> Применение TL1431
сообщение Nov 1 2012, 18:42
Пользователь №: 11 287
Мне так ни разу и не доводилось закладывать в изделия эту микросхему. Сейчас заинтересовался, стал листать даташит. Наверное, не я первый заметил, но что-то тут неладно.
Как работает эта схема - я понимаю.
А как эта - уже нет.
Грешил на старый даташит от TI (1991г.), скачал "новый" - 2004г. Та же фигня. Не поясните?
domowoj
сообщение Nov 1 2012, 19:37
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Подвоха не понял.
Микросхема как микросхема.
(Мне больше нравится TLV431)
И на камнях растут деревья!
сообщение Nov 1 2012, 19:51
Цитата(domowoj @ Nov 1 2012, 21:37) *
Подвоха не понял.
То есть, схема на второй картинке вполне работоспособна?
сообщение Nov 1 2012, 20:00
Пользователь №: 45 710
Нет, конечно. Здесь явно какой-то уборщик поработал, или охранник, или творческая группа (по типу, как письмо от Дяди Фёдора), потому что в ихней же бумаге на TL431 этот транзистор правильный.
V.K
сообщение Nov 1 2012, 20:26
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Напутал. Не посмотрел, что транзистор NPN. В этой схеме транзистор работает параллельно TL431 и используется для умощнения TL431.
Сообщение отредактировал V.K - Nov 1 2012, 20:31
AlexeyW
Пользователь №: 60 636
А что в данном случае значит "правильный"?
Да, верно... И транзистор правильный и включен правильно.
V.K
сообщение Nov 1 2012, 20:57
Из: РФ
Посмотрел даташит. Там всё правильно - PNP стоит. Но и эта схема должна работать. Только основным регулятором будет TL431. На транзисторе должна падать небольшая постоянная часть мощности.
Работать должно, но может быть эта схема родилась, действительно, в результате ошибки?
сообщение Nov 1 2012, 21:31
Конечно, ошибки. Так, как задумано, эта схема работать не может. Вроде ж очевидно.
Microwatt
сообщение Nov 1 2012, 22:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да. Очепятки случаются и у классиков.
Видимо, в линейном режиме с умощнением ее мало кто применял, может потому это долго и висело в примерах применения.
С рпр в режиме ключа я ее применяю достаточно широко.
Вообще-то, микросхема из классики и без нее вся схемотехника "понесла бы большую утрату".
андр
сообщение Nov 11 2012, 13:32
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
А мне эта ИСМ местами не понравилась.
Для мотоцикла Ducati из неё вышел отличный реле-регулятор для борт сети.
А когда я попытался на ней сделать простейший индикатор напряжения питания, то ничего хорошего не вышло.
Схема была проста, резисторный делитель на вход ИМС, в нагрузке ИМС светодиод с резистором.
Весь смысл - пока напряжение выше определенной величины, светодиод горит, как только упало ниже нормы - светодиод погас.
Но он гаснуть не собирался, просто плавно уменьшалась яркость.
Тот же эффект был бы достигнут из одного резистора и светодиода (без ИМС). Менял TL431 разных производителей, ничего не дало.
Microwatt
сообщение Nov 11 2012, 14:25
Из: Запорожье
Нужно всего лишь один раз разобраться с ее принципом работы. А перебирать изготовителей - потом.
Сама микросхема должна от чего-то питаться. Поэтому, при ее "запирании" какой-то ток через нее все-таки течет, поэтому у Вас светодиод и не гаснет до конца. Его нужно зашунтировать резистором 0.5-1ком.
Далее, нужно правильно рассчитать добавочный резистор. В "открытом" состоянии на ТЛ431 падает порядка 2 вольт и еще на светодиоде упадет того же порядка, смотря какого цвета он.
Сама микросхема давно классика. Говорить что "нравится-не нравится" - слишком смело.
андр
сообщение Nov 12 2012, 11:29
Думаю что Вы правы.
Tano
сообщение Jan 7 2013, 11:18
Пользователь №: 17 257
to V.K
" Но и эта схема должна работать" ... Эта схема не должна работать т.к. напряжение база-эмитер транзистора не позволит TL431 работать в
режиме регулятора.
С уважением Tano
ArseGun
сообщение Jan 7 2013, 12:32
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Схема рабочая при условии замены транзистора на PNP-структуру и свопе коллектор-эммитер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
