> Источник питания для TFT матрицы, AT070TN92
ohmjke
сообщение Jan 10 2013, 12:21
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
Здравствуйте.
Что нужно: входное напряжение +5В, на выходе должно быть 3,3В для цифровой части, 10,4В для аналоговой, +16В и -7В для Vgh и Vgl, соответственно.
Долго искал максимально подходящий вариант, в итоге остановился на MAX1778. В даташите -Прикрепленный файл  MAX1778_MAX1885.pdf ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 261
- есть схема, которая практически удовлетворяет моим требованиям. Надеюсь, я правильно разобрался с тем, как подкорректировать выходные напряжения. Просто в даташите дофига схем, и формулы для рассчетов разбросаны.
Пока что такой вопрос - нужно ли устанавливать конденсатор Cbuf(Figure 8 в даташите, или на прикрепленной картинке), если мне это напряжение Vbuf не требуется?
Vref мне тоже не нужно, тогда понятно, что R9 можно исключить, а как насчет R10?
И еще не понятно насчет земли - на схеме присутствуют "треугольники" и обычные обозначения - "полосатые" - это одно и то же?
Сообщение отредактировал ohmjke - Jan 10 2013, 12:23
kovigor
сообщение Jan 10 2013, 18:44
Пользователь №: 56 295
Приведенный вами даташит вам таки придется прочесть. А то ведь я в нем ответ на ваш последний вопрос нашел на 17, 18 - й страницах, затратив на это ровно 5 минут ...
ohmjke
сообщение Jan 10 2013, 19:22
Из: СПб
Извиняюсь, я как-то даже не подумал там искать 05.gif Вы имели в виду это - "PGND: Power Ground. Connect to analog ground (GND) underneath the IC."?
kovigor
сообщение Jan 10 2013, 21:30
Да именно это. И вообще, просмотрите, что в этой таблице написано про GND, TGND, PGND ...
ohmjke
сообщение Jan 11 2013, 12:50
Из: СПб
Да, я почитал, в принципе, с этим вопросом все ясно.
А как насчет остальных?
И вообще, может есть какие-то важные особенности в создании подобных DC-DC конвертеров, которые я не учел?
kovigor
сообщение Jan 11 2013, 13:59
Конечно есть ! Кроме правильного расчета, очень важна также грамотная разводка платы. Внимательно перечитайте даташит, и следуйте рекомендациям производителя. А еще поищите у производителя описание "Evaluation Kit" с вашей ИС. Внимательно его изучите. Там, кстати, приводится рисунок платы. Его тоже тщательно проанализируйте и возьмите на заметку:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1778EVKIT.pdf
ohmjke
сообщение Jan 11 2013, 15:03
Из: СПб
kovigor
сообщение Jan 11 2013, 15:10
Цитата(ohmjke @ Jan 11 2013, 19:03) *
Не за что ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
