> Инверсия сигнала
quandr
сообщение Jan 2 2013, 09:22
Пользователь №: 59 282
Столкнулся с проблемой в FPGA. Нужно по команде инвертировать тактовый сигнал внутри чипа. Попытался сделать это элементом "исключающее или". Но Квартус ругается.
Warning: (Medium) Rule C104: Clock signal source should drive only clock input ports. Found 1 nodes related to this rule.
Чем его еще можно инвертировать?
novchok
сообщение Jan 2 2013, 09:44
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Попробуйте через DCM модуль и сдвиг по фазе 180 градусов. Логикой этого сделать не удастся, потому что логика вносит джиттер в тактовый сигнал и фактически его "портит".
Если не запретить компилятору он будет выдавать ошибку. Можно поискать в настройках где запретить чтобы не ругался.
Другой способ, если Вам не важно качество сигнала, можете сделать так, подайте на D триггер у которого инверсный выход подключен ко входу D, клок с двухкратной частотой.
На выходе получите поделенный на два прямой и инверсный сигнал. И вот этот сигнал используйте как тактовую частоту для последующей схемы.
Сообщение отредактировал novchok - Jan 2 2013, 09:45
Herz укроп и педрила
quandr
сообщение Jan 2 2013, 10:09
Что такое DCM модуль? Как он называется в мегафункциях?
novchok
сообщение Jan 2 2013, 10:12
Из: Смоленск
PLL модуль или что то такое, точнее посмотрите в руководстве по синтезу для Вашего чипа.
Сообщение отредактировал novchok - Jan 2 2013, 10:13
Victor®
сообщение Jan 2 2013, 13:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Какая-то странная задумка...
По другому нельзя?
Можно использовать DDR-триггер и инвертировать по данным, например.
Деталей зачем это надо Вы не предоставили - поэтому ничего конкретного не посоветуешь.
Кроме этого надо синхронизировать "команду" иначе будут глитчи.
P.S.
У Xilinx смотрите ODDR.
Вкратце:
D1 <= INV_CMD;
D2 <= NOT(INV_CMD);
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
DmitryR
сообщение Jan 2 2013, 15:14
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Надо из PLL вывести прямой и инверсный сигналы и мультиплексировать их специальным мультиплексором. В Альтере примитив называется clkmux, например.
Victor®
сообщение Jan 2 2013, 15:41
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
PLL не на всякой частоте будет работать, в отличии от DDR (хоть 0.0000000000000001 Hz rolleyes.gif )
SM
сообщение Jan 2 2013, 15:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Наиболее правильное решение, если вносимые логикой джиттер и/или задержки для задачи по барабану, как это чаще всего бывает, просто забить на данный Warning, и сделать как делали. Это не ругань, это предупреждение, говорящее Вам, что в проекте имеется заход клока в логику. Он является "руганью", когда это получилось случайно, а когда по задумке - то просто информация. Не надо бояться клоков, прошедших через гейты, надо уметь правильно с ними работать.
Только, в таком случае, не забудьте при указании констрейнов аккуратно объявить оба клока, и если имеется переход из домена, тактируемого исходным клоком, и клоком, прошедшим через логику, объявить клоки в одной группе, чтобы квартус соблюл холды. Это раз. И два - если речь именно про управляемую инверсию клока - то надо сделать безглитчевый мультиплексор прямого и инверсного сигнала, а не просто управлять через исключающее "ИЛИ", либо управление инверсией тактировать от клока, прошедшего через гейт, с той же целью, безглитчевости.
Костян
сообщение Jan 3 2013, 08:24
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Есть же специальные Clock MUX. C PLL вытягиваете 0 и 180 градусов clock и подаете на такой MUX
Victor®
сообщение Jan 3 2013, 14:14
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
См. сообщение №6
warrior-2001
сообщение Jan 8 2013, 11:16
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Когда-то давно уже писал об этом подробно - не стоит двигать фазу на PLL в ПЛИС Альтера, если нужен предельный температурный режим.
Наблюдал сбои на минусе. Если можно решить вопрос использованием другого фронта той же частоты - лучше сделать именно так.
В большинстве случаев достаточно на плате сделать клоковое кольцо. Обязательно с клокового выхода и на клоковый пин. Ну или сдвигать частоты на источниках.
Разумеется все вышесказанное актуально для частот выше 100 МГц.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Костян
сообщение Jan 8 2013, 15:07
Из: Minsk
QUOTE (warrior-2001 @ Jan 8 2013, 09:16) *
Похоже на ошибку разработчиков PLL
QUOTE
Поясните подробнее, пожалуйста. Ничего не понятно, как инвертировать в данном случае клок, чем сдвигать частоты источника ?
warrior-2001
сообщение Jan 10 2013, 06:40
Не думаю, что разработчики IP блока альтеры так уж виноваты. Дело скорее всего именно в железе. А так как речь идет о Стратиксах 2-3, то любой баг был бы оперативно устранен альтерой в части железа. Видимо действительно не тянут кристаллы такие вещи.
Если нужен действительно совет, то надо сперва понять, зачем необходима инверсия и какой порядок частот. Если частоты 100+ МГц, то необходимо схемотехническое решение. Гугл в помощь по источникам синхросигналов.
Если инверсия всегда на 180 градусов, то можно в зависимости от задачи брать разные фронты частоты. Можно воспользоваться pll.
Не рекомендую делать на логике, ибо со временем частота может подрасти и схема перестанет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
