении неоднородности намагниченности.
sifadin
сообщение Dec 25 2012, 18:30
Есть магнитопорошковые, есть вихретоковые. Но они подразумевают нахождения датчика вблизи поверхности
А как быть если лист подвешен на 2м и доступ к поверхности затруднен?
В физике я абсолютный чайник. Я не знаю что почем
Но думаю здесь надо использовать или лазер или какой-то луч и измерять отклик от поверхност
Внешний фотоэффект использовать похоже не удастся
Может фотоионизация один УФ луч создает канал проводимости к какой-то точке металлической поверхности на него один электрод
Второй сканирует на него второй электрод
Но по-моему тоже бред
AndrewN
сообщение Dec 25 2012, 19:05
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
QUOTE (sifadin @ Dec 25 2012, 22:30) *
Фотоэффект - в каком-то смысле источник бета излучения. А из 3-й физ. лабы надо помнить, что бета поглощается 10-сантиметровым слоем атмосферы. Иначе из телевизионных трубок не надо было бы "откачивать ваакум"...
Вообще постановка задачи расплывчатая. Непонятно какого рода дефекты - одно дело если это внутренние микротрещины шириной в пару микрон, или сквозные пробоины площадью в несколько квадратных дециметров. Или поверхностные дефекты - деформация кривизны или вмятины или шероховатость...
Сообщение отредактировал AndrewN - Dec 25 2012, 19:06
sifadin
сообщение Dec 25 2012, 19:27
трещины
как мне казалось смысл чтобы электроны уходили с металла. К металлу подключен источник например в килловольты надо регистрировать ток
Пошел фототоэффект - пошел ток
А уж куда они утекут наплевать
Но похоже это ненаучная фантастика
AndrewN
сообщение Dec 25 2012, 19:51
Из: Петербург
QUOTE (sifadin @ Dec 25 2012, 23:27) *
трещины
Плевать электроны хотели на трещины, обойдут и не заметят - если коробка железная.
Я, конечно, не дефектоскопист (и даже не проктолог) - но вижу только два способа - рентген (причём с высоким линейным разрешением, что бы засечь трещину) или УЗИ - не медицинский, конечно, но ультразвуковой. Сканировать и считать обратную задачу. Если площадь поверхности порядка сотки, а скан - пара миллиметров в секунду, то огого...
Кроме того, рентген поглощается. Если слой материала достаточно толстый, то поглотится всё до погрешности датчика.
sifadin
сообщение Dec 25 2012, 20:02
Я, конечно, не дефектоскопист (и даже не проктолог) - но вижу только два способа - рентген (причём с высоким линейным разрешением, что бы засечь трещину) или УЗИ - не медицинский, конечно, но ультразвуковой. Сканировать и считать обратную задачу. Если площадь поверхности порядка сотки, а скан - пара миллиметров в секунду, то огого...т
УЗИ подразумевает контакт с поверхностью. Но к ней нет доступа
Рентген не знаю не работал
Может оптикой как-то
AndrewN
сообщение Dec 25 2012, 20:38
Из: Петербург
QUOTE (sifadin @ Dec 26 2012, 00:02) *
Конечно, контакт. И для рентгена тоже контакт. Может быть на какой-нибудь механическом манипуляторе или как там механики правильный термин используют.
Оптика - она под поверхность не заберётся, и, кроме того, если издалека, то есть предел углового разрешения, два микрона с двух метров - это примерно 6 микрорадиан или чуть больше угловой секунды - всё сожрётся поверхностной шероховатостью...
AndreyVN
сообщение Dec 27 2012, 04:04
Из: Volgograd
Значит, это не ваша задача.
Могу посоветовать акустические методы, распространение звука в металле зависит от наличия неоднородностей.
Возбудить волну можно дистанционно, а вот измерить отклик скорее всего только контактно.
AndrewN
сообщение Dec 27 2012, 15:54
Из: Петербург
QUOTE (AndreyVN @ Dec 27 2012, 08:04) *
Неэффективно. Всё отразится от оптически более плотной среды. Не зря тратят материал и деньги для гидроизоляции эхолотов - для того, чтобы погрузить их в плотную среду.
sifadin
сообщение Dec 27 2012, 20:20
А как возбудить волну, в каком диапазоне? Может лазером?
когда луч бьет по металлу вроде возбуждаются акустические волны?
А можно ли использовать коронный разряд?
Подать на металл киловольт 50 зажжется корона где трещина будет ярче
AndreyVN
сообщение Dec 28 2012, 18:24
Из: Volgograd
Проще всего, бросить в лист камень.
Вы бы пояснили,
1) почему до вашего листа нельзя добраться приборами;
2) какого рода дефекты необходимо контролировать.
Акустический метод потребует построить мат модель распространения волны в решетке с дефектами именно для вашего листа. Честно говоря, не знаю, реализован такой метод в коммерческих приборах или нет (2 AndrewN: это не УЗИ, это "звон колокола с трещиной и без").
AndrewN
сообщение Dec 28 2012, 19:12
Из: Петербург
QUOTE (AndreyVN @ Dec 28 2012, 21:24) *
Я своих грехов раскиваюсь, прежде всего. Ибо страшен гнев Господень после полудня. И треснет колокол и гряде гром великий и нечьстивьце покладаху (на...) боуде и по съпстьвенныя числа раскладаху боуде. Ей, гряде! И распъняху боуде поу сопьствьне векторы (на...) буде. Ей, гряде! Аминь.
Сообщение отредактировал AndrewN - Dec 28 2012, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.03571 секунд с 7
