как лучше дописать макрос Аскольда для STM32?, застрял на cpl(); |
Jan 1 2013, 10:28
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
В общем, пока вот что получилось Код #elif defined(STM32L152xx) #define _setL(port,bit) do { port -> BSRRH |= bit; } while(0) // возможно, | лишний символ #define _setH(port,bit) do { port -> BSRRL |= bit; } while(0) #define _clrL(port,bit) do { port -> BSRRL |= bit; } while(0) #define _clrH(port,bit) do { port -> BSRRH |= bit; } while(0) #define _cpl(port,bit,val) do { вот с cpl не знаю. У нас по очереди нужно записывать бит в регистр port -> BSRRH |= bit потом в port -> BSRRL |= bit никакого XOR, как с АВР. по идее, нужно делать проверку if () бита в порте GPIOx_IDR но что-то не хочет компилиться.
Jan 1 2013, 11:27
Из: Одесская обл.
Пользователь №: 45 249
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 1 2013, 12:28)  вот с cpl не знаю. У нас по очереди нужно записывать бит в регистр port -> BSRRH |= bit потом в port -> BSRRL |= bit
но что-то не хочет компилиться. Я не совсем понял, какая связь между XOR и последовательностью записи в регистры. XOR для STM32F10x я делал так: Код // Инверсия пина #define _inverse_pin_(port,pin) (GPIO##port##->ODR = GPIO##port##->ODR^(1UL<<pin))
Jan 1 2013, 11:51
Из: Петербург
в макросе Аскольда cpl делается Код do {port ^= (1 << bit); } while(0) т.е. посредством XOR Наверное, не поняли задачу- при включении в коде записи cpl(LED); каждый раз, когда код проходит эту строчку, LED то включается, то выключается. Цитата(toweroff @ Jan 1 2013, 14:46)  обернуть в {} вместе с ; (хотя зачем? почему просто REG->DEF |= value не спасает?) и bit в (1UL<<bit) тоже не помешает и регистры. кто там сбрасывает, кто там выставляет разобраться надо запись бита в регистр BSRRL устанавливает бит. Запись этого же бита в регистр BSRRH сбрасывает его. Вот и весь разбор )
Jan 1 2013, 18:33
Из: Петербург
вот решение Код #elif defined(STM32L152xx) #define _setL(port,bit) do { port -> BSRRH |= bit; } while(0) // возможно, | лишний символ #define _setH(port,bit) do { port -> BSRRL |= bit; } while(0) #define _clrL(port,bit) do { port -> BSRRL |= bit; } while(0) #define _clrH(port,bit) do { port -> BSRRH |= bit; } while(0) #define _cpl(port,bit,val) { if ((port -> ODR) & bit) _clr##val(port, bit); else _set##val(port, bit); }
Jan 1 2013, 18:54
Пользователь №: 17 322
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 1 2013, 20:33)  вот решение Код #elif defined(STM32L152xx) #define _setL(port,bit) do { port -> BSRRH |= bit; } while(0) // возможно, | лишний символ Наверняка лишний. Цитата Bits 15:0 BSy: Port x set bit y (y= 0..15) These bits are write-only and can be accessed in word, half-word or byte mode. A read to these bits returns the value 0x0000 Назначение этих региистров - исключить чтение-модификацию-запись, то есть сделать запись атомарной.
Jan 11 2013, 02:14
Пользователь №: 15 600
Цитата(AHTOXA @ Jan 2 2013, 00:03)  Вот это: Код #define _setmodeHi(mode,port,pin) \ GPIO##port->CRH = (GPIO##port->CRH & (~(0x0F << ((pin-8)<<2)))) | (mode << ((pin-8)<<2))
#define _setmodeLo(mode,port,pin) \ GPIO##port->CRL = (GPIO##port->CRL & (~(0x0F << (pin<<2)))) | (mode << (pin<<2)) будет работать не так, как хотелось бы. Скобки стоят "криво".  UPD. Хотя нет, вроде правильно стоят. Показалось, что сначала исполняется |, а потому уже &.
