MiklPolikov
сообщение Jan 8 2013, 14:32
Пользователь №: 24 702
Есть ли готовая простая формула для оценки ёмкости дорожек ?
Например какой ёмкости будет дорожка длинной 20мм шириной 0.15 с зазорами от полигона земли 0.15 ?
Хочу по-уму подобрать нагрузочные конденсаторы для кварца.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
gerber
сообщение Jan 8 2013, 14:48
Пользователь №: 68 088
Это Вы кварц хотите на 20 мм унести от процессора? Зачем?
А вообще - ёмкость дорожек будет несущественной по сравнению с ёмкостью нагрузочных конденсаторов кварца, и ею можно пренебречь.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
_4afc_
сообщение Jan 8 2013, 15:20
Пользователь №: 9 565
Для по-уму надо ещё входные ёмкости МК на этих ногах учитывать.
Баловство эти ёмкости, всмысле точный подбор, главное чтоб под кварцем полигона не было, особенно в четерёхслойке, особенно общего.
MiklPolikov
сообщение Jan 8 2013, 15:34
Больше негде поставить
А можно поподробнее ? Чем под кварцем плох полигон земли?
_4afc_
сообщение Jan 8 2013, 15:53
Емкость между корпусом кварца и полигоном мешает работе.
Раньше всегда под него прокладку из пластика/текстолита клали. Если вам высота не критична - можете тоже класть.
В большинстве рекомендаций просят уберать полигоны во всех слоях под кварцем.
В крайтем случае, на боттоме можно сделать локальный полигон который соединяется с землёй у самого МК.
А что за кварц/МК? Может лучше взять малогабаритный со встроенными конденсаторами?
enclis_
сообщение Jan 8 2013, 16:14
Пользователь №: 52 501
Всем рекомендую Saturn PCB Design Toolkit - http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm, бесплатно, быстро и удобно. Конкретно про емкость проводника можно посмотреть в закладке Conductor Impedance.
Ariel
сообщение Jan 12 2013, 19:44
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Уважаемый enclis_
А почему в этой программе в разделе "conductor impedance" существует ограничение 0.1<W/H<3.0 ?
Как я понял W-ширина проводника, H - толщина изоляции (препрега). А если у меня например W=20mil; H=5mil, то как посчитать емкость?
POLL
сообщение Aug 7 2013, 18:44
Пользователь №: 65 640
так и что, получилось у вас прикинуть емкость дорожек?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
