Фотопринтер |
Sep 23 2011, 10:33
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Есть безумная идея построить фотоплоттер из светодиодного принтера: http://www.oki.ru/printers/mono-printers/d...-3480&tab=1Пленка AGFA: http://www.legion.ru/prepress/new/agfafilms_test.aspxСразу возникли вопросы: - длина волны лазера в светодиодной линейке; - при условии совпадения спектров лазера и пленки достаточно ли будет стандартных для принтера параметров протяжки; - точность печати
vk.com/ok.automation
(90 - 104)
Dec 29 2012, 02:26
Пользователь №: 74 443
Цитата Актюатор типа фокусировки сд-ром а вполне успевает. при 100 оборотах в секунду - 600 пробегов луча. Я мало головок от CDROM разбирал, но помню что в одной из них линза подвешена на катушках, в другой какой-то моторчик с ходовым винтом, гайкой и рычагом стоял. Вы ходите сказать что и первый и второй вариант смогут точно реагировать на сигнал 600 герц причем не синусоиды, а заданной формы? Вообще - подойдут оптика и лазер по ссылке которую я выше приводил, для рассматриваемой задачи? Цитата Тут же давали ссылку на ютубовский ролик по засветке платы с помощью LSU. Смотрел этот ролик. ВРоде никаких линз там не было. А вот была ли пролема с расфокусировкой - неясно. Но качество платы получилось не очень.
Сообщение отредактировал Salamander - Dec 29 2012, 02:27
Dec 29 2012, 20:30
Вон что пишет немецкий товарищ про расфокусировку Цитата The original laser in a laserprinter is infrared, and that wavelength doesn't work for exposing pcbs. I removed the infrared laser, and mad-engineer helped me to make a nice alluminium laser mount, and mill down the mirror assembly to fit it. As the lenses in the polygon mirror assembly had the wrong optical properties for my application (different wavelength and different focussing distance), I removed them all. The optical system now consists only of the laser, its focussing lens, and the polygon mirror. There is one problem with this: as the beam length varies with the angle of the deflected laser beam, the focus of the laser lens would also have to be adjusted for each beam length. As this isn't done, the laser gets blurry at the ends and the middle of the scanline. But this is not a problem in practice, as the image gets sharp enough. То есть он убрал линзы на фиг... Неужели в этом случае он получил лучшие результаты, чем при наличии линзы, пусть не подходящей под УФ, но все же компенсирующей колебания зеркала, угол и пр.
Dec 30 2012, 14:20
Пользователь №: 1 741
Цитата(Salamander @ Dec 30 2012, 09:30)  А чем второй блок лучше? Тем что линза раздельная, а под длину волны можно подстроиться изменяя расстояние между двумя линзами? Второй аттач - это какой принтер?
Кстати, а пересчитать линзу реально? Если есть доступ к ЧПУ, ведь ее можно обточить, а потом отполировать, и не иметь геморроя с дополнительной линзой от CDROM Первый блок- асферическая пластиковя линза, совершенно бесполезна для УФ света. Второй блок (марки принтера донора незнаю)- оптика стеклянная, дублет из двух линз с разным коэффициентом преломления. прозрачна для 405 нм (в отличии от пластиковх линз), можно более- менее прикинуть коррекцию. Посчитать оптику можно, Zemax в закромах у нас лежит. Но для этого надо разбираться в марках оптических стекол или иметь возможность их обмерять. А вот изготовить... сферические линзы под заказ стоять под 500 баксов штука при таких размерах и еще столько же материал обходится. А вот за цилиндрические мало кто берется- они сложнее в изготовлении, чем обычные сферические. CNC станки для оптического стекла- доступные предназначены для очков и выточить цилиндрическую линзу на них проблема- и в кинематике станка, и в софте. Была идея использовать суррогат линзы- стеклянную палочку, расположенную как можно более близко к поверхности платы. Но там огромные геометрические погрешности по длине скана получаются. Можно конечно попробовать их корректировать в цифре перед сканом, но пока не пробовал.
Dec 30 2012, 16:00
Цитата Справится любой ЦАП и любой усилитель. Я имел ввиду механическую часть - линза ведь имеет механическую инертность. Вопросы не иссякают. Ну у Вас получилось сделать равносфокусированный по всей длине луч? Какова амплитуда движений подстроечной линзы? Подойдет ли линза от bluray? Мне обещали подогнать лазер-юнит от KONIKA - MINOLTA C253 http://www.konicaminolta.ru/business-solut...ct-details.htmlВаш прогноз - нормальная там оптика и механика будут? Раpрешение обещают 1800х600 dpi.
Сообщение отредактировал Salamander - Dec 30 2012, 16:14
Jan 21 2013, 21:04
Из: Москва, СВАО
Цитата(Reanimator++ @ Jan 21 2013, 23:48)  По прямой засветке фоторезиста есть энергетическая проблема. Я пробовал 350мВт 405нм лазерный диод - пятно эллиптической формы 15х20мм требовало времени засветки 15-30 секунд. Т.е. заготовка размером с лист А4 будет засвечиваться одним лазером полчаса-час. Это очень много. Тестовая болванка. Светилось ЛД из bluray резака 15x, ток на диоде 100мА, время - примерно 1 сек. :
Сфокусированный луч засвечивает моментально. ЛД запитывал от простейшего драйвера на ОУ. P.S. ЛД превратился в светодиод при 150мА
Сообщение отредактировал Alligator75 - Jan 21 2013, 21:07
Guest_ABCBE_*
Jan 22 2013, 11:48
Guests
Цитата(khach @ Dec 30 2012, 02:08)  ...что то типа как на втором аттаче- то это была бы совсем другая песня. ... khach, на песне есть ли какие лейблы кроме тех, что видны на платах полигона и лазера? Хочется прогуглить по партнумберу этот второй LSU, дабы знать от чего он. Кажется, он от вполне современного принтера или МФУ - в древности полигоны были квадратными, а скорости засветки малыми, ограниченными частотой растрового процессора/форматтера. Я тоже начал играться с LSU меня тоже посетила идея динамического фокуса на базе voice coil от башки оптического привода. Пока обдумываю над повторяемостью характеристик от прогрева катушки и закон модуляции. Навскидку вопрос - там что, нечто параболическое или удастся обойтись кусками линейнонарастающей-линейноспадающей функцией перемещения линзы? Ещё б знать насколько линейна функция ток-перемещение у voice coil. САР автофокуса пока видится туманно, без больших затрат чтобы. ____ Труд, проведённый топикстартером, внушителен и вызывает уважение. Однако фотошаблоны из процесса хотелось бы исключить как класс - всё-таки четыре фотошаблона на двухслойку с маской. А почему окипаже был забракован? Вроде бы вполне рабочая идея по перемещению линейки по одной координате. Только вот более-менее современный принтер был выбран, мсм, зря - на ранние оки типа 4 и 8 есть в сети сервисмануалы с циклограммами и можно всё обмануть более-менее легко при кастрации механической, высоковольтной и запекающей систем принтера. ________ А вообще, была бы идеальна, на мой взгляд, комбинация светодиодной линейки от окипаже и резист, сенсибилизированный в красном. Разговаривал я лет пять назад с химиком из Репера, Нижний Новгород - особых проблем сенсибилизации нет, нужено оплатить НИОКР.
Сообщение отредактировал ABCBE - Jan 22 2013, 11:56
Jan 22 2013, 12:37
Цитата(ABCBE @ Jan 22 2013, 14:48)  khach, на песне есть ли какие лейблы кроме тех, что видны на платах полигона и лазера? Нету, это фотки из инета. У меня была старая минолта со стеклом, но по глупости ее разобрал когда-то, теперь жалею. Цитата Я тоже начал играться с LSU меня тоже посетила идея динамического фокуса на базе voice coil от башки оптического привода. О, точно такая LSU (RG5-2000) и у меня имеется Цитата Пока обдумываю над повторяемостью характеристик от прогрева катушки и закон модуляции. Навскидку вопрос - там что, нечто параболическое или удастся обойтись кусками линейнонарастающей-линейноспадающей функцией перемещения линзы? От прогрева катушки ничего не меняется- магниты то холодные остаются. Драйвер на OPA2544 прекрасно таскает катушку. Функция коррекции конечно похожа на параболу или гиперболу, но если сканировать не на полный лист А4 (а такие платы редко бывают) то успеть можно вполне. Цитата Ещё б знать насколько линейна функция ток-перемещение у voice coil. САР автофокуса пока видится туманно, без больших затрат чтобы. Такой функции несуществует- voice coil имеет функцию управления ток-скорость, а не ток-положение. По крайне мере без внешних демпфирующих элементов. Поэтому ОС по положению линзы обязательно нужна. А вот актюаторы UTAF (как в приложении) кто-нибудь встречал? Цитата А вообще, была бы идеальна, на мой взгляд, комбинация светодиодной линейки от окипаже и резист, сенсибилизированный в красном. Разговаривал я лет пять назад с химиком из Репера, Нижний Новгород - особых проблем сенсибилизации нет, нужено оплатить НИОКР. Красный резист без фотохимии проявки? Энергии фотона нехватит на разрыв химической связи. Или резист будет очень быстростареющий. А синие линейки будут, но чуть попозже. Вернее уже есть, но еще не на рынке. Ну и скорее всего они в полиграфию пойдут сначала и для 3D принтеров.
Прикрепленные изображения
Guest_ABCBE_*
Jan 22 2013, 16:20
Guests
Цитата От прогрева катушки ничего не меняется- магниты то холодные остаются. Драйвер на OPA2544 прекрасно таскает катушку. Я рассуждаю что от прогрева поплывёт сопротивление, т.е. драйвить катушку надо током хотя бы по табличному заданию положения фокусирующей линзы, рассчитанному, пусть графически в симуляторе, по "оптике" LSU до мишени. Цитата Такой функции несуществует- voice coil имеет функцию управления ток-скорость, а не ток-положение. По крайне мере без внешних демпфирующих элементов. Мне voice coil видится электродвигателем или динамической головкой с законом "ток-момент". Момент тратится на преодоление силы упругости подвеса, как-то так. Если "ток-момент" с учетом резонансов подвижной системы и других факторов для управления линзой не годится, то да - без считывания положения линзы дела никудышны. Собственно, есть надежда по аналогии с акустическими системами - ведь корректируют и демпфируют их и механически, и электрически. Цитата А вот актюаторы UTAF (как в приложении) кто-нибудь встречал? Если имеется в виду такой, как на анимашке, то, мсм прямая дорога выпотрошить какой-нибудь мобильник или веб-камеру с автофокусом, размеры там подходящие, но хватит ли скорости работы для нашей задачи? Цитата О, точно такая LSU (RG5-2000) и у меня имеется Сейчас реверсинженю привод полигона с целью адаптации ФАПЧ под более низкую rpm. Что-то не получается целочисленного делителя клока у меня. Подал с tcxo 800,000 кГц, получил 586,0 тахо и 390,6 Гц beam detect. Нутром чувствую, что или 97,5 RPS, или bdet 390,625 Гц, а доказать, как в том анекдоте, не могу - моторчик, редкостливое гавно, 6 импульсов тахо с оборота, тахо на ФАПЧ берётся с датчика Холла, намагничено, видимо, неравномерно и так фронты гуляют у тахо, что оторопь берёт. Синхронизировать по тому тахосигналу что либо, я думаю, невозможно. Хоть отдельную метку ставь на мотор. Хотя beam detect и есть эта метка. Цитата Красный резист без фотохимии проявки? Энергии фотона нехватит на разрыв химической связи. Или резист будет очень быстростареющий. Про это химик, как помнится, не упоминал. Говорил что-то "разрешающая способность из-за лямбды будет невелика и вообще это никому не нужно". Цитата(Alligator75 @ Jan 22 2013, 00:04)  Тестовая болванка. Светилось ЛД из bluray резака 15x, ток на диоде 100мА, время - примерно 1 сек. :
Сфокусированный луч засвечивает моментально. ЛД запитывал от простейшего драйвера на ОУ. P.S. ЛД превратился в светодиод при 150мА  Тут какая-то неувязка. От 150 мА блюрейный-R/W лазер помереть не мог, с надлежащим охлаждением само-собой. Или это от читалки ЛД был у Вас? Вот эти соневские позиционируются как 4х/12х запись, а 150 мА для них примерно середина рабочего диапазона. Цитата This increase in optical output makes possible both 4×-speed recoding on 4-layer media (BDXL-R), which supports large capacities up to 128 GB, and 12×-speed recording on 2-layer media. Где бы их купить пяток на эксперименты? Дороговато потрошить рабочие блюрейные писалки пока  Вообще-то мог сдохнуть, средний ток как-будто лимитирован 130 мА. Прошу прощения, не вчитался в листовку. Будем знать, однако...
Сообщение отредактировал ABCBE - Jan 22 2013, 16:11
Jan 22 2013, 16:33
Из: Москва, СВАО
Цитата(ABCBE @ Jan 22 2013, 20:20)  Тут какая-то неувязка. От 150 мА блюрейный-R/W лазер помереть не мог, с надлежащим охлаждением само-собой. Или это от читалки ЛД был у Вас? вот в таком виде
по невнимательности, перед включением ЛД, крутанул потенциометр на входе ОУ не в ту сторону на пару оборотов и вместо монотонного поля стал узор  Цитата(ABCBE @ Jan 22 2013, 20:20)  Где бы их купить пяток на эксперименты? Дороговато потрошить рабочие блюрейные писалки пока  Можно попытать этих товарищей http://nichia-rus.ru/product/laser_main.htmlЛД ковырял отсюда: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop...oper=111794::::
Сообщение отредактировал Alligator75 - Jan 22 2013, 16:44
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
