> Возможно ли сделать таймер, проигрывающий звук на launchpad, MSP430 Launchpad
Cyr
сообщение Jan 9 2013, 15:17
Пользователь №: 74 973
Здравствуйте. Заказал недавно у TI его дешёвый Launchpad за 4.30$.
Пока он едет, хочу у гуру спросить. Реально ли сделать на одном микропроцессоре часы реального времени, запускающие по расписанию проигрывание Wave-файлов? без дополнительных микропроцессоров и микросхем.
И можно ли ещё добавить отображение на дисплее и хранилище файлов на SD-карте (тоже без дополнительных микропроцессоров и микросхем).
Хватит ли способностей у микропроцессора?
Сообщение отредактировал Cyr - Jan 9 2013, 15:18
polyname
сообщение Jan 9 2013, 17:28
Пользователь №: 71 915
часы - можно. Плеер - нет. Нужно как минимум 6..8К Flash, и буфер в ОЗУ на 2..4 сектора (при чтении SD возможны непредсказуемые задержки).
zhevak
сообщение Jan 9 2013, 17:29
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Сделать часы реального времени, которые будут выдавать какой-то сигнал (перепад напряжения на ножке МК, вызов какой-то функции в программе и т.п.) -- можно. Даже легко.
Сделать отображение на дисплее списка файлов -- можно.
Сделать чтение файловой системы с SD-карты -- можно.
Сделать аналоговый вывод на усилитель-динамик -- можно.
Сделать чтение из *.wav файла информации и запись ее в аналоговый выход (специально не уточняю тип -- их несколько вариантов) -- принципиально можно.
Сделать тоже самое, но с файлом mp3 -- нельзя.
Проблема в том, что mp3 подразумевает хранение аудиопотока в сжатом виде. Для вывода потока на аудиовыход (на динамик), нужно сначала разархивировать информацию. MSP430 не обладают такой вычислительной мощностью, которая нужна для разархивации потока в реальном времени. Проц может быть и справится с разархивацией, но будет выполнять это слишком долго, поэтому, я даже не представляю, на сколько сильно будет "заикаться" такой плейер.
Это мое мнение. Но так как техника развивается очень быстро, я могу ошибаться. Послушайте, что скажут другие товарищи.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Cyr
сообщение Jan 9 2013, 17:38
спасибо, значит можно.
mp3-не нужно.
_pv
сообщение Jan 9 2013, 20:09
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://hackaday.com/2012/04/02/building-a-...with-an-msp430/
Cyr
сообщение Jan 12 2013, 19:42
А с какими параметрами можно выводить wave файл (битность, частота дискретизации)? 44 кГц 16 бит можно?
Cyr
сообщение Jan 16 2013, 17:14
Я думаю, что проще на msp430 сделать только таймер, купить простейший mp3-плеер и подпаять выход таймера через транзистор к кнопке "Пуск".
Что скажете?
blackfin
сообщение Jan 16 2013, 17:22
Пользователь №: 4 261
Что скажете?
Cyr
сообщение Jan 17 2013, 12:36
Цитата(blackfin @ Jan 16 2013, 21:22) *
К сожалению 40-50$ - это слишком. Я хочу купить на ATJ3310 за 10$ такой http://www.explay.ru/catalogue/mp3-flash-players/MP3_X1/
Сообщение отредактировал Cyr - Jan 17 2013, 12:38
Cyr
сообщение Jan 19 2013, 16:47
Подскажите пожалуйста под какой компилятор (среду) написаны эти листинги?:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/...30/slaa076s.htm
Под Code Composer Studio 5 не компилится.
zhevak
сообщение Jan 19 2013, 18:36
Из: Березовский
судя по суффиксу ".s43" в имени файла -- это приготовлено для IAR-а. Но ничто не мешает другим ассемблерам отассемблировать эти исходники. Скормите исходник и посмотрите, на какие лексемы отругается ассемблер. А далее -- по ходу сообразите что нужно заменить в тексте исходников.
Cyr
сообщение Jan 20 2013, 11:04
да. для иара.
А подскажите пожалуйста, как в вышеприведённом листинге:
1. Получить 1Гц без кварца.
2. Какой использовать транзистор для "нажатия кнопки" mp3-плеера или нужен другой элемент (оптотрон)?
3. Добавить расписание срабатывания.
Сообщение отредактировал Cyr - Jan 20 2013, 11:06
thodnev
сообщение Feb 4 2013, 13:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 75 259
Зачем вам начинать сразу с вертикального взлета. Задача выполнима, однако без дополнительных ИС вам не обойтись. На том же Stellaris Launchpad'e все было бы значительно проще
Сообщение отредактировал thodnev - Feb 4 2013, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
